Lm317 3055 ayarlı güç kaynağı pot yanması
Başlatan Zedo, 04 Aralık 2023, 16:05:29
Zedo
Lm317t ile tip3055 kullanarak basit bir ayarlı güç kaynağı yapmaya çalıştım ama 2 kere pot yaktım, seri direnç olmadığı için sorunun bu olduğunu düşünüp seri direnç ekledim ama sorun hala devam ediyor. Çıkış çok dengesiz stabil değil ve pot kıvılcım çıkarıp yanıyor. Devrenin olduğu siteyi ve devre şemasını ekliyorum.
Proje sahibi linki
Bu devre hakkında trimpot yanması duyduğum ikinci vaka. Bu devrenin hem PNP hem NPN'li olanını çizip yayınlamıştım. https://320volt.com/forum/guc-elektronigi-genel/tip2955-tip3055-ayarli-guc-kaynaklari/ Anlaşılan bu pot yanması sürekli karşımıza çıkacak. Bence başka bir devre deneyin.
seron hocam bu devrede pot pek yanmaz ama genede ufak bir değişiklik ile
devreyi daha güvenli hale getirebiliriz
ben bunu hala kullanıyorum 2x 2n3055 parajel bağlı mükemmel çalışıyor
mutlaka bu pnp li sekli biliyorsundur  ama basit olması için diğerini önermişsindir
Devreys bir pnp transistör ve bir diyot bir direnç ekleyerek daha güvenli hale getirebiliriz
Hira
Zedo
Alıntı yapılan: seron - 04 Aralık 2023, 19:56:40Bu devre hakkında trimpot yanması duyduğum ikinci vaka. Bu devrenin hem PNP hem NPN'li olanını çizip yayınlamıştım. https://320volt.com/forum/guc-elektronigi-genel/tip2955-tip3055-ayarli-guc-kaynaklari/ Anlaşılan bu pot yanması sürekli karşımıza çıkacak. Bence başka bir devre deneyin.
Devreyi sorunsuz şekilde kullanan çok insan görünce denemek istemiştim. 3-8 volt 0-3 amper arası basit bir devreye ihtiyacım olunca da kurdum ama çok turlu pot ya da trimpot kullanmayıp, potansiyometre kullandığım için mi neden çözemedim bir türlü. Sizin devreyi de gördüm bu benim kurduğum devreye göre o daha stabildir bence. Bir öneriniz var mı peki lm317 bozuk olsa adjust pinini toprağa kısa devre edince voltaj düşmez diye biliyorum.
Zedo
Alıntı yapılan: mustafaaxu - 04 Aralık 2023, 23:44:51seron hocam bu devrede pot pek yanmaz ama genede ufak bir değişiklik ile
Teşekkür ederim, sanırım sizin paylaştığınız devreyi kuracağım pot işini çözemezsem, keşke bu devreyi kurmadan önce seron ve sizin devreleri görmüş olsaydım boşa gitti bir ton vaktim. Belliydi zaten böyle olacağı videoyu çeken devreyi çizen arkadaş videoda bambaşka bir devre kurmuş ve incecik kablolar ile 5 amper mi 8 amper mi ne çektiğini iddia ediyordu. Her pcbway şemasına güvenmemek gerekliymiş..
Pot yanması neden oluyor?
Çıkıştaki akım çok güçlü. Pot minimuma alındığında küçük bir direnç oluşuyor. Potun incecik karbon yolu soba teli gibi kızarıyor. İşte bu sorun sıkça karşımıza çıkıyor. Benim linkini attığım devreyi bir ağabey basıp yaptı. İki tane pot yaktı. Sonra PCB'siz uzay modda kendisi yaptı. Bu defa yanmadı. Neden yanmadığını anlamadım.
Zedo
Alıntı yapılan: seron - 05 Aralık 2023, 12:16:45Pot yanması neden oluyor?
İlginç ama benim de çalışır gördüğüm 3055 ve lm317 olan devrelerin çoğu pcbsiz gerçekten. Devreden 5 amper alıyorum bu arada rahat ama sıkıntı voltaj da çok parazitli ve malum pot sorunu henüz bakamadım ama çözebilirsem nasıl çözdüğümü buraya eklerim herkese yardımcı olması için. Çünkü hem daha uygun fiyatlı lm338 yerine hem de benim gibi malzemesi elinde olanlar için küçük projelerde hayat kurtarır. Sizin devreler çok daha kullanışlı bu arada kesinlikle. Yapacak arkadaşlar seron ya da mustafaaxu hocalarımın şemalarına bakmalı kesin.
Zedo
#8
Potansiyometreyi 3296 çok turlu mavi pot ile değiştirince devre sorunsuz çalıştı, bu çok saçma değil mi ? Neden böyle oldu ? Potu dışarı almak istesem alamayacağım, ilk kez böyle bir şey yaşıyorum ve anlam veremedim.
