LED'lerle Solar Panel
Başlatan seron, 22 Mart 2023, 03:55:05
Bu uygulama elektroniğe yeni başlayanlar, öğrenciler, proje ödevi olan genç arkadaşlar içindir.
LED'ler, Light Emitting Diode (Işık Yayan Diyot)'un kısaltmasıyla adlandırılan, bacakları arasına gerilim uygulayınca parlayarak ışık veren elemanlardır.
LED'lere dışarıdan güneş ışığı uygulanırsa çok az miktarda elektrik üretirler. Bu özelliğinden faydalanarak minyatür ve deneysel bir güneş paneli (solar panel) yapılabilir.
Bunu yapabilmek için LED'lerin birbirlerine seri ve paralel; karışık şekilde bağlanmaları gereklidir. Böylece bir panel elde edilir.
Aşağıda uygulamayı yapabilmeniz için basit bir örnek görüyorsunuz.
Sarı renkli LED'ler güneş ışığını görünce en fazla güç üreten LED türleridir. Bu nedenle projenizde "şeffaf renkli sarı LED" kullanmalısınız.
Bu proje için asitli baskı yapmak zorunda değilsiniz. Delikli plakete de rahatça yapılabilir. Ama ben yine de size baskı çıkarabilmeniz için PDF vereceğim.
ÖNEMLİ:
-Birbirine seri bağlanan LED adedi arttıkça elde edilen gerilim de azar azar artar.
-Birbirine paralel bağlı gurup sayısı arttıkça akım şiddeti de azar azar artar.
-Güneş ışığının şiddeti üretilen güç miktarını etkiler.
Projeyi yaptığınızda bir adet LED'i yakmayı başarabilir, isterseniz bir pili doldurmayı deneyebilirsiniz.
Baskı şemasını buradan indirebilirsiniz: LEDSolarPanel BAKIR.7z
Faydalı olabilecek iki adet videoyu izlemenizi öneririm.
