Solar ile kesintisiz modem çalıştırma DENEYİ Hk.
Başlatan a1101, 12 Nisan 2024, 20:15:30
a1101
Merhaba,
Bu konuya ilgi duyacak herkez e şimdiden teşekkür ederim. Deney gibi düşünebilirsiniz yapmak istediğimi.
Açık alan kırsal bir yer ve yaklaşık 500 MT mesafeden free bir wifi ağına bağlantı sağlıyorum tabiki mesafe uzak olduğu için pek verimli olmuyor bu durumu biraz daha iyileştirmek için 200mt ara bir noktaya modem ile reparter yapmayı düşünüyorum boş bir arazide hat olmayan eski bir elektrik direğine montaj yapacağım.
Amaç: Modemi Kesintisiz 30 saat çalışacak ve güneş paneli ile şarj olacak bir sistem.
Elimde atıl durumda olan cihazlarla ne yapabilirim nelere ihtiyacım var danışmak istedim.
- TP-LINK TL-WR841N roterim var 9V 0.6A ile çalışmakta.
- Bangood dan aldığım bir güneş panelim var telefonumu şarj ediyordum direkt 9-12v 500mA 30w max.
- Nasıl bir batarya kullanmalıyım.
- Başka hangi elektronik elemanlara ihtiyacım olacak.
- Bildiğiniz bir devre şeması varmıdır?
Teşekkürler...
Ne demek istediğinizi anladım. Ama düzgün yanıt verecek zamanım yok.
12V akü, şarj devresi, panel bileşimiyle hallolur gibi geliyor.
Kafamı toparlayıp tekrar dönersem yardımcı olabilirim.
a1101
Alıntı yapılan: seron - 12 Nisan 2024, 20:44:34Ne demek istediğinizi anladım. Ama düzgün yanıt verecek zamanım yok.
Teşekkür ederim,
Benim için önemli bir konu umarım zaman yaratma şansınız olur.
Bana şu bilgiler lazım:
Güneş panelinin çıkış voltajı ve akımı.
Repeater ve modemin giriş voltajları ve akımları.
EDİT: Varsayımsal bir şema çizdim. En ideali bu olmayabilir, uyarıyorum.
Ben başka yerden gireyim, ara bir noktaya modem repeater kombinasyonu koymaktansa direk interneti   kullandığınız alana outdoor access point koymanız daha mantıklı olur. Bu cihaz gelen wifi yayınını tekrar kablosuz olarak dağıtmak için yada gelen wifi yayınını ethernet aracılığı ile kablolu olarak da kullanmanız sağlar.  Bu tür cihazlar bırakın 500 metreyi 5-10 km den bile gayet stabil sinyal sağlarlar size. Tabii ki birde wifi sinyali yayan kaynağı direk görebilirse tadından yenmez.  Örnek: https://www.hepsiburada.com/tp-link-cpe510-5ghz-300mbps-802-11n-a-13dbi-yuksek-kazanimli-dual-polarize-pasif-poe-destekli-dis-mekan-cpe-access-point-pm-bd802221
