Basit Darbeli Akü Şarj
Başlatan seron, 20 Ekim 2022, 21:53:53
Canım sıkıldı çizdim. Şu anda kesim için birşeyler ekliyorum. Ham halinin çizimini paylaşmak istedim.
Devre 10VA transformatörden güç alır. Basit bir astable multivibratör ile darbe üretilir ve üretilen darbeyle mosfet sürülür. Darbe frekansı yanlış hesaplamadıysam 390Hz civarındadır. Bu darbe ile akünün doldurulmasının hem sülfatlaşmada faydası var, hem de darbeli akım olunca koskocaman wattlı direnç kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. Öyle öngörüyorum ki devre bu sebeple fazla ısınmayacaktır. Flip-flop devresindeki 5k pot ile doluluk oranını artırıp azaltarak şarj akımını değiştirebilirsiniz.
Bu kez PCB şeması veremiyorum. Şuna bir kesim devresi ekleyeyim... ;)
Tip-2 Tamamlanmış hali.
Mantık olarak biraz sorunlu olabilir ancak amaca hizmet edecektir. Trafo 18VAC çıkışlı oldu. Kesici röle TL431 tarafından sürülüyor. Kesim işlemi direkt 220V girişinden yapılır. Yeşil LED'in 220V tarafına konması pek akıllıca olmadı. Herneyse böyle de şarj cihazı olur mu, bence olur. PCB'sini çizip saklayacağım. Yorum yazabilirsiniz. Tavsiye, hata bildirme, övgü sövgü hertürlü kabul...
hocam ikinci devre ile aslında herşeyi şarj edebiliriz
mosfet  amaca gore ona görede fiyat farkı var
ortalama fiyatlar
IRFZ44 N Kanal Power Mosfet TO-22060V, 50A, 150W  ........8 tl
IRF630 N Kanal Power Mosfet TO220 - 200V 9A      .......7,24tl
4N65L-TN3-R SMD D-Pak N Kanal Mosfet - 4A 650V..................5,24tl
Teşekkür ederim hocam,
IRFZ44N çok uygun alsında. Seçerken çok da dikkat etmedim.
Dediğin gibi universal bir pil şarj cihazı olarak kullanılabilir.
Ben bunu çizeyim en iyisi he? :hiho:
Flood için özür dilerim.
Devrenin PCB çizimini tamamladım. Transformatörü daha kapasiteli akülerin şarjı için 10VA'dan 100VA'ya çıkarmayı düşündüm. Zaten dikkat ederseniz parçalar daha yüksek akım için tasarlandı. Fakat fiyatlarına bakınca "oha felan oldum yani" ve baktım böyle olmuyor, girişteki doğrultma katını iptal ettim. Böylelikle ikinci el laptop adaptörüyle olsun, SMPS LED adaptörleriyle olsun kullanılabilsin istedim. Giriş ve çıkış için pabuçlu kablo yatağı bıraktım. Vidalanacak.
Hiç fena değil, güzel oldu bence. Arşivimde dursun gün gelir bir işe yarar.
