Düşük V Trafo İle Akü Şarj Etme
Başlatan seron, 15 Eylül 2020, 23:31:06
Çok elzem bir bilgi gibi durmuyor. Ama bildiğim bir konu olmasına rağmen benim bile aklıma gelmezdi internette görünce burada paylaşmak istedim umarım size de faydalı olur.
Elinizde bir akü var, şarj etmeniz lazım.
Şarj cihazınız yok.
Yeterli malzemeniz de yok.
Voltaj çıkışı ayarlanabilen SMPS'iniz yok.
Ama elinizde bir transformatör var: 12V. Veya elinizde bir transformatör var 9V...
Akünün şarj edilebilmesi için 15V transformatöre ihtiyacınız var. Nası olcek bu işler gaari?
Aklınızın bir köşesinde bulunsun gerilim katlayıcı ile.
[url url=https://hizliresim.com/HUadV6 nofollow=nofollow][/url]
Yukarıdaki resmi eğer görebiliyorsanız olayın çok basit olduğunu da anlarsınız. Akü şarjı için sekonder değeri uygun olmayan bir transformatörün çıkışına seri bir kapasitör ve iki diyot ile "yarım dalga gerilim ikileyici" devresi kurulmuş. (Teoride girişine uygulanan gerilimi ikiye katlaması gerekmesine rağmen uygulamada katlamaz.)
Bu şekilde kurulmuş bir devre ile zorda kaldığınızda akünüzü şarj edebilirsiniz. C kapasitörü aynı zamanda akımı da ayarladığından değeri ile çekilecek akım doğru orantılıdır. Kapasitif reaktans hesabı ile hesaplayacaksınız.
Bu da ona benzer bir devre:
[url url=https://hizliresim.com/LEaXNN nofollow=nofollow][/url]
Aynı işi yapar. Çıkışa akü bağladığınızda voltajda çökme olsa da devre görebini yapacak kadar çalışır.
Bu küçük bilgiyi de buraya eklemek istedim. Lazım olur aklınızda dursun.
Good çalışmalar. :yerlere:  :s7:
