Yardım!! - Hangi dirençleri kullanmalıyım?
Başlatan gknydr, 18 Ekim 2021, 10:46:50
gknydr
Öncelikle tüm ustalara selamlar
Aşağıdaki çizimdeki plaketten 2 adet yapacağım.
Yani, resimdeki sayıların iki katı olacak.
Besleme: MV 12v 2,5A
iki plakete ilave olarak 60 adet smd led 3v 350mA çalıştıracak.
Öğrenmek istediğim resimde boş kalan yerlere hangi dirençleri kullanmam gerekir?
Yardımcı olabilir misiniz?
https://320volt.com/led-calistirmak-icin-seri-direnc-hesaplari/
Bu linkteki hesaplama aşağı yukarı size fikir verecektir.
Örneğin IR led için voltajı 1.9, amperi de 500 ma alırsınız, yani tüm dirençlerde ortalama değerleri alarak direnç değerlerini hesaplayabilirsiniz.
27 Ohm - 3Waatt min.
33 Ohm - 5Waatt optimum.
Ana besleme hattına şundan gerekebilir: https://320volt.com/forum/index.php/topic,8918.msg79614.html#msg79614
Direnç pasit bir devre elemanıdır, LED'ler ısındıkça fazla akım çekmeye başladığında engelleyemez. Akım sınırlayıcı kullanmak iyi bir fikir.
Uzunluk önemli değilse resimdeki gibi daha mantıklı. 1W direnç kurtarıyor.
Üstteki mesajı düzenleyemediğim için flood yapıyorum.
1Watt direnç kurtarmıyor.
Aşağıda gevv'in anasayfadan faydalanarak yaptığım bir LED direnç hesaplayıcısı var. Değerlere bakınız:
Görüldüğü gibi seçilmesi gereken direnç;
8,2 Ohm min 10 Ohm optimum;
3Watt'tan da büyük seçilmesi gerekiyor. Yine 5Watt optimum.
Ne diyordum? Prensibim az iş çok laf...
