SOFT START HALOJEN AMPUL DEVRESİ
Başlatan Bilgin.055, 01 Mart 2024, 13:52:14
Bu devre ile max 60 watt'a kadar dc ile çalışan halojen ampullerinizin ömrünü uzatabilirsiniz. Halojen ampulün içerisinde ki ince rezistans teli, aniden voltaj verildiğinde ilk üzerine düşen voltaj ile tam güçte yanmaktadır. Hal böyle olunca birden kızaran tel zamanla artık ömrünü ve özelliğini yitirmektedir.
Bu devre ile bu tür ampullerinizi, birden gelen voltaj dan korumuş olursunuz. Devreye ampul bağlayıp ilk besleme verildiğinde ampul ilk başta kısık bir şekilde yanacak sonra ise yavaş yavaş tam güce geçecektir. Durum böyle olunca ampulün içindeki tel biranda kızarmaktansa bir elektrikli soba gibi yavaş yavaş kızarıp ortamı aydınlatacaktır... Devreye ister led bağlayın ister halojen ampul, her ikiside sorunsuz çalışacaktır.
Peki bu devre ne işime yarayacak diye de sorarsanız, şahsen bu devreyi bende bir arkadaşımın arbasının sürekli ampulleri kestiği için araç üzerinde kullanacağı. Artık geri kullanım alanları size kalmış.
Devre şeması pliiiz. ???
Bir de taş direnç arıyorsan 7W dirençlere bak onlar beyaz taş direnç tam 5W ebatlarında ölçümünü de yaptım eminim.
Mosfet arka tarafı farklı birşey yapmak istedim ama beceremedim. Şemayı ekliycem birazdan.
Bakır yüzeyi böyle ince delikli tarzında ısıyı yayması için uğraştım bakındım ama model olaraak bulamadım.
Gibi Gibi......
Model olarak hazır yok. Hiçbir programda yok. Elle yapılıyor.
Bakır dolgu oluştur. Bu bakır dolguya delikli padlar ya da vialar oluştur sıra sıra.
Delikli padları kütüphaneye girince connector wire diye aratıyorsun.
EDİT: Videolarda anlatmayı unutmuşum bir elemanı ya da nesneyi kopyalamak için o nesnenin üzerine gel, Ctrl+D yapıyorsun.
Onu çözdüm aslında birçok şeyini çözdüm de bazen arıyorum mesela sigorta var ama 3d si yok bu sefer 3d ara boyutlandır falan biraz uğraştırıyor. Bu arada şema da ekledim.
Ama böyle olmaz ki? Sen araç lambası yakmaya çalışıyorsun yolların 1mm. Araç lambaları çok güçlüdür o yollar zamanla sararma yapacak, direnç nedeniyle de verim düşecek hatta yolları patlatabilirsin zamanla. En azından bakır dolguyla kalınlaştır.
Geçende yapay zekaya yolların amperlerini sordum bana bu tabloyu verdi:
Tabloya göre en az 4mm olması gerekiyor yolların. Ben mi yanılıyorum?
Sonradan lehim ile dolgu yapıyorum ama seninde dediğin gibi en başta kalın yapmak lazım.
Mesajı yeniledim bak tablo ekledim. Lehim dolgu yetmez o yollara.
#8
BASKI GÜNCELLENDİ...!
Güzel görünüyor senin ki küçük taşıt benim ki büyük taşıt oldu 😀
#11
Bilgin,
Şevkini kırmak için yazmıyorum.
Az önce senin devrenin çakmasını çizmeye çalışıyordum. Akım sınırlaması için seri diyot kullanmaya karar verdim. Gerekli diyot TO-247 kılıf 40A civarında çıktı. Böyle olunca birden aklıma şimşek çaktı ve senin devre aklıma geldi.
Devrendeki 5W direnç var ya? Eğer hesabım doğruysa ki bence doğru, o direnç farları açar açmaz çatır çatır tutuşacak,
Sen de ağzına bir sigara alacaksın, eğilip çıkan alevde yakıp hıııhhhhhh diye çekip püüüfffff diye üfleyeceksin.
Üzgünüm ama durum böyle.
Çünkü her far 50W ila 100W diye biliyorum. iki far en kötü ihtimalle 100W olsa o direnç orda cartayı çeker.
EDİT: Ulan iki kişi bi çü.. eee.. devreyi düzeltemedik.
Sen ordaki akım sınırlamasını iptal et bence. Akım sınırlama devresi epey direnç istiyor. Onun yerine seri diyot takabilirsin. Aşırı ısı yapar ama iyi de sınırlar. Ya da akım sınırlamasız direkt çalıştırabilirsin. Ya da bilmiyorum ben bir çaresini düşünebilirim de yani... :du:
Yok yok kırılmam hatta güldüm :) :) Far ampulü teki 55Watt yani 55x2 eşittir 110Watt buda çok tehlikeli. Çok daha fazla bir direnç kullanayım desem devasa birşey olacak... Neyse bi sigarada benden olsun hadi :)
Aklıma getirdin yakıcam bitane. Ama böyle olmuyo daha yarım saat önce içtim.
Ben çıkış yapıyorum, mosfetin tam açılmamasını sağlayacak basit bir devre geliştirip farın yüzde 90larda yanmasını sağlarız ama bütün ısı mosfetin gövdesinde patlak verir. Bu da TO-247 mosfet kullanmak zorunluluğu demektir.
Bir de bunun arabaya montajı var. Kalın yanmaz kablo kullanmak zorundasın. Orjinal kabloları kesip yama yapmak da ayrı bir sorun. Nerden tutsan elinde kalıyor. Neyse uğraşalım bakalım biraz, belki tofaşçıların işine yarar.
Ne diyelim herşey gönlünce olsun.... demiş müslüm Baba :) ben sunayım da geliştirmesi senden olsun. Benimde kafa bi yere kadar basıyor sonra bi sigaraya mahkum oluyoruz işte böyle..
Far Soft Start devresini mümkün mertebe basit şekilde çizdim.
Bu defa başlangıç süreci bir transistör tarafından kontrol edililiyor. Far hiçbir zaman yüzde yüz yanamıyor, çünkü geyt uca bağlı trimpot ile ayar çekiliyor. Mosfet TO-247 kılıf olmak ve fanla desteklenen dev bir soğutucuya bağlanmak zorunda.
Devrenin nasıl çalışacağını yüzde yüz kestiremiyorum o yüzden önceden test etmek lazım.
Bugün biraz kendimce denemeler yaptım. 55 watlık bir tek duy ampul yaklaşık olarak 12Volt da  1.5Amper çekiyor. Tek bir kısa far ampulü 12Volt da yine 55 watt olarak yaklaşık 2 amper çekiyor.
Toparlayacak olursam, iki adet h7 far ampulü 110watt/4 amperden, ki ampul ısınınca çektiği akım da biraz artıyor. O zaman biz buna 5 amper desek çok yüksek bir akım. Yani gerçekten de hem çok büyük bir soğutucu hemde iyi bir fan gerek. Ek olarak bu devreyi de motorun kaput altına koyacak olursak da zaten motor sıcak hepten sıcak olacak devre.
Şimdilik askıda kaldı benim için...😀
