Power led pcb bağlantısı
Başlatan orlfrkn, 22 Kasım 2020, 19:38:49
orlfrkn
Merhabalar. Yeni aldığım akvaryum için led sistemini kurmaya çalışırken karşılaştığım problemden dolayı internette araştırma yapiyordum ve bu forumu buldum. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. 15 adet 1w power ledi(11 beyaz 4 mor) 18li pcb ye resimlerdeki gibi ekledim. (+ + ya - -ye)12-18w lik bir led driverla bağlantıları lehimledim fakat prize taktığımda hiçbiri yanmıyor. Kontrol kalemiyle baktığım zaman elektrik gidiyor bütün ledlere. Ledlerin sağlamlığından da eminim. Youtubedan videolar izledim herkesinki oluyor benimki neden olmuyor acaba :))
Elektrikçiye gittim şerit ledi bağladı bu trafoya ve çalıştı. Bunun neden çalışmadığını bilemem dedi. Yardımlarınızı bekliyorum.
Merhabalar hoşgeldiniz.
Konunuzu doğru yere açtığınız için teşekkür ederiz.
Elinizdeki trafo LEDleriniz için çok uygun ve LED şeridiniz de SERİ BAĞLANTILI şerit.
Lakin yolun sonunda yani LED şeridinin sonunda yolu tamamlamamışsınız. Eksik LEDlerin olduğu yerden bir yerden köprü atmalısınız. Çünkü şeridiniz seri bağlantılı şerit.
[attach type=image]14774[/attach]
Alıntı yapılan: orlfrkn - 22 Kasım 2020, 19:38:49Merhabalar. Yeni aldığım akvaryum için led sistemini kurmaya çalışırken karşılaştığım problemden dolayı internette araştırma yapiyordum ve bu forumu buldum. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. 15 adet 1w power ledi(11 beyaz 4 mor) 18li pcb ye resimlerdeki gibi ekledim. (+ + ya - -ye)12-18w lik bir led driverla bağlantıları lehimledim fakat prize taktığımda hiçbiri yanmıyor. Kontrol kalemiyle baktığım zaman elektrik gidiyor bütün ledlere. Ledlerin sağlamlığından da eminim. Youtubedan videolar izledim herkesinki oluyor benimki neden olmuyor acaba :))
Led bağlantısı ++ ya -- ye derken?
Bu işte bir yanlışlık var sanki
Çünkü elindeki PCB zaten 3'erli gruplardan oluşuyor
Yani 1tane bile olsa 3lü grubu tamamladığınızda ledler yanacaktır.
PCB bin yakından bir resim ekleyebilirsiniz?
orlfrkn
Alıntı yapılan: seron - 22 Kasım 2020, 20:30:07Merhabalar hoşgeldiniz.
Cevabınız için çok teşekkür ederim. İlk başta 18 tane ledim vardı. O kalan 3 yer de doluydu yine de yanmıyordu hiçbiri. 3 tanesini bozdum istemeden 15 tane kaldı. Sorunu çözdüm deneme yanılmayla. Trafodan çıkan + ucu ilk ledin +sına bağladım. Trafodan çıkan - ucu da son ledin -sine bağladım ve halloldu. Bu kadar basit bir şeymiş meğer. Elektrikçi uğraşmamak için söylemedi galiba.
orlfrkn
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 22 Kasım 2020, 20:47:56Led bağlantısı ++ ya -- ye derken?
Trafodan gelen + ve - yi led şeritin + ve - sine bağladım demek istemiştim. Sorunu deneme yanılmayla çözdüm sonunda. Ilginiz için çok teşekkür ederim Allah razı olsun.
Eksik yerdeki LEDler varken neden yanmadı (belki LEDlerden birisi tersti) bilmiyorum ama, neticede yolun sonunda LEDlerin seri şekilde bağlantıyı tamamlayacağı bir yer varsa çözümünüz normal. Bu tip seri LED şeritlerinin PCB şemasını bilmiyorum. Dolayısıyla çalışmaması için bir neden yoktu ve neticede çalıştı.
O adaptörü paralel LED şeritlerinde kullanmamalısınız. Seri bağlantı için üretilmiş (60V - 350mA) çıkış gösterilmiş. Eğer olaki bir gün standart paralel şeritlerden alırsanız, yanında mutlaka 12V SMPS LED adaptörlerinden de alın. O adaptör olmaz.
