Mini Lityum Pil Şarj Modülü SER7090
Başlatan seron, 09 Nisan 2024, 04:53:19
Bu devre yapılmamış ve test edilmemiştir.
Bir öncekinin geliştirilmiş versiyonudur.
Bu devre, şarj ilk başladığında pili düşük akımla şarj etmeye başlar. Ancak pil gerilimi 3,5V ila 3,6V seviyelerine ulaştığında şarj akımı aniden yükselir ve şarj bitene kadar böyle devam eder. Şarj bittiğinde şarj akımı otomatik kesilir.
Yapısı oldukça küçük bir modüldür. Denemek isterseniz önce bredboard'da test edin. Daha sonra üretirsiniz.
GERBER dosyasını şuradan indirin: SER7090 GERBER.zip
Olum bunu niye beğenmediniz lan? ???
Baya beğenilir diyodum ben? Çünkü TP modülleri gibi çabuk bozulmaz, taş gibi dayanıklı, ucuz... daha ne diyim.
Bi de picproje'ye mi koysam  :du:
Hocam kendi yaptığın devre her zaman tercihim olmuştur arıza yaptığında anında çözersin
Ancak rakibiniz tp4056 7.5 tl civarında bulunabiliyor montaj va PCB ile uğraşmak istemiyorlar sanırım
Kolay gelsin
Sonuçta sen sistemin çalışmasını anlatıyorsun senin farkın bu
Bu deve bazı yönleriyle TP modüllerinden daha iyi hocam.  ::ok
Kapibara
Devre denenmemiş olduğu için mesafeli davranıyor olabilirler.  :du:
Alıntı yapılan: Kapibara - 10 Nisan 2024, 20:33:35Devre denenmemiş olduğu için mesafeli davranıyor olabilirler.  :du:
Bunu anlarım. Ama orjinal bir fikir olması dolayısıyla beğen tuşunun bozulması gerekirdi onu diyorum hocam.
Sana bütün beğeniler kapten olsun @seron bosver gitsin 😊
Sıkıntı yok dostum, üzülmüyorum. Zaten karşılık beklemeden yapıyorum bakarsın birinin işine yarar diye. Ama şaşırıyo lan insan. ??? Çizerken "aha bak bunu çok sevicekler, bak şimdi bunu herkes sevicek takdir edicek" diyerek yapıyorum, evdeki hesap çarşıya uymuyo :D
Hayırlı bayramlar bu arada. ::ok
Yardımcı olmayı seviyorsun ve bende en az senin kadar. Ancak bazen dediğin gibi hesap kitap çarşı pazar birbirine karışıyor o yüzden yapacak pek birsey yok yani. Seninde bayramın mübarek olsun 😊
