Boşta Bekleyen Aküler Kendi Kendine Bitmesin
Başlatan seron, 22 Ocak 2024, 07:08:43
Kurşunlu akümülatörler ve Nikel tabanlı piller boşta beklediklerinden self discharging (kendiliğinden boşalma) dediğimiz bir durum gerçekleşir. Bu olay, zararlıdır çünkü akü kendiliğinden boşalırken sülfatlaşma oluşur ve kapasite kaybeder. Bu durumu önlemek için size basit bir devre paylaşacak ve baskı şemalarını vereceğim. Bu konunun bir benzeri şuradadır.
Devrenin çalışma prensibi basittir. Devre basit bir akımı sınırlı ayarlı güç kaynağı devresidir. Devre kurulduktan sonra çıkış boştayken 13,5Volt'a ayarlanır. Daha sonra aküye bağlanarak bırakılır. Devre, akünün kendi kendine bitmesini engeller, devamlı olarak full'de tutar. Böylelikle çok uzun süre yatacak akülerin tam performansta beklemelerini sağlar.
Bu devre, eğer kullanıyorsanız nikel tabanlı batarya setlerinin de ömrünü uzatmaktadır. Bu tip pillerin şarj prensipleri de kurşunlu akümülatörlere benzediği için nikel pillerle de kullanılabilir.
Yapmak isterseniz baskı şemaları mevcut, BURADAN İNDİRİN: 12V Akü Tampon Şarj Cihazı.zip
cevat1
"Tampon Şarj" ya da ingilizcesi "Trickle Charge". "Float Charge" da benzer bir terimdir.
İlgili diğer terimler:
Tampon şarj akımı.
Yüzdürme gerilimi.
Yüzdürme gerilimi bir pil ya da bataryanın dam doluykenki voltaj seviyesidir. Kaynak, bu voltaja ayarlanmalıdır. Bir laboratuvar güç kaynağı da kullanılabilir.
Tampon şarj akımı, kapasitenin yüzde biri ila yüzde üçü aralığında olmalıdır. Yani;
Cbatt x 0,01 veya Cbatt x 0,02 veya Cbatt x 0,03 olur.
Formüldeki akım sınırlayıcıyı tampon şarj akımı ile sınırlamak için;
0,6V / ( batarya Ah x 0,03 ) formülünü kullanıyoruz. İsteyen 0,01 ya da 0,02 de uygulayabilir.
Çıkan değer, tampon şarj akımı için gereken direnci verir.
Örnek yapalım:
12V 7Ah UPS aküsünü kenara atacağız kullanmayacağız ve bu devreyle bekleteceğiz.
10k potansı, çıkış 13,5V olacak şekilde ayarlıyoruz. Hemen hesaplamaya geçiyoruz:
  0,6 / ( 7 x 0,03 )
= 0,6 / 0,21
= 2,8 Ohm.
Direncin gücü, akımın karesi x bulduğumuz direnç.
0,212 x 2,8 = 0,123 Watt. 2,7 Ohm Çeyrek wattlık direnç kurtarıyor.
Olay bu kadar basit.
