555 TİMER START STOP (YARDIM)
Başlatan Bilgin.055, 03 Nisan 2024, 22:45:45
#20
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 04 Nisan 2024, 15:17:24@Yusuf usta Parayı verdikten sonra dijital zamanlayıcı modül alırız. Burada amaç birşeyleri başarmak kendim yapıp gururlanmak, yanlış anlama seni tersleme gibi bir durumum yok sadece basite kaçanlardan değilim pek. Uğraşmam lazım didinmem lazım ki istediğim devreyi kendim yapayım. Teşekkürleer yinede.
555 i de kendin yapacaksan tamam.  ;)
Bu wafer olarak üretilip pcb üzerinde satılan çipler , plastik kılıflı entegrelerden ucuzdur. Özel amaçlar için üretilir , adedi çok fazla olmadığından entegre fiyatına yakın olurlar.
555 yerine bu ürünü göre dizayn yapacaksın, diğer bileşenler yine olacak.
https://robiz.net/c005timemod?search=mod%C3%BCl&page=2
Ayrıca 555 ve 4040 (ya da benzerleri) 4060 dahili osilatörü ile çok geniş zaman aralıklarında ve çok farklı periyotlarda çalıştırılabilir.
Diyotlardan oluşan VE kapısı ile Ton periyodu adeta dijital olarak seçilebilir.
Araştırmak için güzel bir konu: Uzun süreli ve güvenilir zaman ayarı.
4017 ile ilgili yorumunu anlamadım. 555 çok yüksek periyotlar için uygun değil , 4017 ile 10 kata kadar periyodu katlamak mümkün.
Sayın @asma yorumun için teşekkür ederim. Lakin sende bu çip konusunda aynı düşüncedesin yani zamanlayıcı çipi al diyorsun uğraşma diyorsun. Biraz bakındım ettim ama sistemin çalışması için seninde dediğin gibi 4060-4017 li gibi entegreler ile de kuruluyor ama biri uğraştırıcı diğeri basit ve kolay. Bilemedim valla...
Biraz daha bakınıp kararımı vermek ıstiyorum ama isteğim de bu sistemi kendim kurmak ama ne kadar sağlıklı olacak dur bakalım acelem yok... Teşekkürler...
yani birisi matbaayı bulmuşsa kullanmak lazım derim :)
zamanlayıcı entegre sonuçta bu zımbırtı. 555 veya diğerlerinden farkı amacı kısıtlı. yani 555 ile flip flop, osilatör, polis sireni, timer, sensör driver vs yapabilirsin. bu çiple de sadece timer yaparsın. kendini geliştirmek için daha ilerideki seviyelere ulaşmak için teknolojiye uyman lazım. diretirsen sonun benim gibi olur. bak şimdi ne yazılım biliyorum, ne nextion ekran kodluyorum ne de pyton biliyorum. kendimi geliştirmek için analogda direttim ya hani :)
sen de gördüğüm kadarı ile acemisi değilsin bu işin, daha üst devre tasarımlarında görmek belki isteriz seni. ama ben yavaş yavaş sindire sindire giderim kardeşim, tarzım bu benim dersen tabii ki bir şey diyemem.
yukarıdaki 4017 ile yapılan devreyi ben yapmıştım geçmişte. 555 her clock puls verdiğinde sayıcı bir üste sayıyor. 10 kanal sayıcı demek 555 zaman gecikmesi çarpı 10 demek. bayağı uzatır zamanı. yani 555 ile 5dk gecikme yakalasan 4017 her 5 dakikada bir ileri sayacağı puls'i alsa 5x10=50 dakika gecikme demek. üstelik osc ayarını değiştirip zamanlayıcıyı kontrol etmek de kolay.
Genel olarak bir değerlendirme yapmam gerekirse, kafamdaki ve sizlerin sunmuş olduğu bilgileri kıyaslayarak tüm düşüncelerimi toparladım ve artık bir karara bağladım. Şimdi geçenlerde @seron ile LDR li bir devre kurduk 741 entegresinden harcadığım 50 tane oldu fakat en fazla 20 tanesini falan belki kullanabildim ve farklı farklı projelerde. Bu zamanlayıcı devresinde ise hem 555 kullanmam gerekli hemde 4060 gibi entegre türleri. Peki ya bu entegrelerde sorunlu arızalı çıkarsa artık günlerdir uğraşırım Arıza arar dururum. Oysaki herseyin daha kolayı var daha temizi var tabiki ama yinede kolay işe kalmamak lazım fakat benim öyle uzun uzunca uğraşacak pek vaktim yok.... Sonuç olarak @Yusuf usta nın sunmuş olduğu çipi almaya karar verdim...🫡
Biraz da bunu araştırdım neler var nasıl kurulur tam olarak ne işe yarar diye ve gördüm ki başlı başına bir zaman ayarlayıcı ve bundan başka da bir fonksiyonu yok. Alt kısımda ise bu çipi üzerine kullanılacak olan değerler vede çalışma süreleri mevcut. Kusura bakma 555, senden biraz mahrum kalmam gerek çünkü değerler çok çok iyi...🤫
Kusura bakma @Yusuf usta lafımı yedim ama senide dinledim 🫣😄
olcay007
RC elemanlı zamanlama devreleri stabil calismazlar. Tolerans faktörü ve ısıl faktörler, zamanlama devrelerinde ciddi sapmalara neden olur. Bir çok ustamız da altını çizmiş.
Çözüm:
1, kristal kontrollü zamanlama devreleri; Genellikle bir MCU ile beraber uygulanır.
2, AC frekansını kullanma. Bildiğimiz gibi şebeke frekansımiz 50 Hz dir. Yani bundan da istifade edilebilir. Çalar saat kullanılan bir çok cihazda bu yöntemi kullanmıştır. RC elemanları ve schimitt trigger devresi kullanılarak şebeke frekansı kare dalgaya çevrilir. Ve peş peşe konulan zaman bölücü devrelerle (4017, 4060, 4040 vb) bölünür ve 1N 4148 benzeri diyotlarla çıkışları birleştirip değişik zaman farkları yaratılır.
Kendimce zamanlayıcı modül için bir devre tasarladim. Burada eksiğim yada değiştirmem gereken birsey varmı acaba kontrol eder misiniz...
opto kuplör yanlış yerlerde geziniyor. out ayağına gitmemiş. bir de opto ile beraber led kullanma aynı yerde hem led hem opto olursa sıkıntı çıkıyor. opto çıkışa da led koysan aynı kapıya çıkar, daha iyi olur.
olcay007
#27
Bu da benzer bir uygulama. 32.768 kristali ana saat devresinin önemli bir parçası. Yaklaşık 24 saatin 32 dakikasında devre ON oluyor.
Ek: @Bilgin.055; devrede izole etme gereği yoksa neden Opto- kuplor kullanılıyor. Role de bir tür Opto- kuplordur zaten.
#28
Hacı devren yanlış. Optoyu çıkışa vermen lazım. Çıkışa opto bağlamana gerek de yok, direk bir transistörün beyzine verebilirsin.
EDİT: Ben de yanlış çizmişim. İnternetten dökümanlara baktım, butona basınca çıkış LOW oluyormuş sanırım. Bu durumda ya bir transistör daha kullanılacak, ya da röle süren transistör PNP olacak.
@Bilgin.055 al bak doğrusunu çizdim bunu yapabilirsin.
Alıntı yapılan: olcay007 - 06 Nisan 2024, 12:27:54Bu da benzer bir uygulama. 32.768 kristali ana saat devresinin önemli bir parçası. Yaklaşık 24 saatin 32 dakikasında devre ON oluyor.
Opto kullanmamın sebebi hem roleyi düzgün bir şekilde çekme yapsın diye hemde sapmalar olmasın diye kullandım ama @seron un son çizdiği devreyi kullanacağım en sağlıklısı bu görünüyor.
Alıntı yapılan: seron - 06 Nisan 2024, 22:40:06@Bilgin.055 al bak doğrusunu çizdim bunu yapabilirsin.
Teşekkürler bu devreyi kullanacağım ancak TUP TUN yazdığın transistöre baglı ama tam olarak nedir anlayamadım da.
TUN: Uygun herhangi bir NPN olur demek. Sen BC337 kullan garanti olsun. BC547 100mA çünkü.
TUP: Uygun herhangi bir PNP olur demek. Sen BC557 kullanabilirsin ya da başka bir PNP. Yük taşımayacak sonuçta o yüzden farketmiyor.
Son düzenleme bu şekilde umarım hata yoktur...
#34
Ayem kontrol ediyoring...
Ay will bu mesajı güncelleyecek...
Hacı hatalı.
BC557 ile 337 yer değişecek. Sana TUP ve TUN'u açıklamıştım, ters yapmışsın. BC557'nin beyzi entegre çıkışına geliyor. 337 ise röle sürüyor. Bu hata bir.
Hata 2 ise eksiyi bakır dolguya vermişsin tamam da, eksi hattı belli bir bölgede kesiliyor, elemanlara gelemiyor. Terminal blocktan itibaren dikkatli bak.
Bunu kicad bile göstermiş oysaki....  :-[  Artı okuduğumuda yanlış anlamışım...
#36
Yine bi yerde bi ters işlem yaptım sanırım... Devreye 5Volt verdiğim an sistem aktif oluyor ve role çekiyor aslında çekmemesi lazım... Sonra butona basıyorum 20saniye role kapalı duruyor sonra tekrar aktif oluyor. Acaba nerede yanlış yaptım.
EDİT:  BC557 yerine BC548 takarsam böyle olur tabi sistem tersine döndü 😄 en azından 548 takarsam da belirli bir süre boyunca kapalı olarak kullanılacağını da anlamış oldum.... Sistem çok güzel çalışıyor...
SORUN ÇÖZÜLDÜ
Dün yapay zekayla biraz sohbet ettik. 1 saatlik gecikme yapmıyormuş sanırım. Onun yerine birkaç kez tetikleyerek zamanı tamamlamamı önerdi.
Elimde imkan olsaydı 1 saat bekleyen time delay devresi yapardım. Entegre olarka çizer verirdim millet rahat etsin.
Şöyle bir tabloyu var ki daha nicesi var ve ben 103 trimpot ile gerekli ayarları yaptım şuan 30Dakika kadar gecikme aldım. Bakalım daha uzun süreler nasıl olacak.
Bir saat 3600 saniye.
Tabloya bakacak olursam 103 ile o kadar gecikme almaman gerekiyordu :du:
103---> 10k. Tabloya bakarsak 4,8 saniye diyor. Sen nasıl 30 dakika aldın?
