IC 741 İç Şeması ve PCB'si
Başlatan seron, 09 Eylül 2023, 12:57:40
Yeni başlayanlar ve meraklılar için 741 entegresinin içinin PCB'sini oluşturdum. Amaç deneyler yaparak öğrenmektir. Yapı içini merak edenler anlayarak öğrenecektir. Bu PCB'deki devrenin davranışları 741 ile aynıdır. 741 ne yapıyorsa bu da onu yapar. İsteyen indirip yapabilir.
741 DAHİLİ DEVRE ŞEMASI:
PCB GÖRÜNÜMLERİ:
Baskı için PDFleri buradan indirin: 741'in İçi.zip
kardeşim dürüstçe söylemek gerekirse süper bir iş çıkartmıssın
eline sağlık
Daha fazla entegrenin iç şemasını PCB yapmayı düşünüyorum. 78XX gurubu entegrelerden falan. 555 de yapıcam.
olcay007
Ellerine sağlık @seron;
Sanırım söylememe gerek yok; Bazı transistorlerin HFe bazında eslenmesi gerekli. Q1 ve Q2, Q3 ve Q4, Q5 ve Q6 HFe (transistor DC akim kazancı) aralarında eslenmeli.
Ama zannediyorum ki, Transistörler aynı yerden alındıkları zaman eşit karakteristikte olurlar. Yani, aralarında azda olsa farklılıklar olur. Ama çıkma malzemeyle yapacaklara tavsiye etmem.
Devrede bolca akım aynası(Current Mirror) ve differansiyel kullanılmış. Bu transistorlerin C-E arası akımları eşit olmalı.
Ayrıca "Discrete opamp" yazıp arastirmani tavsiye ederim. Opamplarin iç yapılarını kopyalayıp yapan ses sistemi fanatikleri de az değil.
@olcay007 teşekkürler. Evet özellikle akım aynası devreleri çok hassastır ve transistörlerin eşlenik olması önem arzeder. Hatta amfi devrelerinde de durum böyledir. Bu devre basit bir maket ayarında olduğundan çok da sorun çıkacağını zannetmiyorum. Transistörlerin hepsinin aynı yerden ve seri olarak alınmaları yeterlidir diye düşünüyorum. Hatta BC547-BC557 gösterdim ama başka serilerden transistör de kullanılabilir. Amaç meraklı amatörlere uğraşı sağlamak. Öğrenmek için söküp kurcalamak çok önemli. 741'in çalışma prensibini birkaç gün önceye kadar ben de iyi bilmiyordum. Sebebi, iç şemasıyla çözmeye çalışmam. Ama bütün bir entegre olarak ve her bacağın ne yaptığını düşünmeye başladığımda olayı çözdüm. Yine de içine de bakmak lazım :)
pwm.c
555 için yaparsan çok daha iyi olur.
şu sitede örnek var:
https://shop.evilmadscientist.com/productsmenu/652
devre şemasını pdf dosyasında vermişler ama baskıdevre satışta olduğu için paylaşılmamış.
https://cdn.evilmadscientist.com/KitInstrux/555/555_datasheet_rev30d.pdf
Kısa zamanda halletmeye çalışırım. ::ok
