Elektronik Bilgi
Başlatan icyer123, 05 Eylül 2022, 23:28:17
icyer123
Selamünaleyküm
Ustalarım size bir sorum var. Ben elektronik hobi devreleri yapmak öğrenmek bir arızayı çözmek istiyorum. Bilgim bir LED i basitçe yakmaktan ileri gitmiyor. Yani LED direnç pil buton gibi basit bir devre kurabiliyorum. Hobi devrelerini PCB ye dizip lehim yapabiliyorum ama o da hazır oluyor yani bütün malzemeler hazır zaten sadece dizip lehimlemek kalıyor. Şimdi ben bir devre yi yapıp hazırlamak için ne yapmam gerekiyor. Mesela yürüyen ışık devresi ya da başka bir size göre basit bana göre zor olan bir devreyi nasıl tasarlayabilirim. Yani devreye kondansatör neden bağlanır diyor neden bağlanır yani işte tristörun bacağına neden o eleman bağlanır bu eleman bağlanmaz kısacası bu işin mantığını anlamak istiyorum. Sadece bildiklerim kondansatör nedir direnç nedir transistör bacaklarını bulma işte LED nedir lede gelen akımı sınırlamak için direnç kullanılır vs. Bana önereceğiniz devreler ve bu devrelerde ölçüm yaparak veya malzeme değiştirerek bu işin mantığını anlamak için yapabileceğim şeyler nelerdir? Biliyorum oku araştır filan diyenler olabilir ama çok okuyup araştırıyorum ama işin mantığını anlayamıyorum. Anladığım şeyler malzeme bilgileri oluyor yani şiir ezberler gibi transistörün beyzine uygulanan akım emiter ile kolektör arasında şöyle etki yapar, kondansatör elektriği depo eder vs vs oluyor. Sadece ezber işin mantığını nasıl anlarım. Bana şöyle yap şu devreyi kur şu elemanların çalışmalarını şöyle kontrol et diyebilecek ustalarım abilerim kardeşlerim sizin yardımınıza ihtiyacım var Yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
Aleykümselam
Hoş geldin.  Burada pek çok kişi sana fikir verebilir , önceliklerin değişebilir , biraz para harcarsın (devre elemanları için) hiç ilerlemediğin veya fayda görmediğin hissine kapılırsın. Tekrar para ve zaman harcaman gerekir. Bu biraz hevesini kırar. Hobi devreleri için gerekenler pahalı değildir , git geller , kargo parası , eksik malzemeden yarına kalan iş , vs. can sıkar.
Elektronikle uğraşan bir kesim , bahsettiğin hazır kitleri montajlamak veya bir adım ötesi pcb basıp parçaları birleştirmekle yetinir. Yani lego oynar.
Arıza takibi olmaz , dikkat ve gözlemle hatta sağlamlık ölçümüyle arızalı/hatalı bileşeni ayıklayabilir.
Ancak bu işi yapan , bu işten para kazananlar bile elektronikçi olamamıştır. Elektronikle ilgilenlerdir onlar.  ;)
Neyse fazla uzatmadan kendimce bir başlangıç sıralaması yapayım.
Breadboard kullanmalısın. Yürüyen ışık ve benzeri devreleri onun üzerinde denersin. Çalıştığını görür ölçüm yapar ve değişiklikleri denersin. (soruların olursa foruma yazarsın) Malzemelere zarar vermeden defalarca kullanmış olursun. Küçük kutular , çekmecelerle elinde malzemeler birikir.
Bir güç kaynağı yapmalısın. Fazla pahalı veya büyük olmasın , hobi devreleri için 3-5-9-12-15V gibi değerleri verebilen 1A gibi akımları karşılayabilecek basit bir şey olmalı. Daha sonra daha iyisini yaparsın.
Bir devreyi gözüne kestirdiğinde foruma danışırsın. Onu değil bunu yap diyen çıkar. Karar verdiğinde şemasını yorumlarız. Kullanacaksan delikli pertinaksa yapabilirsin. Baskı devre çizme , plakete aktarma , asit işleri sonraya kalsın. Kendine bir kilometre taşı belirle ondan sonra. (ilk başta pcb ile uğraşmak seni yavaşlatır)
Havya kullanmayı , ölçü aleti ile ölçüm yapmayı bildiğini varsayıyorum.
Bundan başka öneriler de gelir , sen de yön çizebilirsin.
Board üzerinde bir veya iki 555 ile yapabileceğin devre sayısı 10 değil , yüz değil...  :D  Hakkında defalarca kitap yazılmış basit ve oldukça eski bu entegre devre çok kullanışlıdır. Başlamak için iyi bir seçim.
Alıntı yapılan: icyer123 - 05 Eylül 2022, 23:28:17işin mantığını nasıl anlarım. Bana şöyle yap şu devreyi kur şu elemanların çalışmalarını şöyle kontrol et diyebilecek ustalarım abilerim kardeşlerim sizin yardımınıza ihtiyacım var Yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
ezberlediğin bilgileri uygulamaya koyup devreler yaparak,devam et. bu bir ilham gibidir. öğrenmeye devam eder uygularsın, bir sürü aksilikler çıkar devrelerde ve sonra onları düzelteyim derken öğrenirsin. bu derslere göz at:
https://www.youtube.com/watch?v=fgXKLh2lgfM&t=0s
şimdi artık çoğu şey entegre ile yapılıyor. yürüyen ışık hep entegre ile yapılıyordu zaten. entegre ile çalışmak basittir. google'a girip örneğin CD4017 pinouts yazarsın sana entegre resmi ve ayaklarında yazılar görünür. GND yazan yere eksi bağlar VCC yazan yere + bağlarsın entegre çalışır. sonra ayaklarında çıkış 1-2-3-4-5 gibi yazılar görürsün. oralara da sırayla ledleri bağlarsın. entegre ledleri yürütmeye hazırhale gelir. ledin + ayağı nereye lehimlenecek bilmiyorum diyemezsin. çünkü ledin eksi ayağını entegreye + ayağını pilin artısına bağlarsan ledler sönerek yürür. led+ ayağı entegreye, eksi ayağını da pile bağlarsan bu kez yanarak yürür.
 ama bu entegreyi yapan adam bir sürü şey düşünmüş olmalı. bunu alan kişi ledlerin yürüme hızını ayarlamak ister belki demiş. 14 nolu ayağa clock yazmış. yani buradan bana puls ver senin istediğin hızda yürüyeyim yoksa yürümem der. sen de oraya bir osilatör yapar bağlar hızını ayarlarsın. ama elle de bir butona basarak her basmada bir led yürütebilirsin. o zaman puls nedir bilmen gerekir. puls bir + sinyalinden ibaret değildir. + verip o + bitti artık anlamında bir eksi vermektir. yani sen 14 numaralı ayağa örneğin 1k direnç ile eksi verirsen, entegre ayağına düşük akımla da olsa eksi sinyal sağlar. sonradan bir butona basarak vereceğin her + elektrik entegre ayağına yani 14 numaraya + olarak girer. ama her + kestiğinde orası direnç sayesinde otomatik olarak - olur. yani puls vermiş olursun.
entegre üreten çok satılsın ister. amacı çok olsun ister. o zaman bu entegreyi yapan kişi bu entegrenin başka bir devre tarafından kolayca aktif edilmesini ya da kapatılmasını da ister. 10 tane değil 20 tane led yürütecek kişiler iki entegre kullanırsa ikinci entegre mesela birinciyi kapatsın bekletsin ister. o zaman enable ucu koyar ki entegre açılsın. sen bu ucu entegreyi hep açık tutmak için pilin eksi ucuna bağlarsın mesela. resetleme ucu eklemiş adam entegreye. neden? ben 5 led saydırmak isteyebileyim. ya da iki led kullanabileyim. entegre ayakları on led için sırayla sayıyor. ben ihtiyacımdan sonraki mesela altıncı led çıkışını reset ucuna bağlarım ki sadece beş led saysın. gerisini saymasını beklemeyeyim. ama 10 led kullanıyorsam o zaman reset ucunu eksiye bağlar devam edersin.
zaten şemaları inceleyerek zamanla bunları kolayca kavrarsın. işin tekniği sen uygulamalarına devam ettiğin sürece sadece ezberden ibaret olmaz. ama uygula yapmazsan ezberinle kalırsın bu da işine yaramaz.
kısaca bu kadar.
icyer123
Alıntı yapılan: asma - 06 Eylül 2022, 02:37:47Aleykümselam
Ustam gerçekten çok yardımcı oldunuz eve tezgahımı yaptım hafta sonu karakoye gidip malzeme tedarik edicem. Havya breadboard basit devreler malzemeler vs. Listemde birçok malzeme var. Ben meslek lisesi elektronik bölümü çikisliyim zaten ama lise bilgileriyle kaldım. Şimdi biraz daha ilerlemek istiyorum. Aklımda ayarlı göstergeli güç kaynağı almak vardı ama o da biraz pahalı sizin dediğiniz ayarlı adaptör işimi görecek. Beni aydınlattığıniz için teşekkür ederim. Bana önereceğiniz üzerinde işlem yapıp çalışmasını anlayabileceğim devre, yada malzeme vs varsa önerilerinize açığım. Tekrardan teşekkür ederim.
icyer123
Alıntı yapılan: Yusuf usta - 06 Eylül 2022, 11:11:23
kısaca bu kadar.
Ustam katkılarınız için teşekkür ederim. Üşenmeyip elinizden gelen desteği vermişsiniz. Ben meslek lisesi elektronik bölümü çikisliyim. Bildiklerim lise müfredatında. Hafta sonu karakoye malzemecilere gidip malzeme tedarik edicem. Eve tezgahımı yaptım. Havya, ayarlı adaptör 3-6-9-12v çıkışlı, breadboard, işte basit devreler malzemeler vs. Bunları alıp denemeler yapıcam. İnşallah ilerlerim. Eğer bana önereceğiniz öğrenme aşamasındaki biri için önereceğiniz devreler varsa iletirseniz sevinirim. 555 entegresi deki önerdiğiniz devreler gibi basit ve çalışmasını anlayabileceğim devreler varsa önerilerinize açığım. Tekrardan teşekkür ederim.
İmzamdaki siteye git, konuları incele. Senin gibiler için açtım bu siteyi. Sayfanın en altında DİĞER YAYINLAR yazıyor orası önceki sayfalara gider. O sayfaları da karıştır 200 tane konu var seç beğen istediğini yap. Çok zor değil. Bredboard ile başlarsın sonra baskılı devreye geçersin.
Alıntı yapılan: seron - 06 Eylül 2022, 21:04:10İmzamdaki siteye git, konuları incele. Senin gibiler için açtım bu siteyi. Sayfanın en altında DİĞER YAYINLAR yazıyor orası önceki sayfalara gider. O sayfaları da karıştır 200 tane konu var seç beğen istediğini yap. Çok zor değil. Bredboard ile başlarsın sonra baskılı devreye geçersin.
aynen @icyer123 Seronun blogunda tam senlik devreler var. sırayla yap. hiç olmazsa denemiş, üstünde düşünülmüş, açıklaması yapılmış basit devreler. ve en önemlisi anlamadığın yerde karşında devreyi yapan adam var.
jeetli
Alıntı yapılan: icyer123 - 05 Eylül 2022, 23:28:17Selamünaleyküm
A.s. hoşgeldin hocam bende senin gibi amatör merak uğraşı ile zamanında çok uğraştım elektronik de sınır yok onu çok iyi öğrendim burda ustalarımız gev usta yamyam usta serin usta cavid1 usta gibi çok iyi ustalar var onların örnek projeleri bolca var ana sayfadan bak izle bilmediğini sor çok yardimci oluyorlar sende benim gibi doğru yoldasın burası doğru adres tekrar hoş geldin selametle
hobi severim meraklıyım otoboya ustasıyım emeğe saygı duyanlardanım
kudretuzuner
Merhaba,
Konu yine eski ama ben yine de yeni okuyacak arkadaşlara yazdım.
e-mail adresinizi verirseniz( ............@gmail tavsiye edilir) ben de size PIC programlama ile ilgili çalışmalarımın linklerini verebilirim. Bu öneri, bu yazıyı okuyup da isteyen tüm arkadaşlar için de geçerlidir.
Not: 90GB yakın bir gogle drive arşivim var.
KU
Alıntı yapılan: kudretuzuner - 10 Temmuz 2023, 17:17:26Merhaba,
Hocam @gevv ile iletişime geçin, 320Volt anasayfada paylaşsın.
