FM Alıcı Devresi
Başlatan halalua, 19 Mayıs 2021, 15:08:27
halalua
Resimdeki devreyi proteusda kurdum ama simülasyonda C3 için
Pin '2' does not exist in child module. [VC3]
Pin '1' does not exist in child module. [VC3] hatası alıyorum. Kurduğum devrenin görüntüsünü de ekledim. Inductorler için rastgele değerler girmiştim bundan mı kaynaklanıyor? Hatam nerede?
dede_salih
Alıcı, verici v.b. hassas devreler simülasyonlarda net ve doğru sonuçları vermeyebilir. Bunu göz önünde bulundurun.
Alıntı YapPin '2' does not exist in child module. [VC3]
Hata mesajında "VC3'ün pin1 ve pin2 bağlantıları alt modülde bulunamadı." yazıyor.
Orjinal devrede VC3 ve MPF102'nin Gate bacağının bağlandığı nokta toprağa şaselenmiş. Siz bu toprak bağlantısını unutmuşsunuz. Bundan kaynaklı olabilir. Olmazsa VC3 ve C2'nin bağlantısını ayırıp yeniden yapın. Bazen görünürde bağlı gözüküyor ancak hata verebiliyor.
Alıntı yapılan: dede_salih - 19 Mayıs 2021, 15:44:18Merhaba
üstadımın dediği gibi devrenin çalışması için alt modül gerekli yani sizin çizdiğiniz şemada ana hat gösterilmiş büyük olasılıkla alt modülde ara frekans katı demodülatör katı vco katı mixser katı ve son olarkta audıo out katı vardır.
bunlar bulunmayınca haliyle hata veriyor .
birde bu tip şimilatör devreleri ve başkalarıyla radyo alıcıları yapılamıyor.
sanırım bu devreyi fiziki olarak kursanızda çalışmaz gene üstteki katlara ihtiyaç olacaktır.
ta5ek
halalua
Çok teşekkür ederim. Şimdi başka bir fm alıcı devresi buldum proteusda çalışıyor ama burada da BF494-95 satın almak istediğimde stoklarda bulamıyorum. Muadili olarak ne koyabilirim?
hocam aynı özelliklere sahip özellikle frekansı tutan başka transistörlerde çalışabilir illa o olacak diye arama
Type Designator: BF494
Material of Transistor: Si
Polarity: NPN
Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 0.3 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 30 V
Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 20 V
Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 5 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 0.03 A
Max. Operating Junction Temperature (Tj): 150 °C
Transition Frequency (ft): 260 MHz
bilinen karşılıkları
BF494 BF494 BF495      BF240 BF241 BF254
BF494              2SD755  2SD756  2SD756A
BF494              BF253
BF493S              2SB1074 BF465 BF762
BF496              BF225 BF314 BF502
BF497              BF199 BF224 BF311
ta5ek
halalua
Alıntı yapılan: mustafaaxu - 21 Mayıs 2021, 17:07:55hocam aynı özelliklere sahip özellikle frekansı tutan başka transistörlerde çalışabilir illa o olacak diye arama
Polarity: NPN
BF494              BF253
ta5ek
Çok sağolun elemanları aldım. İnşallah beceririm.
