İki hassasiyet ayarı olan Fotosel devresi
Başlatan 07 Osman, 11 Temmuz 2021, 19:12:31
Merhaba arkadaşlar,
Ekteki devre standart karanlıkta röleye enerji veren bir ldr devresi. Bir arkadaşımın ricası üzerine üzerine ona bir devre yapacağım.  Tek fotosel ile iki hassasiyet ayarında iki ayrı röleyi enerjilemem gerekiyor.
Şöyle,  aynı  yeni nesil araçlardaki  otomatik far sensörü gibi,  hafif karanlık olunca parkları, biraz daha karanlık artınca da farları yakan sistem gibi düşünün.
Aşağıdaki devreye bir röle ve bir potansiyometre daha/veya başka kompanentlerde  eklenerek.  örneğin  fotoselden 10 birim ışık geçerken rölelerin hiçbirisi enerjilenmeyecek, ışık miktarı 5 birime düşünce röle 1 enerjilenecek (ışık birimi pot1 ile ayarlanabilecek),  fotoselden geçen ışık birimi 4 birim ve daha altına düşünce de röle 2 enerjilenecek. ( aynı şekilde ışık miktarı pot2 ile ayarlanacak)
Olur mu ?
Yoksa çok basit olarak aynı devreyi iki adet yapıp, ldr ortak olsa da olur mu ?
Modern araçlarda sistemin nasıl çalıştığını bilmiyorum. Peki aynı devreden iki tane kullanılsa olmaz mı?
Valla bende baktım biraz şöyle devreye,  sanki tek fotosel ile olmayacak gibi. Ben hani tek bir sensör ile halledebilirim belki diye düşünmüştüm.
mesela.. (diyotlar ters çizilmiş, takılmayın,prensip olarak çalışır gibi bu devre
Teşekkür ederim @Yusuf usta ,  elimdeki tek eksik 220k  pot.  Onlar olsa hemen denerdim.
Elimde pot olarak 10k var. Ona göre modifiye edilebilir mi  :D
Alıntı yapılan: 07 Osman - 12 Temmuz 2021, 21:17:26Teşekkür ederim @Yusuf usta ,  elimdeki tek eksik 220k  pot.  Onlar olsa hemen denerdim.
10k pot olur ama, pota seri olarak bir direnç bağlaman gerekir. zaten ne değerde takarsan tak potu her türlü bu direnç gerekir. neden? + gerilim trimpotun son ayarında beyze direkt uygulanırsa transistör bozulur. işte burada seri dirençlerin değeriyle oynayarak Ve tabii ki ldr'den seri bağlı olarak gelen 10k sabit dirençlerin değeriyle de oynarak işi çözersin. biraz deneme yanılma yapacaksın ya da direnç hesabı yapacaksın. hangisi kolayına gelirse. diyotlardan önce değil de sonra koy dirençleri. daha etkin ve mantıklı olur. o şema prensip anlaşılsın diye çalakalem çizilmiş bir eskiz diyelim
Anladım ustam, anlattığınız şekilde denerim. Düz mantıkla 10 k pot ve 200 k civarı seri direnç totalde 220k ya yakın olarak denemelere başlayayım ben.
Yusuf abi devren mantıken doğru. Diyotlar çevrilir sıkıntı yok. emk diyotları da ayarlanır.
Tek aklıma takılan röleler girip çıktığı zaman ne olur.
Bişey olmaz ellaam yaa.. :du:
Boş zaman bulursam ben bunun çizer bi kenara atarım güzel fikir. :s7:
Müsaadenle çalıyorum devreyi. :hiho:
#8
Sayın @Yusuf usta  verdiğiniz devreyi uyguladım. Dediğiniz gibi  D1 diyotlarını (diyotların yönünü  değiştirdim ) R1 dirençlerinin önüne aldım, R1 dirençlerini 1K,  potansiyometreleri 10k kullandım ve birisine 147K, diğerine 120K seri direnç bağladım. Transistör olarak elimde BC547 vardı onları kullandım. Şu an gayet güzel çalıştı. Teşekkür ederim ilginize.
Aşağıdaki gibi bir devre oldu.
Eline sağlık abi.
Rölelerin kontak akımları ile farların güçlerine dikkat et. Gerekirse araya far rölesi sok.
Alıntı yapılan: seron - 15 Temmuz 2021, 17:47:38Eline sağlık abi.
O benimde aklımda @seron , acaba direk devreye far rölelerini mi bağlasam, yoksa normal röle bağlayıp kontaklarına far rölesi mi bağlasam.
Ama şöyle de bir durum var, biz bu devreyi otomatik far işleminde kullanacağız, dolayısıyla devre far anahtar kolunun arkasına bağlanacak.  E far anahtarı da direk farları beslemeyip, far rölelerini tetiklediğine göre;
Bizim devreye normal röle koyup, röle kontakları far anahtarının görevini görmesi yeterli bence. Bizim küçük rölenin bacaklarından sadece far rölesinin çekeceği akım geçecek.
Abi sen bilirsin. Doğrudan far rölesi de kullanabilirsin ama transistörleri BD serisine yükseltirsen bence daha iyi olur.
Birde BC547'lerin akımları normal kübik röleler için sınırda haberin olsun. (devamlı röle besleyecek.)
Ufak röle besleteceksen 337, gomacan röle kullanacaksan BD139.(arabada kullanacaksın güvenlik güvenliktir)
