18650 pil şarjı için nasıl bir güneş paneli almalıyım?
Başlatan orhan efe, 20 Nisan 2023, 16:17:27
orhan efe
öncelikle herkese selam burada yeni üyeyim çoğu şeyi bilmiyorum hatalarım affola.bi proje üzerinde çalışıyorum projemde güneş enerjisi ile bi fan çalıstırmak ama gecede çalışmasını istiyorum.Bunun için 3 adet liion18650 pil kullanmayı tercih ettim pilleri seri bağlıyarak 12v 2000 mah dereği elde ettim şarj için nasıl bir güneş paneli almalıyım şarj devresi ise 3bms 20a li ion pil şarj devresi fan ise 12v 0,06a salyangos mini fan gündüzleri güneş enerjisinden gelen enerji hem fanı çalıştırıp hem pili şarj edermi?. seçtiğim ürünlerden daha verimli ürünler varsa önerilerinizi beklerim
teşekkürler
Şu konuya bi bak bağalım adamım:
6Voltu 5Volta düşüren yeşil küçük karta gerek yok. Videoyu izlerken göreceksin başlarda gösteriyor. Onu kullanmayabilirsin.
Videodaki düzenek örnektir. 12V gerilim için paneller seri bağlanmalıdır. 12V 0,6A demek 60mA demektir ki hayli hayli yeter. Yavaş dönen adi fanlardan o fan biliyorum onu. Panellerden 12V elde ettikten sonra pillerin uygun şekilde yerleştirilip BMS devresi ile korunması gerekir. Konu çok basit ama bilmeyen birine anlatmak biraz sıkıntılı. Başkası yanıt vermezse uygun bir zamanda çizip verebilirim.
orhan efe
https://www.trendyol.com/elektronikport/50x50x15-12v-salyangoz-fan-5015-p-132214198?boutiqueId=61&merchantId=121191 bahsetiiğim fan bu abı ayrıca bı kanala sordum bana liion şark kontrol cıhazı almam gerektıgını soyledı.Benım amacım gece oldugunda panelden enerjı gelmedıgınde fanın ihtiyaç duydugu enerjıyı pilden alması bunu kendısı otomatık yaparmı yokda o solar şarj devrsenı almalımıyım ayrıca  12v 100 ma panel hem fanı çalıştırıp hem pilleri şarj edermi
s
şu videodakı sıstemın güneş enerjisi ile şarj olmasını ve fan çalıstırmasını ıstıyom
Siz tam olarak neyi soğutmak istiyorsunuz? 12V 60mA fan çalıştırmak için bu kadar masraf yüksek değil mi? Bu fanlar yavaş dönen fanlardır birşeye etkisi olmaz. PC kasalarını havalandırmak için kullanılıyordu eskiden şimdi pek kullanılmıyor, hızlı fanlar kullanılıyor. Yavaş dönen fan için çok fazla yüksek teknoloji kullanıyorsunuz. Dediğiniz şey yapılır fakat değmez.
Sadece elektrik yokken çalışması için basit ışıldak devresi uydurabiliriz. Işıldağın LED paneli yerine fan bağlarsınız olur biter. Ama dediğim gibi yaptığını iş biraz boşa kürek sallamak gibi birşey.
orhan efe
nasıl bi fan almalıyım kaloriferin içine üflicek ve kalorifer küçük tek kanallı olanlar aradakı boşluık 5 cm   umarım açılır bu çıft kanallı bı petek bendekı bunu yarısı kadar ve ordakı kucuk hava kanalını tek bı kanal haline getirip havanın içinde dolaşmasını ıstıyorum  mını salyangoz fanın gucu yetmezmı ve havanın yavaş gitmesini istiyorum içerisinde
açılmazsa
https://www.google.com/search?q=tek+kanall%C4%B1+kalorifer+pete%C4%9Fi&rlz=1C1GCEA_enTR1038TR1038&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sxsrf=APwXEdekRTUE-mvcLUZncZ5x0QYqQvWrBA:1682601155552&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwicxrLhkcr-AhVgXvEDHfc6AfEQ_AUItwYoAQ#imgrc=TDNM6IKQ3UdeDM
tahaberber
100mapanel günde 400mah şarj eder 60ma deşarj ile panel 6.66 saat çalışabilir yani en mantıklısı 400ma panel kullanmanız
