İnverter Devresinde Potansiyometre İle Voltaj Ayarlama Sorunu
Başlatan halilhocca, 02 Aralık 2020, 22:52:25
halilhocca
Merhaba arkadaşlar. Elektronik konusunda biraz acemiyim. Elimde XL6009E1 inverter devresi var. 5-50 volt arası çalışıyor diye biliyorum. Bu devreyi maksimum 24 ve minimum 14 volt arası potansiyometre ile kontrol etmek istiyorum. Aşağıdaki resimde benzer bir devrenin bağlantı şekli var. Buna göre yaptım fakat en fazla 24 volttan 18 .7 volta düşürebildim. Yani ayarlı trimpot ve potansiyometre arasındaki fark (potansiyometre sıfırdayken) 5.3 volt gibi. Bu farkı 10 volta çıkarmak için ne yapmam gerekir.
Bu tip uygulamalar için iki konuyu bilmek gerekiyor:
1) step-up ya da boost converter yapısı gereği giriş geriliminden birkaç volt yukarısında işlem yapabilir.
2) Geribesleme yöntemi , değerleri ve istenilen aralık için şema bilinmeli.
Çıkışta 14V ila 24V arası ayar yapabilmek için 5V ila 12V arası giriş gerilimine sahip olmalısınız.
Çıkış voltajı (103) 10K trimpot ile (331) 330 ohm direnç onanına bağlı ayarlanmaktadır. Formülü 1.25V x (1+10K/330ohm) şeklindedir.
10K pot ilavesi ile 10V aralık yakalamak zor.  Yaklaşık 2,5K gerekiyor o da yok. 2k2 pot için hesaplayalım.
Devre orjinal halindeyken trimpotu çevirip çıkışı 14V a ayarlayın. (yaklaşık 3,36K ohm olacak) Trimpotu sökün.
2,2K ohm potu devreye seri bağlayın. (trimpotun bir ucu karta diğer ucu potansiyometreye , potun diğer ucu karta) Orta uçları kenardaki uçlardan birine birleştirmeyi unutmayın.
Sonuç:
Min. voltaj 1,25 x (1+3.36/0.33) = 13,98V
Max. voltaj 1,25 x (1+(2,2+3,36)/0,33) = 22,3V
Max. voltaj az mı geldi. araya seri direnç  bağlayın. (470 ohm) (offset ekleme)
Aralık mı az 5k pot a 5k direnci paralel bağlayıp kullanın veya 5k stereo pot bulun (span+gain)
Elde uygun pot yok , illa 10K pot kullanıcam. O zaman 330 ohm u söküp yerine uygun değerde direnç veya trimpot takabilirsiniz. (gain)
330 ohm sökülüp1k trimpot ve yine 330ohm seri bağlanıp takılır. (seri direnç olmaz ise ayar yaparken yanar bir yerler)
Aklıma gelenler bu kadar.
