Voltage to PWM Converter
Başlatan seron, 20 Nisan 2024, 12:19:51
Voltaj seviyesine göre PWM kumanda edebileceğim devreler ararken ve yapmaya çalışırken, gökte aradığımı sanırım yerde buldum. Devre oldukça basit bir yapıya sahip ve modül olarak satılıyor.
Modül, 0-5V ve 0-10V aralığındaki voltajı darbe genişliğine dönüştürüyor. 5V ya da 10V seçeneğini üzerindeki bir jumper ile ayarlıyorsunuz. Bir yazar, modülü satın alarak üzerinde testler yapmış ve kendi tabiriyle "hayran kalmış".
https://www.electroschematics.com/voltage-converter/
Bu modülün iki tip olanı var. Birisi yukarıda resimdeki devre, diğeri de sadece 10V seçeneğine sahip olan modül. Her iki modül şurada satılıyor:
https://tr.aliexpress.com/item/4001149885707.html?gatewayAdapt=glo2tur
Linkteki yazar, modülün devre şemasını da çıkarmış:
Devre 5V LDO regülatör ile besleniyor ve 555 çıkışından doğrusal rampa (testere diş) dalga elde ediliyor. LM393, referans voltajını bu rampa sinyali ile karşılaştırıyor ve çıkış elde ediliyor.
Daha detaylı bilgi için yazarın sayfasını çeviri yoluyla okuyabilirsiniz.
@asma .
Bir zamanlar ben de (omaj) voltage to pwm converter yapmıştım. 555 ve 393 vardı.  8)
Gayet güzel çalışmıştı: (kontuk ısıtma içindi ama ben flamanlı ampul ile denedim)
https://320volt.com/forum/index.php?action=dlattach;fs=36788;attach=8974;image
Resimdeki kart ta uygulanabilir. Yurt içinden daha ucuza alınabilir.
https://robiz.net/voltagetopwm?tag=%C3%87evirici%20Mod%C3%BCl
Frekans değişimi için S8550 nin kollektör ve emiter hattındaki R ve C etken.
Bu devrenin benim yaptığıma göre avantajı , sabit akım kaynağı ile kondansatörü şarj etmesidir. Rampa daha doğrusal olur. Ve deşarj için direnç yok devrede deşarj hızlı olur. Düşen kenar daha dik olur. (İdeali dik olması zaten) Amaç testere dişi sinyali ile pwm oluşturmak.
