Bu Devrede Zener Diyodu Neye Göre Seçmeliyim?
Başlatan seron, 09 Aralık 2022, 22:42:40
İnternetten gördüğüm bir devreyi kendimce editledim.
Devre basit bir akü-pil şarj devresi:
Gördüğünüz zener diyodunu neye göre, kaç V seçmeliyim? Sorun şu: LED olmasa iyi, ancak LED'in orada olması işi bozar mı? Akü dolunca çıkışı 13,7'ye sabitletmeye çalışıyorum. Akü 13,7V'ye eriştiğinde zener kırılarak ters iletime geçer ve transistörü çalıştırır. Transistör LM317T'nin Adj. pinini şaseye çeker. Ancak arada yeşil LED olması çıkışı olması gerekenden daha yüksek değere getirebilir.
Siz ne diyorsunuz? Zener voltajını daha aşağı çekmem gerekir mi?
Flood için özür dilerim.
Devreyi kafamdan kurgulayarak yeniden analiz ettim. Evet, LED Vf'sini de dikkate almam gerekiyor. Çünkü transistör kapandığında (turn-on) zener kaç ise o kadar Adj'yi şaseye çekecek. Ancak arada LED olması V farkı yaratacak. Bu nedenle zener diyodunun LED Vf'si kadar küçük olması gerekiyor.
Yine de yorum yazabilirsiniz.
Bu arada LED şart mı? Değil, ama akü dolunca bir ışık yansa fena olmazdı.
zenerin çokta vatlı olmasına gerek yok bence
led sıkıntı ise bu şekilde olabilir led direnci 500R 1k arası olabilir
devreyi denemedim ama çalışır bence
kolay gelsin kardeşim
Teşekkür ederim Mustafa abi. Ben de tam aşağıdaki devreyi yüklemeye gelmiştim:
Ama seninki daha mantıklı olmuş. Peki araya koyduğun o diyota ihtiyaç var mı? Onu kullanmasak olmaz mı?
harika olmuş ikinci transistör çok mantıklı
sarz devrelerinde sarzdan sonra bekleme oluyorsa diyod şart
geri sızıntıyı önleyerek aküden enerji kaybını önlemek için
sonuçta devremizin bir ters direnci var
Ama bu devrede şarz dan sonra kısa sürede tekrar şarza geçecekse koymayabilirsin
mesela: sen aküyü şarza bıraktın gittin olacakya elektirikler kesildi
şarz kesildi devrenin ters iç direnci küçükte olsa aküyü boşaltmaya başlar
Teşekkürler abi, sağol.
Diyota gerek yok, bu devrede akünün self deşarjı önemsenmiyor. ::ok
Aslında önemseniyor :du: Neyse PCB'ye aktarırken diyotu da ekler öyle çizerim.
Devrenin PCB'sini çizdim. İsteyen gerberini indirip yapıp deneyebilir.
Devre Şeması:
KiCAD'da PCB görünümleri:
En aşağıdan gerber arşivi indirin.
İyi çalışmalar, @mustafaaxu hocama teşekkür ederim.
