LM358 NTC FAN SICAKLIK KONTROL
Başlatan Bilgin.055, 24 Mart 2024, 02:39:42
Fanlar genellikle elektronik cihazları soğutmak için kullanılır. Doğru boyutlarda bir soğutucu kullanmanın imkansız olduğu yerlerde kullanılırlar. Bir fan kullanımı, çevreye ısı dağılımının verimliliğini önemli ölçüde artırmayı mümkün kılar. Bununla birlikte, soğutulan elemanın sıcaklığı genellikle yüke bağlı olduğundan, sürekli olarak açık olan bir fan, optimal olmayan bir çözümdür. Bu sıcaklık kontrol devresiyle 12Volt da çalışan ve yaklaşık olarak 5Ampere kadar akım çeken büyük fanlar bağlayıp, sıcaklığa göre kontrol edebilirsiniz...
Örnek olarak, bir termostat olarak çalışır, fanı açar ve kapatır ve böylece denetlenen cihaza kararlı çalışma koşulları sağlar. Açma eşiği kullanıcı tarafından ayarlanır ve yaklaşık 10°C ile yaklaşık 100°C arasında ayarlanabilir. Sistem, voltaj karşılaştırıcısı olarak çalışan  LM358 op-amp'i kullanır.  Termistör bölücüsünden elde edilen voltaj, PR1 potansiyometresi tarafından düzenlenen referans voltajı ile karşılaştırılır. Sıcaklığın etkisi altında, termistörün direnci, giriş 2'de amplifikatörün 3. girişinde ayarlanan voltajdan daha düşük bir voltaj oluşmasına neden olan değerin altına düştüğünde, amplifikatörün T1 transistörü üzerinden çıkışı fanı açacaktır. Sıcaklık düştüğünde, cebri soğutma kapanacaktır.
Modül, kart görünümü gösterilen baskılı devre kartına monte edilmelidir. Tüm sistem az sayıda eleman içerir ve montajın kendisi tipiktir ve herhangi bir soruna neden olmamalıdır. Montaj, lehimleme dirençleri ve diğer küçük bileşenlerin karta yerleştirilmesiyle başlar ve vidalı konektörlerin ve daha önce soğutucuya vidalanmış bir transistörün monte edilmesiyle hazır hale getirilir.
Bana dolguyu şaselemeyi öğretir misin? Ben elle yol çekerek yapıyorum.
Uygun bir vakit bulursam geniş bir video çekeceğim. Bende yeni keşfettim, daha bir çok özellik var ama onlarda yavaş yavaş keşfederek paylaşırım tabiki.
Bu devreyi kurdum ancak bir sorun var ki anlam veremedim. Ayarlı güç kaynağımı 10Amper ile sınırlamama rağmen, ntc ye sıcaklık uygulayıp ampul devreye gireceği an. Güç kaynağım kısa devre moduna geçiyor. Bir iki tekrardan sonra normale dönüyor fakat ntc iyice soğuyup tekrar sıcaklık uyguladığım da ise yine aynı sorun oluyor. Ampul 21watt 12volt ve 12voltta çektiği en üst amper 1.5Amper. Sorun nerede anlam veremedim...
Devre şemasına göre konuşuyorum, PCB'de bir hata yok. Ampul 12V-21W.
21 / 12 = 1,75Amper (max değil normali).
Ampul soğuk iken bir an için yüksek amper çeker. Güç kaynağının akım koruması buna müsait değilse kısadevre koruması devreye giriyordur. Çıkışta ampul yokken deneyip doğrula. Çıkıla ampul yerine Vmetre bağla, devre sıkıntısız çalışıyorsa güç kaynağın ampulü kaldıramıyor demektir. Ben ampulden şüpheleniyorum.
Boşta iken zaten sorun yok ama 10Amperlik sınırlamada nasıl oluyorda kısa devreye girebiliyor ki. Hadi anlık akım çok yüksek desek öyle birseyde yok.
Devrende sıkıntı yok doğru çalışıyor.
O zaman güç kaynağında bir sıkıntı var. Ayarı kaymış/bozulmuş olabilir.
Test etmek kolay. Ampulü devre olmadan direkt güç kaynağına bağlayıp çek. Bu şekilde basçek basçek yap. Kısadevre koruması devreye giriyor mu bir dene. Giriyorsa o zaman güç kaynağında sorun vardır.
Kısadevre modu devreye girmiyorsa belki de devrende hesaba katmadığımız bir hata olabilir.
