Amfi fisirti şaseleme sorunu
Başlatan Sprayder, 26 Ağustos 2020, 17:08:34
Sprayder
Arkadaşlar bir MP3 çalar yapmaya çalışıyorum hazır amfi ve MP3 çalar alıp birleştirmeye çalışıyorum yapmaya çalıştığım MP3 çalar çift çıkışlı olucak iki MP3 çaları ve 2 amfisi olucak her iki amfiden birer çıkış alarak aynı anda iki farklı ses alabilmiş olucam ama şaseleme konusunda daha doğrusu elektonik konusunda yeniyim pek bilgim yok bu şekilde topladigimda fisirti sesi yapiyo bu fisirti sesini nasıl kesebilirim acaba yardımcı olursanız çok sevinirim kullandığım voltaj regülatörü lm2596  amfi devresi ise Tda8932 mono 35 w çıkışı olan bir amfi bunları 12 volt 7 ah bir akuyle besliyorum dediğim gibi fisirti var
Sprayder
Böyle bu kutunun içine toplayacam ama sorunu çözemedim bir türlü
Alıntı yapılan: Sprayder - 26 Ağustos 2020, 17:12:34Böyle bu kutunun içine toplayacam ama sorunu çözemedim bir türlü
Bu sesin birçok sebebi vardır.
Bunların başında regülatör dediğimiz ama gerçekte bostconverter ilan ve smps olarak çalışan devre var.
Öncelikle gürültünün kaynağını tesbit için bir akü veya başka besleme kaynağıyla çalıştırın ve duruma bakın eğer gürültünün sebebi smps ise devreye seri bobin , paralel kondansatör koyarak rc filtre yapın .
Ayrıca gnd uçlarını smps üzerinde tek noktada birleştirin , yani her devrenin gnd sini oraya kablo ile taşıyın, yani devreden devreye geçmeyin
Keza artı uçları da ayrı ayrı kablolarla smps üzerinde tek noktaya taşıyın
Ve ayrıca giriş uçlarını mutlaka blendajli kablo ile yapın ve saselerini bir noktada birleştirin.
Sonra sonucu paylaşın
Sprayder
adnancoskun hocam öncelikle ilginiz ve yorumunuz için çok teşekkür ederim dediğiniz gibi voltaj regülatörü yerine mp3 modüllerini telefon şarj cihazıyla besleyerek deneyeyim bakalım birde gnd uçlarını tek noktada birleştirerek deneyeyim bakalım fark olucak mı
dede_salih
Telefon şarj aletleri de smps olarak çalışır. Boyutlarının küçük ve verimli olmasının sebebi budur. Tavsiyem mp3 modül beslemesi için powerbank, akü veya pil kullanman.
Şaseleme konusunda gerekli bilgi verilmiş. Ancak aşağıdaki linklerinde faydalı olacağını düşünüyorum.
https://320volt.com/amfi-devreleri-icin-yildiz-saseleme/
https://320volt.com/forum/index.php/topic,4488.0.html
Sprayder
Alıntı yapılan: dede_salih - 28 Ağustos 2020, 03:03:29Telefon şarj aletleri de smps olarak çalışır. Boyutlarının küçük ve verimli olmasının sebebi budur. Tavsiyem mp3 modül beslemesi için powerbank, akü veya pil kullanman.
hocam ekstra bir powerbank veya pil kullanmadan 12v aküden gelen beslemeyle hem amfileri hem mp3 modüllerini besleyerek bu işi yapmak istiyorum ama fısırtı konusu olunca tadım kaçtı attım bir kenarda duruyo en kısa zamanda tekrar dediğiniz şeyleri deneyerek bakıcam bakalım hatta bir ara sadece bir amfi ve bir mp3ü telefon şarj cihazıyla besleyerek denediğimde fısırtı olmamıştı sonra hepsini toplayıp tekrar hazır regületörle beslediğimde fısırtı yapmaya başladı tekrar dediğiniz gibi sıkıntı mp3 modüllerini beslediğim regülatörden de kaynaklanıyo olabilir
