Cuk Cuk alarm yapımı
Başlatan 07 Osman, 03 Ekim 2022, 00:24:48
Merhaba arkadaşlar, başlıkta da belirttiğim üzere, aracımın merkezi kilit sisteminden iki adet (+) tetik aldım hazır. Birisi kapıları kapattığımda, diğeri açtığımda tetikleyecek şekilde. Siren tipi kornam da hazır. İstersem araç kornasına da yapabiliriz.
Şu anda örneğin kumandadan kapatma tuşuna bastığımda  cuuuk  diye ötüyor.  Burada "u" harfinin sayısı kornanın ötme süresi. Araya diyot koyarak hem açma hem de kapatma da çalışmasını sağlarım onda sorun yok.
Ama ben kumandadan kilitleyince cuk,  kumandadan açınca da cuk cuk diye daha kısa zamanlı ötsün istiyorum. Hazır modüller var satılan, ama kendim eldeki malzemeler ile bir şey yapabilirmiyim diye açtım konuyu.
Örnek; (Ben farklı olarak kilitlemede tek cuk, açılışta çift cuk istiyorum. Eski aracımdan kalma özlem :)  )
Yapılabilir mi bilmiyorum abi. Alarmın yapısındandır bence o. Bizim külüstür Tofaş Doğan SLX'de vardı o alarmdan. Aynen dediğin gibi kapıyı kilitleyince cuk, açınca cuk cuk yapardı. Taktırdığın alarm sisteminden kaynaklanıyor diye biliyorum.
Aslında bunu yapan alarmdan ziyade, ayrı bir modül/devre  var. Sen modülün çıkışına siren, araç kornası istediğini takıyorsun.
Öyle bir devre olmalı ki,
+ Çift tetikleme ile çalışsın,  1. tetik (+) alınca çıkışından saliselik (hatta süre ayarlanabilirse daha iyi olur)  1 defa çıkış versin,
                                             2. Tetik (+) alınca çıkışından saliselik iki defa çıkış versin.
Yalnız buradaki kumandaya basınca  gelen giriş tetiği (+)  muhtemelen 1 saniye süresince devam edip sonra kesiliyor.
 Örnek:
Bu da ürün linki: Cuk Cuk Alarm modülü
Diğer bir link: https://www.n11.com/urun/uzaktan-kumanda-ile-sure-ayarli-korna-modulu-9154024?magaza=modul2009
Alıntı yapılan: seron - 03 Ekim 2022, 00:41:31Yapılabilir mi bilmiyorum abi. Alarmın yapısındandır bence o. Bizim külüstür Tofaş Doğan SLX'de vardı o alarmdan. Aynen dediğin gibi kapıyı kilitleyince cuk, açınca cuk cuk yapardı. Taktırdığın alarm sisteminden kaynaklanıyor diye biliyorum.
Aynen, alarm modülünün içeriğinde var tabiiki. Cuk cuk işini koyalım bir kenara;
Bir devre tasarlayalım,  aldığı tetik ile (+) veya (-) fark etmez,  çıkıştan örneğin 400-500 milisaniyelik bir çıkış versin. Hatta süre ayarlanabilir olursa daha iyi olur.
Nasıl bir devre bu işi yapar acaba, yani başka bir amaç için yapılan bir devre de olur, önemli olan bu özelliği olsun yeter.
-Transistörlü tek kararlı (monostable) multivibratör devresi ile,
-NE555'li tek kararlı multivibratör devresi ile
-Programlamalı (gerek yok).
Birinci seçenek bildiğimiz flip-flop'un, güç verildiğinde bir kez on-off yapanı. Benzeri şurada:
https://basitelektronikprojeler.blogspot.com/2022/04/guc-geldiginde-pc-otomatik-acilsin.html
555'lisi de kolay. Elimde yok ama 555 monostable yazdın mı bulursun.
Programlamalı ise gereksiz masraf ve gereksiz uğraşı olur.
NOT: Bu arada linkteki ikinci devreyi sanırım yanlış çizmişim.
Teşekkür ederim @seron
Senin devrende 12 Volt DC ile sadece  kırmızı kare içindeki kısmı  kullanabiliriz sanırım.  Bu devre aklımda ancak, şu an sınav var Ocak 2023 de, ona çalışıyorum. Fırsatını bulur bulmaz denemelere başlayacağım inşallah.
İşte, çok basit:
Delikli plakete bile yaparsın.
Sayın @seron  555 li monostable devresi yaptım, çalıştı da. Ama benim işimi görmüyor. Devre vadettiği gibi tetik butonuna basınca entegrenin 3 nolu bacağından devredeki kondansatör ve direnç değerine göre belli bir süre çıkış veriyor. Süre sonunda çıkışı kesiyor.  Ama tetik butonuna basılı tutunca çıkış vermeye devam ediyor, belirlenen süre tetik butonunu bırakınca başlıyor.
Ben zannettim ki tetiğe basmaya devam etsek bile belirlediğimiz sürenin sonunda çıkışı kesecek. Bana lazım olan o.
Yani 1 saniye boyunca tetiğe basılacak ama, tetiğe ilk basıştan 0,5 saniye sonra çıkışı kesecek.
Abi bana niye sayın diyorsun gözünü seveyim aramızda resmiyet mi var :D
Daha önce transistörlü flip-flop ile elektrik kesilince bir kez ötüp susan devre yapmıştım. Bu devre senin istediğin gibi çalışıyordu. Ama boyutu istemeyeceğin kadar büyüktü.
Öte taraftan sadece iki transistörlü monostablenin de aynı işi göreceğini düşünüyorum. Zaten devrenin asıl özelliği bu. 555 ile neden olmadı onu anlayamadım, belki yapısının farklı olmasındandır. Ancak iki transistörlü monostable kesinlikle istediğin işi yapar diye düşünüyorum.
dede_salih
Merak ettim. Yahu bu 555 neden böyle çalışıyor diye biraz araştırdım. İçindeki SR tipi flip-flop her 2 bacağın (set ve reset) yüksek olduğu durumda tanımsız davranıyormuş. Yani olasılık tablosunda ikisinin de yüksek olduğu bir durum yok. Bu yüzdendir ki diğer flip-flop'ların (JK,D,T) geliştirilmesine ihtiyaç doğmuş.
Yani butona basılı tuttuğumuz sürece karşılaştırıcı set bacağını yüksekte tutmaya devam ediyor. Zamanlama için eklediğimiz direnç ve kapasitör ağı, reset bacağını yükseğe çekse de set bacağı yüksekte olduğu için bu işlemi görmezden geliyor ve çıkış yüksekte kalmaya devam ediyor. Butonu bıraktığımız da ise süreç normal şekilde işliyor. Aşağıdaki linkte bu sorunun çözümü hakkında bir yaklaşım sunulmuş.
https://electronics.stackexchange.com/questions/324207/why-does-this-edge-trigger-work-on-input-of-555-monostable-config
@07 Osman
555'in tetikleme kısmını aşağıdaki şekilde değiştirip sonucu bize bildirsene.
#10
Sayın @dede_salih  resimde görüldüğü şekilde devre çalışıyor, hem teoride hem de benim yaptığım pratikte.  Bahsettiğiniz değişikliği (kırmızı çizgiler)  program üzerinde yaptım, maalesef  bu sefer devre hiç çalışmadı. Pratikte denemedim ama.
OSman abi simülasyonu boşver.
#12
Alıntı yapılan: seron - 11 Kasım 2022, 18:19:40OSman abi simülasyonu boşver.
Vallahi oldu  ::ok   @dede_salih , @seron   teşekkür ederim. Simulasyonda olmamıştı ama şimdi devre üzerinde denedim oldu. Teşekkür ederim.
 Şimdi "cuk" sesini çıkardık. Geldi sıra "cuk cuk" sesine   :D  :D   Hadi bir el atın.
Bu arada, devrede  röle kullanmadan transistör ile sireni sürsem olur mu ?  Sirenin  üzerinde 20 watt yazıyor. Maximum çalışsa 1.6 Amper falan çekecek. Bu da sadece cuk diyeceğine göre. Şöyle BD serisi bir transistörle sürsem ?
Abi anlasam ayak da atarım esirgemem de,
Anladığım mesele değil.
Daha önce de dediğim gibi alarmın cuk cuk yapmasını sağlayan şey direk beyni diye biliyorum. Valla bizim doğan'da aldığımızda bir alarm vardı,
kapatırken cuk,
açarken cuk cuk,
Bir de birisi depik yumruk atarsa vık vıyk vıyk eder, eğer sürdürürse başlardı yaygaraya. ;D
Haaaaa, akü bittiğinde de ötüyo haberin olsun.
dede_salih
#14
Şimdi 555'in astable (kararsız) modda sürekli palsler ürettiğini biliyoruz. Bu palsleri istediğimiz "cuk cuk" gecikmesine ayarlayıp devremizi sonsuz "cuk cuk" mod'unda kursak.
Daha sonra bir başka 555 ile bir "cuk cuk" periyodu boyunca çıkış verecek şekilde monostable bir devre oluştursak.
Bunun çıkışını da astable modda ki ilk 555'in reset bacağına girsek acaba istediğimiz sonucu alabilir miyiz?
Çok profesyonel olmadığım için 555'in hangi bacağı nedir ne işe yarar orasını bilemiyorum. Ancak deneyimlerime göre iki tane 555 birbiri ile ilişkilendirileren "cuk cuk" yaptırılabiliyor, evet.
Lakin benim anlamadığım ve ısrarla yinelemek istediğim şey; alarmın kendisi neden bunu yapmıyor? Aynı alarmdan kullandığımı söylemiştim. Bu alarmın kendi içinde çeşitleri mi var?
#16
Alıntı yapılan: seron - 12 Kasım 2022, 18:05:49Lakin benim anlamadığım ve ısrarla yinelemek istediğim şey; alarmın kendisi neden bunu yapmıyor? Aynı alarmdan kullandığımı söylemiştim. Bu alarmın kendi içinde çeşitleri mi var?
Seron senin kullandığında bir alarm modülü var ( kapılardan, darbe sensöründen gelen tetikleri, kumandadan sinyalleri alıp işleyen duruma göre sireni çaldıran),  birde bu işler sonucunda ses çıkartan siren var.  Senin cuk cuk işini o modül (resimde  siyah kutu) yapıyor.  Ama bende sadece siren (resimdeki ortası kırmızı olan) var, fark burada  ;)
#17
Alıntı yapılan: dede_salih - 12 Kasım 2022, 00:42:59Şimdi 555'in astable (kararsız) modda sürekli palsler ürettiğini biliyoruz. Bu palsleri istediğimiz "cuk cuk" gecikmesine ayarlayıp devremizi sonsuz "cuk cuk" mod'unda kursak.
Sayın @dede_salih ,  gerekirse iki adet 555 li devre kurabilirim. Aklınızdakini devreye dökebilirseniz denerim.  Ama buradaki pals sonsuz olmamalı. Çünkü  tetik süresi ortalama 1 saniye civarı. Bu bir saniyede iki cuk tan fazlası olmamalı.
Edit: Nette araştırınca dediklerinizi daha iyi anladım.  Bir deneyeyim ben o işi haberdar ederim sizleri.
Bu arada sayın forum sakinleri,   benim transistör ile  sireni sürme işi  entegreye falan zarar vermez değil mi denesem.
Hah tamam benim tofaşın alarmını bulmuşsun sağ üstteki siyah kutu.
İlle yapacağım dersen yap. Ama ben hazır al derim. Ben hobistim, yapmak istiyorum dersen entegrenin (555) çıkışı 200mA max'tır onunla sireni süremezsin sanırım. Bir transistör ya da mos ile takviye etmen gerekebilir. Bu arada bu işle uğraşırken kulaklara dikkat et, korna, siren bu tür devreler işitme duyusuna zarar verebilir. Gevv iyi bilir. ;)
dede_salih
#19
Alıntı YapAklınızdakini devreye dökebilirseniz denerim.  Ama buradaki pals sonsuz olmamalı. Çünkü  tetik süresi ortalama 1 saniye civarı. Bu bir saniyede iki cuk tan fazlası olmamalı.
Sanırım biraz araştırma sonucu ne demek istediğimi anlamışsınız. Aslında bende bu fikri internette buldum. Mantıklı gelince burda paylaşıp fikirleri toplarız diye düşündüm. Gün içinde birşeyler karalarım.
Alıntı YapBu arada sayın forum sakinleri,   benim transistör ile  sireni sürme işi  entegreye falan zarar vermez değil mi denesem.
Kullanacağın yarı iletken önemli. 1.6A için hfe değeri 555'in 200ma çıkış akımını geçmeyecek şekilde seçilmeli. Gerekirse darlington bağlantı şeklinde kullanılabilir.
Alıntı YapBu arada bu işle uğraşırken kulaklara dikkat et, korna, siren bu tür devreler işitme duyusuna zarar verebilir.
Güvenlik uyarısını dikkate alalım.
