Yeni ölçü aleti aldım bugün...
Başlatan Buji, 05 Nisan 2023, 20:02:10
Buji
s.a  canlar  bugün kendime  sıfır  yeni  bir ölçü aleti  aldım aslında  fiyat biraz fazla  geldi  ilk başta biraz moralim bozuldu  hatta iade  etmeyi bile düşündüm sonra  tanıtım videolarını izleyince  cihaz hoşuma  gitti belki  ilerleyen zaman da  fiyat  artınca  satarız   :D    BU ARADA  cihaz  fiyatı 400 tl  ama internette  araştırınca  hem daha  ucuz  hemde kalibrasyonlu modelleri daha  pahalı neden böyle  acaba  ??
nasıl  yeni ölçü aletim  ???
Mescaline
güle güle kullanınız
biraz canınızı sıkabilir ama fiyatı fazla olmuş
https://www.direnc.net/uni-t-ut33d-multimetre
ben bir süredir bunu kullanıyorum kapasite ve sıcaklık ölçüm fonksiyonu da var
https://www.direnc.net/uni-t-ut33c-multimetre
bir süredir de bu arkadaşla ilgileniyorum
https://www.direnc.net/ut-39e-dijital-multimetre
yukarıda fiyat limiti yok
bütçeye en uygununa bakmak lazım
Buji
Alıntı yapılan: Mescaline - 10 Nisan 2023, 17:17:30güle güle kullanınız
evet güzel makineler haklısınız  fiyat  olayı benim de canımı sıktı eğer kasıtlı olarak benden fazla para aldılar ise  şu ramazan ayında Allah yedirmesin ....
diğer türlü  diyecek söz bulamıyorum.... :du:
attilam
Üstadlar benim de miliohm seviyesinde direnç ölçebilen yeni bir multimetreye ihtiyacım var, önerebileceğiniz hesaplı modeller var mıdır?
Buji
Alıntı yapılan: attilam - 12 Nisan 2023, 10:19:29Üstadlar benim de miliohm seviyesinde direnç ölçebilen yeni bir multimetreye ihtiyacım var, önerebileceğiniz hesaplı modeller var mıdır?
ustam nacizane  tavsiyem benim gibi  aceleye  getirip parça satan yerlerden almayın iyice araştırıp uygun fiyatlı veren  direnç.net gibi yerlerden alın...
En soldaki oldukça pro sayılır. Sıcaklık ölçmesi vırtı zırtı var. Amper kademesindeyken yanlışlıkla akü ölçmeye kalkıştım sigortasını attırdım. Bulamadım yerine tel sardım. Baktım bozacağım, en sağdakini aldım. Benim gibi bir amatör için fazlasıyla yeterli.
Ortadaki iki taneyi hemen hiç kullanmıyorum. Orta-sağ'daki SUNWA'yı @gevv gönderdi. İçinden iki tane beleş nicad pil çıktı, onunla şarjlı el feneri yaptım kullanıyorum.
En sağdaki ise göz bebeğim. Her işimde onu kullanıyorum. Şu an kaç para bilmiyorum TL çok oynak. Ama amatör-pro herkesin işini rahat görüyor yıllarca bunu tecrübe ettim.
En soldakiyle en sağdakini kullanıyorum. Yok ışıklı ekranmış yok şöyleymiş beni bağlamaz. Minimal özelliklerde doğru ölçüm yapması benim için yeterlidir.
Pek ihtiyaç duyulan bir ürün değildir miliohm metreler.
O yüzden seçenekleri az , fiyatları çok geniş aralıklarda ve yüksek , önerebilecek, tecrübe etmiş kişi sayısı azdır.
İkibine de var yirmibine de var bu ürünlerden. Siz bu ürünle kaçliralık iş yapacaksınız?  ;)
Güvenebilirlik , doğruluk , tölerans , ısı, nem gibi dış etkilere tepkisi sizin için ne kadar önemli.
Çok hassas cihaz lazım değil ise , kendiniz de yapabilirsiniz.
%1 töleranslı dc voltmetreniz var mı? 200mV veya biraz üzerinde tam skalası olan ucuz multimetre iş görür.
Sabit akım kaynağı yapacaksınız. Elbette metal film direnç ve kaliteli malzemeler kullanarak.
199.9mV ölçen voltmetre ile 100mA sabit akım kaynağına bağlı 1 ohm direnci ölçtüğünüzde 1000 değerini görürsünüz. 1,000 ohm olarak okunur. (2ohm kademesi)
20 ohm kademesi için 10mA akım kaynağı ve göstergedeki noktanın yeri değişir.
Sabit akım kaynağını güvenilir bir multimetre ile ara sıra kontrol edip kalibrasyon yapabilirsiniz.
hayırlı olsun hocam UNI-T UT33D  UNI-T markalar cok iyidir
ölçü aleti bir elektronikçinin eli ayağı gözüdür
verdiğin paraya acıma onunla oynamak bile size mutluluk verir
hele birde doğru ölçtüğünüzden emin olduğunuzda
bazen  ,dan sonraki voltajlar bile çok önemli olabiliyor
yıllar önce bende multimetre senderomu yaşadım ve
UNI-T UT70B Aldım o zaman mersinde bu alet yok istanbuldan özel kargo ile geldi
o zaman 250 tl almıştım +20 tl kargo ödedim
ama şimdi iyiken almışım diyorum
çok pahalı multimetreler kalkıp  Fluke 289 True Rms almayada gerek yok fiyatı 26.502,46TL
fakat size lazım olanı yaptığınız çalışmalar belirliyor
kullanırken size tavsiyem:
bilmediğiniz her şeye probunuzu sokmayın
çok yuksek gerilimleri ölçmeyin
manyetolu çakmağın kaç volt üretiğini ölçmeyin
motosiklet buji deki gerilimi ölçmeyin
pilleri 6 ayda kontrol edin sızdırmaz pil kullanın
güle güle kullanın
Buji
Alıntı yapılan: mustafaaxu - 13 Nisan 2023, 13:00:29hayırlı olsun hocam UNI-T UT33D  UNI-T markalar cok iyidir
güle güle kullanın
Tavsiyeleriniz  için  teşekkür  ederim...
bujideki  gerilim neden nasıl ölçülür  bunu  ilk defa duydum  ??   :du:
attilam
Alıntı yapılan: asma - 13 Nisan 2023, 00:15:29
Elimde bayağı sayıda bir kaliteli lityum pil stoğu var, Lii 500 varken çok sağlıklı ölçmese de ölçüm yapabiliyordum, pilin sağlığını. Ama ne yazık ki artık mevta oldu, o yüzden tekrar o tür bir cihaz yerine iç direnci ölçecek daha hassas bir cihaz alıp elden geçirmediğim pillerin durumuna bakayım diyorum. İç direnci bilirsek daha sağlıklı gruplama ve bileşik batarya yapma imkanım var çeşitli kendinyap işler için. O yüzden lazım.
Alıntı yapılan: Buji - 13 Nisan 2023, 13:57:21Tavsiyeleriniz  için  teşekkür  ederim...
Başından geçen bir olayı anlatıyor. Merak etmiş bujiye değdirip cihaz yakmış sanırım geçmişte. Tehlikeli işlere girmeyin bozarsınız demek istiyor.
Alıntı yapılan: attilam - 13 Nisan 2023, 15:41:59Elimde bayağı sayıda bir kaliteli lityum pil stoğu var, Lii 500 varken çok sağlıklı ölçmese de ölçüm yapabiliyordum, pilin sağlığını. Ama ne yazık ki artık mevta oldu, o yüzden tekrar o tür bir cihaz yerine iç direnci ölçecek daha hassas bir cihaz alıp elden geçirmediğim pillerin durumuna bakayım diyorum. İç direnci bilirsek daha sağlıklı gruplama ve bileşik batarya yapma imkanım var çeşitli kendinyap işler için. O yüzden lazım.
O iş öyle olmuyor. Multimetre lazım ama miliohm ölçen ohm metre ile olmaz.
Şu videoda uzun uzun anlatmış:
https://www.youtube.com/watch?v=a_KmIi0daf4
Ben daha kısa anlatayım.  ;)
Elindeki test edilecek pil tam dolu veya boş olmayacak. Nominal değeri (3,7V) ila 4V gibi bir aralık daha uygun olur.
18650 gibi pillerde 1A , 600-750mAh  gibi değerlerde 500mA gibi değerler yapay (kör) yük için uygundur.
Boşta ve yükte ölçülen gerilimin farkını , ölçülen akıma bölerek iç direnci hesaplamış olursunuz.
Test düzeneği eşit sıcaklıklarda daha doğru sonuç verir. Aynı türden pilleri yakın voltajlarda test edin.
Aklıma başka bir şey gelmiyor.
Alıntı yapılan: seron - 13 Nisan 2023, 21:24:21
aynen hocam
