Akülü Vidalama Batarya Değişimi
Başlatan 07 Osman, 25 Aralık 2023, 21:42:36
Merhaba arkadaşlar,
2015 yılında almış olduğum Bosch akülü vidalamam genellikle  amatör, ara sıra profesyonel kullanımlar sonucu sanırım pil değişim zamanı geldi. Artık çabuk şarj olup çok çabuk bitiyor. İçini açtım içinde 3 adet Samsung INR18650-13P model 1300 mAh  pil var. Pilin maximum deşarj akımı 18 Amper.
Araştırmalarım sonucunda Power-Xtra ile  yerli üretim Aspilsan arasında kalmışken  biraz da maliyetini göz önüne alarak Aspilsan INR18650A28 2900mAh, 25 Amper Maximum deşarj akımı olan piller hakkında oldukça iyi yorumlar okudum. Fiyatları da oldukça makul.
Bunlar değil asıl öğrenmek istediğim; üzerindeki pil 1300mAh, benim takmak istediğim 2900mAh. Şarj süresinin uzun olması dışında herhangi bir problem yaşarmıyım ?
Problem olacağını sanmıyorum. Ben de aynı yolu izlerdim. Seçimin düzgün.
Alıntı yapılan: asma - 26 Aralık 2023, 00:05:21Merhaba
Teşekkür ederim ustam.
ho
Alıntı yapılan: 07 Osman - 25 Aralık 2023, 21:42:36Merhaba arkadaşlar,
hocam bende vespa motoruma akü yaptım  3S 6P seri  Paralel şeklinde yaptım
uygun pil aradım resimdeki pili buldum
ben pilleri lehimledim
nikel şeridfin lehim yerlerine 3mm lik delikler deldim lehimi delikten içeri doldurdum geyet güzel oldu
marş bastığında en az 5 amper çekiyor
pil istanbuldan getirttim  18 adet pil  34 dolara almıştım 3 ay önce
firma ismi sıkıntı olurmu bilmiyorum Sertec pil
@mustafaaxu abi tebrik ederim.
Yalnız motosikletlerdeki şarj düzeneği lityum tabanlı piller için uygun olmayabilir. Bir de onun BMS'siyle falan uğraşmak zorunda kalırsın. Ha bir faydası olur marşa bastığın anda caradak çalışır akü gibi değildir.
Tebrik ederim çok iyi bir uygulama.  Peki motorunuz için normal aküsünü almış olsanız ne kadara mal olacaktı merak ettim. 34 usd bugün için yaklaşık 1000 tl civarı.
osman hocam yerliler 500 tl ile markalar 1500 tl arasında akü fiyatı var
tabi burda birazda ben ego yaptım
ben yaptım demek için
doğru fiyat biraz fazla oldu
fakat avantajları çok birkere 2 -3 ay kalsada enerjisi hemen hemen aynı  kalıyor
arıza yapan tek hücre değiştirme avantajı
daha küçük ve bakımsız oluşu
tabi illada yeni pil ile yapmak şart değil elinde çıkma 18650 pil olan değerlendirebilir
ama tek tavsiyem tüm pillerin aralarına presbant yada kalın karton koymalı
motorda titreşimden dolayı birbirlerine sürtünerek kısa devre olmaları
buda tehlikeli bir sonuç doğurur
ben lehim yaptım  punta herzaman iyidir puntada direnç oluşmaz
Lehimli devrede  mutlaka taplamında bir direnç oluşturmakta 1 ohm bile akım kaybına yol açar
bu gibi projelerde güç isteyen yerlerde mümkünse punta yapmalı
jeetli
Sa. Ustam aspilsan al derim paramız ülkemizde kalsın bı ara arkadaşın matkaba bagladigini gördüm fakat o laptop bataryası dan çıkarmıştı birde 3S bms devresi kullandı  bilgin olsun dedim başarılar dilerim şimdiden👍
hobi severim meraklıyım otoboya ustasıyım emeğe saygı duyanlardanım
