GÜNEŞ PANELLİ AYDINLATMA YARDIM
Başlatan Bilgin.055, 16 Mart 2024, 23:57:28
Elimde bundan 5 adet var ve Birtanesi çalışır durumda diğerlerinde hiç ses soluk yok. Eş değer olarak sağlam ile arızalı olanların gerekli kontrollerini yaptım ama birsey bulamadım. Entegre üzerinde herhangi bir yazı veya ibare yok. Zaten kartın üzerinde bi smd çip birde transistor ve pır sensörü var başkada birsey yok. Bu tip kart ile uğraşan oldumu acaba yada sorun nerede olabilir. Entegre bozuk gibime geliyor ama tam da emin olamadım yorumlarınızı bekliyorum...
Elinde 4 tane arızalı var , hangi eleman arızalı bilmiyorsun , ölçme şansın yok.
O zaman sök.
Kartı ısıtırsan smd sökmek kolay.  ;)
Bir kaç denemede zarar vermeden sökmeyi tecrübe edersin.
Önce PIR sensörleri sağlam karta takıp dene. Bozuk varsa , o kartlara sağlam takıp deneyebilirsin.
Sonra entegreleri denersin.
Bu kadar basit.
Sökmeden yapabileceğin bir şey var.
Enerjili olarak pin voltajlarını kıyasla
Boşta pinleri gnd ye karşı ölç. Hem omaj hem diyot kademesinde ölçerek kıyasla.
Not al ve yukarıdaki işleme başla.
Sayın @asma dediğin gibi yaptım ama çalışır olanda artık çalışmyor. Bu entegreyi biraz araştırdım kodlu bir micro çip imiş. Şimdi benim düşüncem şu ki devre kartı üzerindeki pır sensörünü kullanarak aynı zamanda güneş panelinden faydalanarak basit bir devre oluşturmak istiyorum. Yine 5 volt şarj işlemi yapacak ve pil dolduğunda şarjı kesecek, cisim algıladığında da ledler devreye girecek ve burada @seron seninde yardımın gerekli nasıl birşey yapacağım kestiremedim...
Anlamadım tarif ettiğin şeyi. Kafama yatarsa yardımcı olurum.
Herseyi sıfırdan düşün. Pır sensörü, 18650 Pil, güneş paneli ve şarj devresi.
Bunları hepsini birleştirip bir devre tasarlamak istiyorum. Mantık şu şekilde olacak...
Güneş paneli üzerinden pil şarj olacak ve örneğin 4.2 volta geldigi zaman şarj işlemini kesecek ve bu bir döngü şeklinde devam edecek. Bu devreye birde bir transistör yardımıyla pır sensorunu başlayacağız. Cisim algiladiginda ledler yanacak.
Pır sensörü ile ilgili daha önce hazırladığım devreler var fakat hazır satılan Pır sensör modülü ile kurmuştum hala aktif olarak kullanıyorum. Benim istediğim şey yukarıdaki resimde bulunan Pır sensorunun kendisini kullanıp,güneş paneli üzerinden pili şarj edip, Pır sensorunu kullanmak istiyorum. Umarım anlatabildim...
Bu sistemdeki sorunu çözdüm... Nasıl çözdüğüm konusuna gelecek olursak eğer; her bir panelde 18650 pil mevcut. Bu pillerin kimisi 1.5Volt olarak kalmış kimiside 2.5volt olarak. Zaten 2Volttan aşağısını gözüm görmedi direkt bozuk arızalı dedim. Sonra karta direkt ayarlı güç kaynağı üzerinden 5Volt verdim ve butona bastım baktım ki yanıyor. Demek ki dedim pillerin gücü yetmiyor sanırım. Sonra pilleri elimde olan 18650 piller ile öncee şarj ettim 4.2Volta kadar Sonra panellere bağladım. Son olarak birde ne göreyim hersey olması gerektiği gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Demek ki burada asıl problem olan şey piller imiş... Belkide entegre içindeki yazılım 2.5voltun altına pillerin gerili düşünce, sistemi devre dışı bırakıyor. Tamam da panel üzerinden şarj olması lazım değil mi. Denemelerim devam ediyor bakalım sonradan Aksi bir durum olmazda sorun tamamen çözüldü demektir.
O voltajı çok düşmüş pilleri atma. Bir sıkıntı çıkmıştır aşırı deşarj olmuşlardır. Şarj etmeyi bir dene. Şarj tutmuyorsa o zaman atarsın.
