LM3XX Akü-Pil Şarj Hesaplayıcı Tablo
Başlatan seron, 13 Ağustos 2022, 23:13:46
Daha evvel şurada yaptığım basit devre için hesaplayıcı geliştirdim. Bu devreyi beğenmezsiniz belki ama ucuzluğu ve yapım kolaylığı açısından bereketlidir. Şarjlı matkap, şarjlı vidalama, el süpürgesi gibi aletler için yedek parça niyetine kullanılabilir. Nicd, NiMH, kurşunlu aküler devamlı şarjda bekletilebiliyor. Bu devre pili doldurduktan sonra ful voltaj-düşük akımda sabit bekletir. Bu yönden otomatik şarj devreleri kadar verimlidir.
Örnek resim:
İndirin: https://disk.yandex.com.tr/d/xXyCQlWJjcHV1g
Özür, ek:
SMD elemanlarla 41mmx12mm ebatlarında toplam 8 parçadan oluşan mini kitler veriyorum yedek parça-tamirat işlerinde kullanabilmeniz için.
Kimisi çok turlu potanslı kimisi sabit dirençli yapın, kesip kesip kullanın.
GERBER DOSYASI EKTEDİR.
317MiniAküşarjKitSMDGerb.zip
NOTLAR!
-Giriş sağda, Çıkış soldadır.
-Dp1 ve Dp2, Diode-protection: koruma diyodu demek. İsterseniz Dp2'yi kullanmayabilirsiniz. 1N4148 yeterli olur.
-Watajlı büyük direnç (Rs- Akım tespit direnci) montajda takılmayacak. Hangi batarya setine bağlayacaksanız akımı yukarıdaki tabloyla hesaplanıp direnci tesbit edin sonra takın.
-R1 direnci (240 Ohm) Watajlı direncin hemen altında, resimde görünmüyor.
-LED ve LED direncini takmasanız da olur ama takarsanız daha cafcaflı olur.
Tablo güncellenmiştir.
Rs direnci için Watt değeri eklendi.
Şurada devrenin basılıp yapılması için materyaller var(videolu):
https://320volt.com/forum/index.php/topic,9280.0.html
İsteyenler için video:
İNDİR YENİ VERSİYON:LM3XX Batarya Şarj Hesaplayıcı.zip
kudretuzuner
Alıntı yapılan: seron - 14 Ağustos 2022, 00:08:08Özür, ek:
NOTLAR!
Merhaba, elinizde hazır PCB lerden varsa satın alabilirim. Montajlı da olabilir. Teşekkürler.
KU
Maalesef PCB imalatı yapamıyorum. Forumda Dr.Freeman yapıyor. Kendisiyle görüşebilirsiniz.
Tablo Güncellenmiştir.
Formülde küçük güncellemeler. Daha hassas ve doğru hesaplıyor.
Formül, aküyü/pili kaç saatte doldurmak istediğinizi de değerlendiriyor.
Güçük görsel gelişimler.
Batarya bilgilerini gösteren resim değişti.
Dosya adının sonunda V2 var, öncekileri silin, bu daha iyi.
İNDİRİN: LM3XX Batarya Şarj HesaplayıcıV2.zip
