PCB çizerken hata mesajı alıyorum
Başlatan Buji, 23 Ağustos 2022, 10:36:46
Buji
s.a  arkadaşlar elimde  jpeg  formatında  pcb devre  şeması var  ares de  çizmek istiyorum ama  şu hata mesajı çıkıyor  : route connects to NC pin hata mesaj çıkıyor  çizdiğim yol sarı renkli yanıp  sönüyor  ne yapmak lazım acaba  ???
"Yol normalde kapalı pinine birleşiyor" nc normalde kapalı olmayıp başka birşeyin de kısaltması olabilir. Bir kısadevre ya da değmemesi gerekene yere değiyor sanırım ekran görüntüsü atarsan daha net anlaşılır. Ares yapay zekaya sahiptir yanlışlıkları tesbit edebilir. Bir yanlış yapıyorsun ki bildiriyor.
Buji
çizmeye  çalıştığım devrede  bu :
şunu hayrına ares  bilen birisi çizse....
Benim verdiğim devrede entegrenin 4 ile 5 nolu uçları birleşmemişti o yüzden mi çiziyorsun yoksa alıştırma yapmak için mi? İstersen o devrenin yolu tamamlanmış halini verebilirim.
Buji
Alıntı yapılan: seron - 23 Ağustos 2022, 15:14:38Benim verdiğim devrede entegrenin 4 ile 5 nolu uçları birleşmemişti o yüzden mi çiziyorsun yoksa alıştırma yapmak için mi? İstersen o devrenin yolu tamamlanmış halini verebilirim.
yokk  hocam pratik olsun öğreneyim diye  çiziyorum sizn devreyi bastım bakır plakete  birde ares çizimi olsun dedim amaişte hata verdi  isis  çizmdik diye mi hata veriyor  acaba  ???
Ondan değildir. Aresde direk çizim yapılabilir. Artı a hattına baktım o da sarı. Bir ayar lazım sanki. Yol yerine başka birşey seçili gibi olmuş. Ares bilsem yardımcı olurdum. Ben kicad biliyorum.
proteus'da yol sarı ise, şema çizdiğin yerden ares'e geçiş yapmış, ya da yeni versiyonda yeni sekmede çizim yapıyorsun demektir. neden sarı? yani sarı renk diyor ki, şemada ben böyle değilim, ya git şemayı düzelt ya da beni düzgün çiz :)
bazen de öğrncilerin iplik gibi ince çizdği yolun üstünden gidip kalınlaştırayım diyordum, otomatik yol kalınlığı ne ise yine kendini inceltiyordu. yol kalınlık ayarını bilmiyordum o zamanlar, bağımsız bir kalın çizgi çiziyordum ne de olsa bakırda bir görünür diye. sarısarı yanıp sönüyordu yol. benim burada işim ne diye bağırıyordu :)
Buji
Alıntı yapılan: Yusuf usta - 24 Ağustos 2022, 10:53:32proteus'da yol sarı ise, şema çizdiğin yerden ares'e geçiş yapmış, ya da yeni versiyonda yeni sekmede çizim yapıyorsun demektir. neden sarı? yani sarı renk diyor ki, şemada ben böyle değilim, ya git şemayı düzelt ya da beni düzgün çiz :)
evet doğru isis den arese  direk geçiş yaptım ....
proteus v.8.13  peki nasıl düzelir  bu sorun  ???
Buji
Alıntı yapılan: seron - 24 Ağustos 2022, 05:52:14Ondan değildir. Aresde direk çizim yapılabilir. Artı a hattına baktım o da sarı. Bir ayar lazım sanki. Yol yerine başka birşey seçili gibi olmuş. Ares bilsem yardımcı olurdum. Ben kicad biliyorum.
valla aksilik geldi mi üst üste geliyor...
birde ete hocanın dotmatrix ile yapılmış saat derece  devresi var isis şema  bendeki yeni versiyon eski versiyonu açmıyor  pcb çizilmesi lazım yapamıyoruz  nalet olsun.... :du:  :du:
#9
neredeyse 20 yıldır proteus ile çiziyorum. hiç program içi isis-ares geçiş  yapmadım ve otomatik çizdirmedim. hele ki yeni versiyonlarda aynı pencerede sekme ile hem isis hem ares bir arada iken çizim hatasında komple gri bölge ilan edip yazıcıdan çıktı bile vermiyor.  en ufak lisans sorunu çıksın kaydettiğin dosyayı çaktırmadan silip boş kaydediyor. ya da hiç kayıt yapmayıp sonsuza dek kaydedilsin mi diye sormaya çalışıyor. sen evet dedikçe kuduruyor.
hasılı kelam bırakın şu otomatk çizme işlerini. otomatik çizim yaptırınca entegrelerin voltaj ayaklarını bağlıyr mu sanıyorsunuz, ya da bir filtre kondansatör ilave etmek isteseniz kabul eder mi sanıyorsunuz. ayarlar içinde boğuşmaya gerek yok. bak şemaya ağır ağır çiz. otomatik çizimi unut, isis içinden arese geçiş yaparak kılıfları tıklayıp işi kısaltma fikrini unut.
eski versiyonda isen yeni versiyonu kurmak zor değil çok var nette.
ipucu:
online pcb görüntüleyen siteler var. gir görüntüle. ekran resmi alıp malzemeleri seç aynı hizada diz kendi programında. sonra ayaklarına baka baka çiz. bu kadar basit. elin alışır, kendini geliştirmiş olursun.
kolay gelsin...
bir not daha;
eski versiyonla açamadığın dosyayı yükle buraya sana ekran görüntüsünü ve pdf pcb çıktısını alıp geri yükleyeyim. böylece  direkt pdf ile basar kurtulursun. ekran resminden de hangi malzeme ne ayak, nereye bağlı bakarsın
Ben de direkt PCB çiziyorum. Hiç devre şemasını PCB'ye aktarmayla uğraşamam. Üstelik devreleri hep paint ile çiziyorum. Hatasız düpdüzgün cillop çiziyor program. KiCAD'ın böyle bir güzelliği var;
-ücretsiz kreksiz
-kısıtlama yok
-hatalı çizdin neyin demiyo engellemiyo. İstersen hatalı çiz ellemiyo.
-Kütüphane kabul edilebilir derecede zengin. Ama hala eksikler var tabi.
-Linux, windows, mac os uyumlu.
-PDF ve gerber çıktısı. Gerberleri açabilme.
-Drill dosyası vb ne olduğunu bilmediğim bir sürü dosya türü olarak kaydetme.
-Proteusdan üstün tarafları var. Bir defa elemanları daha düzgün gösteriyor. Dirençlerin her tip ve boyutta olanları var. Proteusdaki direnç şekilleri YANLIŞ. Boru gibi ince uzun. Milimetrik çalışmak zor. Yaparken dirençler üstüste biniyor.
Öyle işte.
Buji
Alıntı yapılan: Yusuf usta - 25 Ağustos 2022, 09:46:59neredeyse 20 yıldır proteus ile çiziyorum. hiç program içi isis-ares geçiş  yapmadım ve otomatik çizdirmedim. hele ki yeni versiyonlarda aynı pencerede sekme ile hem isis hem ares bir arada iken çizim hatasında komple gri bölge ilan edip yazıcıdan çıktı bile vermiyor.  en ufak lisans sorunu çıksın kaydettiğin dosyayı çaktırmadan silip boş kaydediyor. ya da hiç kayıt yapmayıp sonsuza dek kaydedilsin mi diye sormaya çalışıyor. sen evet dedikçe kuduruyor.
ipucu:
kolay gelsin...
bir not daha;
tamam da  benim proteus  versiyon 8.14  bunlarda isis  -ares  ayrı ayrı değil ki  nasıl yapacaz mesele  bunu çözmek..
illa  eski versiyon mu kurmak lazım bunun başka çeresi  yok mu ???
bu arada  açamadığım devre şemasının pdf hali var  asıl pcb şeması çizilmesi  lazım..
İngilizcen nasıl bilmiyorum. 8 kusur sürüm bende de vardı. Yeni proje oluştur diye bir seçenek var. Bu seçenek bir klasör oluşturur içine isis ve ares koyar. Bu seçenek miydi yoksa standalone versiyon muydu hatırlayamadım birisinde tam senin istediğin gibi sadece ares ile başlama var. Sanırım yeni proje oluştur demen gerekiyordu biraz kurcala programı. İlk açılan ekranda olacaktı create a new project gibi birşey ara.
Buji
Alıntı yapılan: seron - 25 Ağustos 2022, 15:48:07İngilizcen nasıl bilmiyorum. 8 kusur sürüm bende de vardı. Yeni proje oluştur diye bir seçenek var. Bu seçenek bir klasör oluşturur içine isis ve ares koyar. Bu seçenek miydi yoksa standalone versiyon muydu hatırlayamadım birisinde tam senin istediğin gibi sadece ares ile başlama var. Sanırım yeni proje oluştur demen gerekiyordu biraz kurcala programı. İlk açılan ekranda olacaktı create a new project gibi birşey ara.
yahu dediğin şekilde  yapıncada  elemanların bir kısmı geliyor bir kısmı gelmiyor  nasıl yapacaz ki ???
#14
Alıntı yapılan: Buji - 25 Ağustos 2022, 15:38:19
ipucu:
kolay gelsin...
bir not daha;
proteus 8 sürümlerde isis ares ayrı ayrı değil evet. ama bu senin bağımsız bir dosya açıp tek tek eleman seçip yerleştirip çizmene engel değil. çok bir malzemen de yok üstelik. led, res40, dil18 vs seçip koyacaksın hepsi bu. ille de aynı açtığın dosyada çizmen gerekmez. her iki programı ayrı ayrı açıp ekranda görerek çizebilirsin çok basit. hatta bir dosya açınca görev çubuğundaki proteus simgesini sağ tıkla, açılan mini pencere sekmelerinden tekrar alttaki proteus 8 professional yazan yeri yine sağ tıkla aç de. dosyan açıkken bile yeni bir proteus açabilirsin.
Buji
s.a  usta senin çizdiğin vumetre devresini  asite  atacaktım son bir  kontrol yapayım dedim ama  bana ters  gibi geldi  şu iki  resmi bir mukayese  edermisin  ???
buda benim bastığım pcb  :
Buji
yahu bu nasıl iş  arkadaş cinnet gçirecem vallahi  40 yılın başı ares çizelim dedik direk arese  girince  elmanların yarısı  çıkıyor  yarısı  çıkmıyor bu nasıl  işdir  ???
Hocam ters değil aynen asitle. Elemanlar arka taraftan takılıp lehimlenicek.
Buji
Alıntı yapılan: seron - 27 Ağustos 2022, 11:17:17Hocam ters değil aynen asitle. Elemanlar arka taraftan takılıp lehimlenicek.
valla az önce  asite  attım ama bana hala  ters  geliyor  sizin çizim le  benim pcb karşılaştırınca inşallah doğru  düzgün çalışır..
#19
Resme bakma resimde gri desenler PCB'nin arkası demektir. Koyu siyah elemanlar ise ön yüz. Sen şimdi arka bakır katmana baktığın için ters görünmesi gerekiyor normal. Arkasını çevirip ışığa bakında düz görünecek normal olacak. İlk başta herkes senin gibi ters sanıp karıştırıyor zamanla alışırsın. Aresi çöz sen ;)
Bitince yatay çevirip ışığa doğru tut düz olduğunu anlayacaksın. Basarken ters basılır.
