LED Şeridi İçin Basit Sürücü Devresi
Başlatan seron, 05 Aralık 2022, 21:11:20
Bilindik LM317T regülasyon devresiyle LED şeritlerinin ömürlerini uzatabilirsiniz. LED şeritleri LED trafosu diye bilinen SMPS güç kaynaklarına doğrudan bağlanıyor. Bu iyi bir uygulama değil. Çünkü LED'ler ısındıkça fazla akım çeker, akım çektikçe ısınır ve bu kısırdöngü LED'lerin ömürlerini çok kısaltır. Şerit üzerindeki dirençler pasif ve sabit elemanlar olduklarından LED'leri koruyamazlar. Sadece üzerlerine fazla voltajı düşürmekten ve biraz akım sınırlamaktan sorumludurlar.
LM317'nin dataşetinde de gösterilen bu basit batarya şarj devresini LED şeritlerinin akımlarını kontrol etmek için de kullanabilirsiniz. Bu devre LED'lerin ömürlerini katbekat uzatacaktır. Çünkü LED'ler isteseler de fazla akım çekemezler.
Bu devre aynı zamanda bir akü-pil şarj devresi olduğu için çeşitli türden pil ve aküleri şarj edebilir. Entegre LM317T'dir. T olanından kullanmak daha iyi olur. Şayet yeterli gelmeyeceği düşünülüyorsa bacak yapısı aynı olacağı için LM338 de kullanılabilir.
Bir başka yöntem akımı sınırlandırılmış seri regülasyon devresidir.
Çok basit. Kendi imkanlarınızda delikli plakete dahi kurabilirsiniz. Ucuz bir devre===>Uzun ömürlü şerit LED. Yıllarca bozulmadan dayanır.
Devrede dikkat ederseniz zener diyodu 11V. Bunu bilinçli olarak yaptım. LED'leri tam parlaklıkta yaktırmaktan kaçındığınızda ömrü ciddi şekilde uzar. Zaten üç adet seri LED'lerden oluşuyor. Her LED 3V olsa 9V eder. Seri direnç LED'leri korumada çok aktif değildir. Her neyse uzatmayayım, bu devreyle şerit dibine kadar yüksek parlaklıkta yanmayacak, ancak yıllarca sorunsuzca çalışacak.
Bağlantı şekli de çok kolay. LED trafosu'nun çıkışı PCB'nin İNPUT'una, Şerit ise OUTPUT'una bağlanacak. Devre, 11V gerilim sağlar. Çekilecek akıma göre Rs direnci değiştirilebilir. Ben örnek olsun diye 2R2 yaptım, şerit uzunluğu arttıkça küçültülmesi gerekiyor. Kısaldıkça da büyüyecek. Resimde 3W direnç gösterdim ama duruma göre 5W taş direnç de takılabilir. BD243 bir soğutucuya vidalanırsa çok iyi olur.
