250V~AC 150mA Opto-Kuplör
Başlatan seron, 21 Şubat 2022, 03:51:08
Resimdeki koşulu sağlayacak opto kontrollü diyak gibi birşey lazım.
Ya da daha mantıklı bir yol varsa fikir alabilirim. Parça adı gerekli. Bu tip ürünlere ne dendiğini bilmiyorum opto diyak diye arattım bir iki ürün çıktı ama V ve A değerleri çok düşük. 220V ile çalıştıracağım.
seron kardeşim anladığım kadarı ile dolan bataryamızın besleme voltajını 220 tarafından triac ile kesmeyi düşünmüşsün
eğer öyle ise derleğim şeme sanırım bir fikir verebilir
denemedim sadece tasarı
Aynen abi batarya dolunca kestirmeye çalışıyorum. Trafo kullanmadan ucuza maledilecek birkaç devre çizip blog sayfamda paylaşmak için hazırlık.
Hatta opto eleman kullanmaya bile gerek yok aslında çünkü devrenin çıkışı zaten izoleli değil. Önemli olan batarya dolumundan sorumlu devreyi korumak.
Çok teşekkür ederim devreyi aynen alıp düzgününü çizip "denenmemiştir" diyerek yayınlıcam.
Flood için özür dilerim.
Konuyu anlamak isteyenler için devrenin çalışma prensibini kısaca anlatayım.
Eğer devre, mantık hatası içermiyorsa ve elemanlar doğru hesaplanarak seçilmişse...
Devreye soldan AC220 verildiğinde batarya 220V - ortalama 70mA ile dolmaya başlar. Akım tam dalga DCdir.
Bu esnada SCR, henüz yeterli polarma almadığı için yalıtımdadır. SCR'nin yanlışlıkla iletime geçmemesi için potun trimmer bacağı ile negatif hat arasında C bulunmaktadır. Ayrıca Geyt ucundaki diyot aslında bir LED'dir. Bu, batarya dolduğunda ikaz etmek amaçlıdır.
Batarya dolduğunda potanslı gerilim bölücüden gelen referans gerilim SCR'yi iletime geçirecek kadar yükselmiş olur. SCR turn-on olduğunda MOC3020'nin anodunu şaseye çeker. Bu, Moc'un Triyakı sürmesini durdurur. Aynı zamanda da triyak, PNP transistörü iletime geçirdiği için, bataryaya bir nevi BMS uygulanmış olur. (aslında bu devreye gerek yok.).
Böylelikle şarj tamamlanmış, güç kesilmiş olur.
Amaç "farklı bir yoldan da yapılabiliyoru" göstermektir. Devrenin ekonomik ya da pratik hiçbir avantajı yoktur. Denenmemiştir. Forumu dışardan takip eden kişiler dikkatli olsunlar. Devre 220V yüksek gerilimle çalışır ve tehlikelidir.
