RGB LED MANUAL CONTROL
Başlatan Bilgin.055, 22 Şubat 2024, 19:35:38
Merhaba; bu benim ilk KiCad üzerinden hazırlamış olduğum baskı devre dir.  :)
RGB LED ŞERİT MANUEL kontrol devresini sizler için hazırlamış oldum. Bu devrede kullanılan tüm elemanlar oldukça basit ve bol miktarda bulunan elemanlardır. Devrenin çalışma sistemi şu şekilde ki devrede kullanılan BD139 transistör akım çıkışı 1.5 Amper dir. Bu değer şerit ledlerinizi çalıştırma ve desteklemek için yeterli akıma sahiptir. Örnek olarak 7 ila 8 metre arasında led bağlayıp sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz...
Devredeki BD139 transistörler eğerki çıkış bölümünü bağladığınız ledler 1.5 Amper aşarsa bu sefer mevcut transistörler arıza yapabilir. Eğer ki 1 Amper üzerine led bağlayacaksanız bu sefer BD139 transistörünü değiştirip daha yüksek akımı destekleyebilecek transistör veya mosfet kullanmanız gerekmektedir.
Devre şemasını proteus üzerinden hazırladım böylelikle çalışıp çalışmadığınıda kontrol etmiş oldum...
Ov yeee :s7:
Başlangıç için çok iyi sonuç.
Trimpotları kütüphaneye nası ekledin?
EDİT: Devre şemana bakınca birşey dikkatimi çekti. Ne olursa olsun, LED'lere her zaman seri direnç bağlanır.
Teşekkürler ama senin de katkın var yani :) Biraz araştırdım yabancı kaynaklar falan sonra zor oldu ama bunu 4 saate anca bitirdim. Artık alışacağım yani başka yolu yok.
Alıntı yapılan: seron - 22 Şubat 2024, 20:31:18Ov yeee :s7:
Led ve Direnç konusunda haklısın sadece deneme olsun diye eklemedim ama evet eklemem gerekirdi.
Bak sana birşey göstereyim.
Daha kaliteli 3D görüntü elde edebilirsin. Bilgisayarın kaldırıyorsa tabi.
Wiev menüsünden 3D wiever'e gir. Sol üst köşede okla gösterdiğim butona bas.
Biraz zorlandı ama sonuç mükemmel :)
Birşeyi bozmuşsun ayarlardan. 3D görünümle ilgili bir ayarı değiştirmişsin. Kartın sağ tarafı uzayarak gidiyor.
Yani herhangi bir ayar değiştirmedim ama tem hakim olmadığım için belki yanlışıkla birşey aktif olmuş olabilir.
Galiba şimdi daha iyi oldu :)
Aynen düzeldi.
Eh, artık kim tutar seni. Alır yürürsün.
Emeğine sağlık.
Senin emeğine sağlık senden öğrendim yani ama geliştireceğim kendimi bu KiCad konusunda. Teşekkürler :)
