PIR SENSÖRLÜ LED DEVRESİ ( YARDIM )
Başlatan Bilgin.055, 22 Nisan 2024, 17:25:19
Döncam ben sana.
Diskodan yeni geldim deli gibi eğlendik.
Şimdi yatmam lazım.
#21
Vay... disko falan bizi bozar hacı, bize daha çok böyle sofistike yerler lazım. 😄
Hani acaba belki kısmennn bu devre üzerine birşeyler yapabilirim ama çalışır mı muallak da kalıyorum.
Öyle de olur mu bilmiyorum. Ancak devreyi biraz daha karmaşık hale getirmiş oluyorsun.
Darlington kullandım kesime gitmiyor demişsin. Transistörün beyzine pull-down direnci koymayı unutmuşuz. 10k bir direnç sorunu çözecektir. Önemli olan darlingtonun emiterinde kaynak gerilimine yakın gerilim görmen. Bak çizerek gösteriyom.
Emiterden 12V civarında okuyorsan olay tamamdır işin yarısını çözdük demektir. Ancak bu defa kondansatörlü dirençli kısmın dengesi kaçabilir. Onu da dirençleri yeniden şeyttirerek yine dengeye getirebilirsin.
Şimdi elinde bredbord olsaydı hiç dur akşam deneyeyim falan demek zorunda kalmazdın. Anında dener dönerdin. ???
Yaptım yaptım pull direnci de ekledim. Yine olmadı. Çıkışı yüksek yapıyorum yani 12volt civarına çıkartıyorum aslında ama ne hikmetse bu sefer direkt yanıyor yavaş sönüyor. Gün içinde bakamadım ki ancak gün sonu evde ugrasabilirim.
Önceki devreye dikkat edersen, çıkış low olduğunda kondansatördeki enerji, 68k üzerinden çipe geri gidiyordu yani çip üzerinden boşalıyordu. Bu defa boşalacak yeri kalmadı. Dolayısıyla kondansatöre paralel direnç atmamız gerektiğini yeni gördüm...
Benim en çok anlayamadığım yer neresi biliyor musun.  Lojik cikistaki o 3.3v varya, bunu tetikleme olarak kullanıyoruz ve transistörü etkileşime sokuyoruz çıkış 12v oluyor. Peki sonrasında eklenilen Darlington veya diğer transistörlerde nasıl oluyorda bu voltaj tekrar azalıyor yani tamam bir miktar azalması normal ama 12volttan neredeyse 8volta düşüyor e birde dirençler var sonra akım hepten düşüyor.
Orası biraz garışık iş. Sen transistörün beyzine yeteri kadar polarma vermezsen çıkışı yeteri kadar yüksek olmaz. Darlington amca, beyzime yeterli yükseklikte +V vermezsen ben çıkışa az veririm diyor. Ne kaaa ekmek o kaaa köfte beya.
Onuda yaptım belki hatalı yaptım ama bu seferde söyle birseyle karşılaştım ki bu sefer led hep yanıyor hiç sönmüyor. Bu sefer pull direnci ekledim yine sönmedi. Ama Darlington u çıkartıp 547 bağlıyorum hersey düzeliyor ama gel gelelim bu seferde akım düşüyor.
Ah @asma ah. Şimdi burada olacağıdın.
Benim linux sisteme güncellemeler gelmiş.
Onları bir aldırayım, bir 5-10dk ortalıktan kaybolcam. Devre üzerinde biraz düşüneyim ne yapabiliriz ona bir bakayım.
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 25 Nisan 2024, 11:40:44Onuda yaptım belki hatalı yaptım ama bu seferde söyle birseyle karşılaştım ki bu sefer led hep yanıyor hiç sönmüyor. Bu sefer pull direnci ekledim yine sönmedi. Ama Darlington u çıkartıp 547 bağlıyorum hersey düzeliyor ama gel gelelim bu seferde akım düşüyor.
Döndüm.
Anlattıklarına bakılırsa çok ilginç şeyler oluyor. Acaba LED'leri süren transistörü mü desteklesek... Az dur bağiym. Hmmm bir de şuna bak
BD243'e pull-down eklemeyi her zamanki gibi unuttum. Bir incele bakalım.
Diğer devrelerde buna benzer ya hani ilk etkileşime giren transistörde sorun yok ama ikinci transistör sorun yaratıyor bide bu şekilde deneyelim bakalım neler olacak. Acaba proteusda bunu kurabilirmiyim... ?
Meselaaaa,,
Q1'i darlington olarak değiştirmeyi dene.
DARLİNGTON ekledim ve giriş voltajını 15volt yaptım tetikleme voltajı 3v ve ledi 10V-10ma olarak ayarladım. Görüldüğü üzere led'e gelen voltaj biraz düşük ve 10ma olmasına rağmen yine sönük yanıyor. Akşam yine bi uzay montaj ile denerim bakalım orada neler olacak.
#35
I üzere yemek kafa :du:
Wi ar başarısız olıd.
Ne yapacağımızı bilmiyoring.
Küçücük devre için şmit-triger kullanmak saçma olacak. Opamp zaten gereksiz? Eeee? Ne yapacağız?
Düşünüyorum bende ama bulamadım hala. Farklı bağlantılar yaptım yine olmadı. Çift Darlington kurdum yine yok. Belki de çok basit aslında ama biz zora sokuyoruz yada bi yerde ince bi ayar var...
https://320volt.com/forum/index.php?action=dlattach;fs=12435;attach=20005
Bu devre üzerinde ufak bir değişiklik yaptım. 1K yerine 220R, BD243 yerine TIP41C kullandım. 100K yı 10K bile yapsam kurtarıyor ama bu şekilde biraz daha akım yükseldi. kullandığım led 12V-200ma-1,5watt fakat sensör devreye girdiğinde 11,40V-86ma-1,0watt sonuç elde etmiş oldum. Tam kapasite yanmıyor ama ledleri ekleme yaparsam güzel bir aydınlık sağlar diye düşünüyorum ama henüz denemedim. İşin özünde biraz daha yaklaşmış olduk :)
#38
11,4V çok iyi bir değer. Daha fazla alamazsın bence. Transistör 0,6V yalayıp yutmuş afiyet olsun. O parça transistör değil de mosfet olsaydı ne olurdu acep recep diye merak etmekteyim. :du:
Bu arada bir LED şeridini 12V ile çalıştırmak zorunda değilsin. 11V ile de çalışır, 10V ile de çalışır. Yeterli akımı LED çeker, varsa yeterli akım.
bu durumlarda transistör kullanma hiç. IRFZ44 bağla bitsin çilen. mosfet candır.
