12V AKÜ ŞARJ GÖSTERGESİ
Başlatan Bilgin.055, 24 Şubat 2024, 15:17:07
Bu BC 547 NPN transistör kullanan 12v pil seviye gösterge devresidir . Devre, 12 volt Kurşun asit akü kullanıldığında sorunsuz çalışacaktır. Yalnızca tüm devreyi çalıştırmak için gereken az sayıda bileşen ve bağlantıyla... Şimdi....
Devre oldukça basit olup;  NPN transistör esasına göre çalışmaktadır. Devre, akü voltajının 12v'den düşük veya 12v DC'nin üzerinde olup olmadığını gösterecektir. Daha sonra led ışık farklı durumlarda parlak rengini değiştirecektir.
Yeşil led 8.2v Zener diyota bağlantıdır. 12 v'ye ulaşıldığında zener diyot voltajı geçecek ve yeşil LED yanacaktır.
Aynı zamanda Kırmızı LED sönecektir. 11v Zener diyot voltajı iletecek ve BC547 transistörü açılıp iletime başlayacaktır.
KIRMIZI LED'in artı ucuna negatif voltaj verildiğinde kırmızı LED söner.
DİP NOT: Devreyi henüz denemedim ve çalıştırmadım. Eğerki eksiklik olursa önerilere açığım :)
Yanlııııışşş teeerrrs :D
PCB'deki 11Volt'luk zener diyoduna, bir de şemadakine bak.  :ebebe:
EDİT: PCB'yi sil baştan bir kontrol et. LED'in birinin bacağı boşta. GND ve VCC ters. Girişte zener diyodu beslemeye kısadevre.
AaAAaaaaAaa gerçekten de yanlış hiç dikkat etmedim. KiCad ın vermiş olduğu heyecan olsa gerek :) hemen hallediyorum.
GND ile VCC yazılarını ters çevir.
O iş tamam sonradan fark ettim ve hallettim.
Güzel oldu.
İstersen bu PCB'yi daha da küçültebilirsin. Buraya yüklemene gerek yok, daha sıkışık yapmayı dene. Mesela direnç ve diyotları dikey konumlandırabilirsin.
Bu tip alıştırmalar her geçen gün daha da iyiye gitmeni sağlar.
Son olarak ufak bir ipucu: Dirençleri ve diğer elemanları yapabiliyorsan aynı hizaya yerleştirirsen cillop olur.
Yani becerebildigim kadar direncleri hep aynı sıra yapmaya çalışıyorum ama genelde öyle bi hale geliyor ki yolu devam ettirmek sorun oluyor ayrıca pcb üzerinde yatık olarak elemanları kullanmak bana daha güzel geliyor gördükçe hoşuma gidiyor. Tabiki devrenin daha küçük olması her zaman iyidir ama biraz renk ve zevk meselesi benimkisi 😊😊
#8
Tabi ki.
Herkesin tercihi farklı.
Şu senin kartı bi ele alalım.
Biraz daha titiz davranarak kartı yarı yarıya ufalttık. LED'leri kartın en kenarına taşıdık. Böylece bacaklarını biraz uzun yapıp kartın kenarına doğru kıvırabiliriz. Alçak, ince bir kutuya sabitlenebilir, kutunun kenarından LED'ler dışarı bakar. Yol kalınlığına çok takılmadım neticede fazla yük taşımayacaklar. Bu yüzden bütün yolları 1mm yaptım. Oldu da bitti maaşallah.
EDİT: Haa unutmadan, bak elindeki devrenin farklı bir versiyonu var. Potansiyometre sayesinde daha fazla batarya türüne göre ayarlanıp kullanılabilir.
Pot sayesinde sadece 12V değil 6V bataryalarda falan da kullanılabilir. Hatta lityum pillerde de kullanabilirsin.
Nazar değmez inşallah çok da güzel olmuş 😊🙏
