Karanlıkta Işıksız Kalmayın...!
Başlatan Bilgin.055, 16 Şubat 2024, 13:42:47
Elektriğiniz kesildiği zaman ışıksız kalmamanız için sizlere hazırlamış olduğum bu devrenin bilgilerini paylaşmak istiyorum...
Basit ve Güvenilir Bir Devre
Yerel olarak temin edilebilen bileşenlerle yapılabilen bu çok basit ve güvenilir acil durum ışık panosu.
6v / 12v pil ve güneş panelleri ile çalışır.
Pil şarjı Otomatiktir ve bakım gerektirmez
Ayrıca okul ve üniversite için Eğitim Projeleri de yapabilirsiniz.
6 Volt Pil ile kullanım için
Şebeke elektriği 0 - 9 / 0-12 volt trafo üzerinden alınır, D1,D2,D3,D4 Diyotları ile doğrultularak LM317 voltaj regülatörüne verilir.
LM317'nin çıkış voltajı RV1 üzerinden 7,2 volt ile 7,5 volt arasında ayarlanır.
6 volt Akü bu voltajla D5 ve R4 üzerinden şarj edilir.
Akü Voltajı 6,8 volta ulaştığında zener D6, Q1 transistörünü açarak LM317'yi keser ve şarj akımını durdurur.
Şebeke gücü kesildiğinde Q2 transistörü LED'leri açar.
Şebeke elektriği geri geldikten sonra Q2, R1 üzerinden kapatılır ve şarj döngüsü başlar.
6 Volt için Gerekli Malzemeler
Trafo - 0 - 9 / 0 -12 volt 500 mA
Pil - 6 volt Şarj Edilebilir
LED'ler - LED'lerin 1A Maksimum Akımının herhangi bir kombinasyonu.
12 Volt Pil ile kullanım için
Şebeke elektriği 0 - 12 / 0-15 volt trafo üzerinden alınır, D1,D2,D3,D4 Diyotları ile doğrultularak LM317 voltaj regülatörüne verilir.
LM317'nin çıkış voltajı RV1 üzerinden 15,5 volt ile 16,5 volt arasında ayarlanır.
Akü Voltajı 15 volta ulaştığında zener D6, Q1 transistörünü açarak LM317'yi keser ve şarj akımını durdurur.
Şebeke elektriği geldikten sonra R1 üzerinden Q2 kapatılır ve şarj döngüsü başlar.
12 Volt İçin Gerekli Malzemeler
Transformatör - 0 - 12 / 0 -15 volt 500 mA
Pil - 12 volt Şarj Edilebilir
PCB Özellikleri
PCB Boyutu - 88 mm x 40 mm (3,5 inç x 1,5 inç),
PCB Kalınlığı = 1,6 mm
Bakır Kalınlığı = 35μm
Standart Cam Epoksi FR4 Sınıf A PCB Kartı
PDF olarak ekleme yapamadım link bıraktım. İlgili devreye ait linkler aşağıdadır.
https://drive.google.com/file/d/1a8nKGoTuBfeNEGK9EZ1od61mKzmlfBE5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10VSm4nMrqdGWhDS7dzCfpCMVEGN_LIJ6/view?usp=sharing
Harika! Işıldak devrelerine bayılıyorum.
Devreni analiz ederek inceledim.
Bir hata buldum. Maalesef devre üç kuruşluk bir direnç yüzünden çalışmayacak.
BD140 transistör, elektrik yokken turn-on olması için eksi polarma almalıdır. Bunun için bir dirençle beyzini eksiye almayı unutmuşsun.
Devrenin hem PCB'si hem de şeması üzerinde durumu sana gösteriyorum.
ON/OFF yapabilmek için seri anahtar eklemeni öneririm.
LED'in yeri sanki biraz yanlış gibi.
Genel uygulamada LM317'nin R1 direncini 240R ve 270R civarında seçiyoruz. Ama öyle de çalışır. Sadece empedansı biraz küçük geldi.
Teşekkürler dikkatin için. En kısa zamanda düzenleyip yeniden paylaşım da bulunurum. Bu şekilde kurdum ve kullandım ama el elden üstündür diye boşa dememişler. Müsait bir zamanda tekrar düzenleme yaparım.👍
