Direnç volt hesabı
Başlatan mercury, 27 Eylül 2010, 21:48:31
mercury
Arkadaşlar bu ohm kanununu öğrendim sayılır tabi size göre çok basit bir soru soracağım şimdi :)
9 voltluk bir güç kaynağına 100 Kohm veya 80 Kohm\'luk bir direnç bağlayınca direncin çıkışındaki voltaj ne olur?
tek direnç ile voltaj  düşmez akım düşer ama voltajda çok fark olmaz  dirence bağlanan yüke göre voltal düşümü görülür
bir yerlerde notlar, hesaplamalar vardı bulabilirsm konuya eklerim
mercury
Çok sağol @gevv ben anladığım kadarıyla bir örnek yazayım doğru mu anlamışım sen karar ver :)
Mesela 6 Volt 10 mA çeken bir elemanı besleyeceğiz ve elimizde 9 voltluk bir kaynak var.Bu kaynağa 300 ohmluk bir direnç bağlarsak eleman için istediğimiz 6 volt 10 mA gücü elde etmiş oluruz değil mi :)
evet 300ohm  kullanabilirsiniz
https://320volt.com/led-calistirmak-icin-seri-direnc-hesaplari/ :D
Tek Led Seri Direnc Hesaplaması:
giriş 9v
led  voltajı 6
led akımı 10 ma
hesapla :  300ohm
mercury
Teşekkür ederim artık tam anlamıyla öğrenmiş oldum bu işi :)
Sevgili Kutay abimden  güzel bir tüyo aldım   çok basit, anlaması kolay bir hesaplama yöntemi led direnç hesaplamalarında da bu kullanılıyor
Ana kaynak 9v  bize gereken 6v   bu durumda 9 volttan 3v düşürmemiz gerekiyor. Yükümüz  6v 10ma akım çekiyorsa 9 v kaynaktan  geri kalan 3V ön seri direnç üzerinde harcanmalı
3voltu  mili volt olarak  düşünelim (1v 1000mv)
3v= 3000mv  ve bunu çekeceğimiz akımla bölüyoruz 10ma çekecektik  yani 3000/10=300  yani 300ohm
burada 3voltu  mili volt olarak hesaplamamızın sebebi akım ile voltaj aynı birim olsun diye
farklı şekillerde de  hesaplama yapılabilir
10mA=0.010A
3V/0,010=300ohm
mercury
tekrar teşekkürler bu son yöntem diğerlerine göre çok daha pratik :)
hasan35
 ???Acemilik çok zor.Ustaların sayesinde hızlı yol alıyorum.Aklınıza-bilginize sağlık.
kkkmert
Merhaba gevv bey çalışmalarınızda başarılar dilerim benim bir sorum var.Sitenizden araştırarak biraz birşeyler ögrendim şimdi elimde 6V 1,3A kuru akü var.elimde 3V 120 mA akım çeken power led var.6V-3V=3V düşürmemiz gerekiyor.3V =3000mV eder. 3000/120=25 ohm direnç ediyor.alacagmız direncin güce ne olacak.P=U.I förmülünden P=3(V)*0,120(A)=0,36 W oluyor. Burada direncin güc hesabında sanki bir yanlışlık var gibi geliyor.0,36W çevrek watt dedikleri direnç olmuyor mu 0,5watt DC gerilim ile AC gerilim de güç hesaplamalrı aynı mı farklı mı bence burda bir hata yapıyoruz gibi geliyor senin direnç hesaplamalar bölümündede aynı sonuç çıkıyor.
Alıntı yapılan: gevv - 27 Eylül 2010, 23:50:13Sevgili Kutay abimden  güzel bir tüyo aldım   çok basit, anlaması kolay bir hesaplama yöntemi led direnç hesaplamalarında da bu kullanılıyor
10mA=0.010A
3V/0,010=300ohm
Arkadaşım hesap doğrudur zaten sendeki power led \' in devreden çektiği güç \' 6 * 0.120 = 0,72 W \'  \' Direncin Gücü = Direçten Geçen Gerilim x Dirençten Geçen Akım \' dır. O halde ;
PR= 3 * 0.120 = 0,36 W olur.
Ancak Çeyrek Watt \' lık dirençler  0.25 W \' lıktır.
Kullanman gerken direnç Yarım Watt ( 0.50 W ) lık dirençtir. Her zaman bulunan gücün yakın olan bir üstü seçilmelidir. Zaten 0.36 W direnç üretilmez.
kkkmert
Merhaba arkadaşlar biraz geç yazıyorum ama internetim yok oldugum yerde şimdi ailemin yanındayım burda var şimdi yazici67 arkadaş biraz birşeyler yazmış devreyi kurdum çalıştırdım bu power ledi yapmış oldugum radyoda elektrik kesildiğiveya ışıga gerek oldugu zaman kullanılmak uzere yaptım ve kullanıdıgım direnç 27 ohm 5 Watt ve 15-20 dk sonra direnç ısınıyor normalde hiç ısınmaması gerekirken çünkü hesaplamalarda 1 watt direnç yeterken.
Güç kaynağı ve devre hakkında daha detaylı bilgi verirsen işimiz kolaylaşır. Mümkünse ISIS şeması ver. ( Şema resmide olur )
emregl903
Alıntı yapılan: gevv - 27 Eylül 2010, 23:11:08evet 300ohm  kullanabilirsiniz
giriş 9v
led  voltajı 6
led akımı 10 ma
hesapla :  300ohm
Ustalarım elimde 67.2v 2amper şarj cihazı var. Makinenin orjinal şarj cihazı 61v 1.9 amper. Bozulduğu için bunu değerlendirmeyi düşünüyorum. Bunu kullansam sorun olur mu yoksa voltaj düşürmem mı lazım ?
orko
Herkese merhabalar
  Elimde 3.7 volt 1000 mah polimer lipo pil var bu pil ile tekbir uv led yakıcam modeli bu;
UV Led 395-400nm
Güç: 3 w led
Dalga Boyu: 395-400nm
DC ileri gerilim: 3.2 V ~ 4.5 V
İleri Akım: 700mA
bu ledin patlamamsı için kaç ohm direnç kullanmalıyım yada ne öneririsiniz yardımlarınız için teşekkürler..
Alıntı yapılan: orko - 25 Nisan 2023, 22:54:43Herkese merhabalar
UV Led 395-400nm
Güç: 3 w led
İleri Akım: 700mA
Bu verilere göre hiç direnç takmasan dahi led patlamaz. Ama led ısındıkça fazla akım çeker, fazla akım çektikçe de bozulur. Bunun için ledin verimini fazla düşürmeden 1-10 ohm arasında 5w direnç takarsan sorunun çözülecektir.
