ULN2003 4 KANAL ROLE MODÜLÜ
Başlatan Bilgin.055, 27 Mart 2024, 00:33:38
Merhaba; bu makalede ULN2003 entegresi kullanarak 4 kanallı role modülü hazırlamış olduk. Devre kartı üzerindeki roleleri isterseniz 5volt olarak monte edin isterseniz 12volt olarak, bu seçim size kalmış. Modüle ait baskı şeması ön ve arkalı olarak aşağıda paylaşılmıştır. Bu modül ile arduino gibi dijital modüller üzerinden kontrol sağlayarak istediğiniz her türlü elektronik cihazları kontrol edebilirsiniz. Rolenin kaldıracağı max akım ve voltajlar, sizin kullanacak olduğunuz role tipine göre değişiklik göstermektedir... Eksik gördüğünüz ve düzeltilmesi gerektiğini düşündüğünüz birşey olursa yorumlara ve görüşlere açık bir şekilde tartışabilirsiniz... Şimdiden kolay gelsin...
Eline sağlık.
Rölelerin bobin bacaklarında mutlaka ters diyot olmalıdır.
Teşekkürler. Entegre içinde var diye eklemeyi düşünmedim ama eklemem mi gerekliydi.
Bir dakika entegreyi bi inceleyeyim bu mesajı düzenlicem.
EDİT: Entegrenin iç yapısına baktım. O diyotlar başka bir işlev için. Sen koruma diyotlarını koy.
Hangi uygulama olursa olsun rölelere koruma diyotlarını mutlaka koy.
Peki bu yapıdaki bir kartta opto olması neyi değiştirir yani gerekli mi, hem opto hemde diyot eklemek istiyorum.
Opto, karttaki devrelere karşı izolasyon sağlar. Gelen sinyalin yüksekliği/alçaklığı konusunda daha rahat çalışırsın.
Senin kartta optokupl elemanı kullanıp kullanmamak tamamen senin devreyi tasarlamaktaki amacına bağlıdır.
Bu konuda net aydınlatacak kadar bilgi sahibi olmadığım için bu kadar bahsedebilirim. Opto elemanını emri gönderen devre (arduino vs) den gelen sinyalin röle devresine, röle devresinde olan bitenlerin de arduinoya kaçak yapmaması için kullanıyoruz.
Aslında tek diyot da hemen hemen aynı işlevi görüyor ama, dün biraz araştırdım piyasada hiçbir karta ne diyot eklenmiş nede opto. Hepside tek bir entegre üzerine kurulmuş. Bende entegre içinde diyot var olduğunu görünce demek ki gerek yok düşüncesine kapıldım.
Opto ayrı bir olay.
Bir bobin düşün. Bu bobine elektrik verince biraz şarj toplar. Topladığı bu şarj bobinin özelliklerine bağlıdır. Elektriği kestiğin anda bu şarj aniden yükseltilmiş olarak bobinin diğer ucunda patlak verir. Bobine bağlı transistör, entegre vs varsa bunları bozma riskine sokar. Entegre içindeki diyotların nasıl bağlı olduğuna bakınca bobinlerin bacaklarına bağlı olmadığını gördüm.
Anlaşılan her bir roleye birer diyot eklemek şart.
DEVRE TAMAMEN GÜNCELLENDİ !
