555 TİMER START STOP (YARDIM)
Başlatan Bilgin.055, 03 Nisan 2024, 22:45:45
103 Trimpot ile direnç ayarını sona getirdim ve küçük kart üzerinde gösterilen P1 P2 bunları birbiri ile birleştirdim ve 5Volt giriş verdim. Eğer 20k gibi veya üzeri bir direnç kullanırsam bu süre uzayacak gibi görünüyor.
Devrenin son baskı şeması varsa foto atsana bi
İş yerinde kaldı yaw paylaşmak isterdim ama ancak yarına kısmet olur.
Tamam o zaman yarın devam ederiz. Son verdiğin o hatalı şemaya baktım, onun gibi yaptıysan mümkünatı yok o kadar sürmez (tabloya göre konuşuyorum). Bir hinlik var bu işte ama bakıcaz.
Evet tabloya bakacak olursak anormal bir durum ayrıca eğer 3volt verirsem süre daha da uzuyor ama bu sefer roleye voltaj yetmiyor.
Uyguladığım baskı bu...
Tamam, sadece 10k pot koymuşsun. Söylediğine bakacak olursak sonuç tabloyla örtüşmüyor. Çipi revize etmişler sanırım. Düzgün çalışıyorsa sıkıntı yok bence.
Böyle kullanımı daha kolay bak, 555'den daha iyi.
Yani evet çok daha kolay ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Bakalım bu akşam süreyi uzatmaya çalışacağım. Ama birçok yere baktığımda ise süre ile akalalı tablolar hep aynıydı.
Eline sağlık.
Tamamdır sen bu işi hallettin. Satış bile yaparsın.
Teşekkürler efenim elimden geldigi kadar işte... 😊
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 08 Nisan 2024, 23:23:22Yine bi yerde bi ters işlem yaptım sanırım... Devreye 5Volt verdiğim an sistem aktif oluyor ve role çekiyor aslında çekmemesi lazım... Sonra butona basıyorum 20saniye role kapalı duruyor sonra tekrar aktif oluyor. Acaba nerede yanlış yaptım.
EDİT:  BC557 yerine BC548 takarsam böyle olur tabi sistem tersine döndü 😄 en azından 548 takarsam da belirli bir süre boyunca kapalı olarak kullanılacağını da anlamış oldum.... Sistem çok güzel çalışıyor...
SORUN ÇÖZÜLDÜ
hocam anladığım kadarı ile protoboard kullanmıyorsun kartı yaptıktan sonra deniyorsun galiba
sorun çıkarsa değişiklik yapmak zor olur
kullanıp kullanmadığını bilmediğim için deney lerinde protoboard kullanmani öneririm
malzemeleri istediğin gibi yerleştirebilirsin kullanımı kolay deney için birebir
tüm testler bittikten sonrada pcb çizip devreyi tamamlayabilirsin kolay gelsin
ayrıca zaman rolesinde en sağlıklı yöntem sayısal dijital sisemler dir
zamanı  ileri yada geri sayarak  net çıkış alabilirsin
Aslında kullanıyordum taa ki beni yanıltana kadar. Birgün bi devre kurdum aslında bağlantılarda falan hiçbir sorun yok ama çalışmıyor yada çalışıyor tam verim alamıyorum... sonra sorunu buldum ki board içindeki pin yerleri genişlemiş dolayısıyla tam temas etmiyormuş. Sonra daha board üzerine kurmamaya başladım. Evet aslında çok yararlı birsey ama 8 yıldır aynı board'ı kullana kullana artık deforme oldu yenisi almak da pek işime gelmedi açıkçası.
