Battery Düşük Seviye Kesici Yardım Lazım
Başlatan seron, 30 Temmuz 2020, 21:03:40
Acil durum aydınlatma otomatiği çiziyorum. Bu devre 7Ah jel akü içermekte ve şerit LED sürmeyi planlıyorum. Devreyi kit ya da Modül şeklinde hazırlayacağım. Çoklu şekil PDF yapıp başlık açıp sunacağım.
Devrede Otomatik şarj kesici bulunmaktadır böylece akünün hasar görmesini önlemeyi planlıyorum. Ayrıca elektrik yokken aküyü dibine kadar kullanmaması açısından 10.5V civarlarında yük akımını otomatik kestirmek istiyorum. İşte burada sıkıntı yaşıyorum. Kesici devresinin röleli olmayıp transistörlü olmasını (ya da moslu da olur) istiyorum. Aşağıda bir devre çizdim.
[attach type=image]14002[/attach]
Devrede sağa doğru bakın orada bir transistörün kollektöründe vidalı terminal bulunmakta LED leridi buraya bağlanacak. Şöyle düşündüm transistörün beyzindeki zeneri görüyorsunuz oraya 10V zener bağlasam akü zayıflayınca yükü de keser mi acaba?
Gerçekten bilmediğimden soruyorum olayı anlayan ya da basit bir ek devre ile çözebilecek birisi var mı?...
İyilik yap denize at, balık bulmasa Halık bulur. -Atasözü
Soruyu sor, başlık aç, yanıt veren olmasa seron bulur. -Forum versiyonu.
Umarım yine kendin pişir kendin ye lokantasına gitmek zorunda kalmayız. Üstümüz başımız yağ kokuyor.
Gardaş geçen bir devre paylaşmıştin. Birde motorlu devlerelerde demeraja bindigin de korumaya gecermi
Bu o devre gibi çalışmıyor.
Demeraj için özel devre yapmak lazım. Ki onu anca mühendis seviyesinde birisi ve test yapa yapa yapabilir.
Yav kardeş, kaçıncı defadır yardım istiyorsun, kaç oldu hep yardım edemiyorum. Mahcup durumdayım ama elimden de birşey gelmiyor.
Gardaş estağfurullah sorun değil. Canın sağolsun burada ne güzel istişarelerde bulunuyoruz. İmkanin olduğunda yardım ediyorsun zaten bilgine sağlık.
Yav ne olur biri birşey yazsa sabaha kadar uyuyamam şimdi ben. Benim de hastalığım bu. Aklıma birşey geldi mi çizip ortaya hönk diye koyasım geliyo.
Alıntı yapılan: stk4221 - 30 Temmuz 2020, 22:27:15Gardaş estağfurullah sorun değil. Canın sağolsun burada ne güzel istişarelerde bulunuyoruz. İmkanin olduğunda yardım ediyorsun zaten bilgine sağlık.
Sen şuraya bir baksana:
https://forum.donanimhaber.com/mosfet-ler-paralel-baglanir-mi--144801632
birisi mosfet paralel bağlanır mı diye sormuş diğeri kaynak vermiş. Ağır bir motor süreceksen işine yarayabilir.
AX
Merhaba Seron, Akü düşük gerilim kesme devresi için bir devre çizdim fakat denemedim ama çalışıyor görünüyor. Öncelikle devrenin daha kararlı çalışması için 2 transistörlü şimit tetiği oluşturdum eksi çıkışı TO-252 kılıflı minik SMD N kanal bir MosFet transistörle anahtarladım öyle minik olduğuna bakma Drain akımı 17 Amper önerilen 12 Amper kısa süreli pik akımı ise 68 Amper PCB de Drain pininin bakır alanını dolgun ve büyük çizerek transistörü soğutabilirsin ki bence ılımayacak bile. Devrenin ayarı basittir şemanın altına not düştüm. Baskılı devre tasarım konusunda oldukça başarılısın bu devre senin için hava-civa. Pratikte herhangi bir sorun olursa paylaş sorunu çözeriz. Kolay gelsin...
Alıntı yapılan: AX - 31 Temmuz 2020, 01:55:37Merhaba Seron, Akü düşük gerilim kesme devresi için bir devre çizdim fakat denemedim ama çalışıyor görünüyor. Öncelikle devrenin daha kararlı çalışması için 2 transistörlü şimit tetiği oluşturdum eksi çıkışı TO-252 kılıflı minik SMD N kanal bir MosFet transistörle anahtarladım öyle minik olduğuna bakma Drain akımı 17 Amper önerilen 12 Amper kısa süreli pik akımı ise 68 Amper PCB de Drain pininin bakır alanını dolgun ve büyük çizerek transistörü soğutabilirsin ki bence ılımayacak bile. Devrenin ayarı basittir şemanın altına not düştüm. Baskılı devre tasarım konusunda oldukça başarılısın bu devre senin için hava-civa. Pratikte herhangi bir sorun olursa paylaş sorunu çözeriz. Kolay gelsin...
Üstad motorlu devrelerde verimli olurmu.
AX
Alıntı yapılan: stk4221 - 31 Temmuz 2020, 04:21:26Üstad motorlu devrelerde verimli olurmu.
Öncelikle herkese hayırlı bayramlar..,
"stk4221" ne yapmak istediğini ve hangi tip motor kullanacağını teknik verileriyle yaz elimden geldiğince yardım ederim.
Hayırlı bayramlar forum sakinleri
Üstad mesela akülü araçların deşarj icin. Motorlar genelde 2 AMP ama  demeraj binince 15 AMP görebiliyor. Kısa süreli düşmelerde birden korumaya geçmemesi gerekir. Yada bir trimpot yardımı ile ayarlanabipmeli
Herkese hayırlı bayramlar dilerim.
Merhaba @AX .
Açıkçası gözlerimi yaşarttın.
Devrene dün gece telefondan bakmıştım. Nasıl çalıştığını kafamdan simüle etmeye çalıştım. Bana da çalışır gibi geliyor.
Sorular:
-Mosfeti yüzey montajlı değil de delik montajlı seçebilir miyiz? TO-220 kullanmak istiyorum.
-Elektrik varken LEDler yanmamalı. Devreye nasıl uydurabiliriz? Referans benim devre.
Çizdiğim devreyi anlamayanlar varsa açıklayayım flood yapıyorum ama af buyrun ayrı mesaj olursa daha iyi olur dikkat çekmesi açısından.
Devrede girişten 15-18VDC girmekte. Hemen girişte LM317 akım sınırlayıcı olarak görev yapıyor. Uyguladığım 2W'lı direnç, tahminim odur ki 260mA akım çekilmesine müsaade edecektir. Böylelikle 7Ah jel akünün "yavaş şarj" modunda doldurulmaktadır. Gerekirse akımı arttırabilirim burası sıkıntı değil.
Bundan sonraki röleli-transistörlü devre, akü dolduğu zaman şarj akımını kesmeye yarar. Röle açılınca akü geriliminde ufak düşmeler olabilir. Belli bir seviyenin altına düşünce transistör röleyi tekrar bırakır ve şarj yeniden başlar.
Aküden hemen sonraki anahtar cihazı açıp kapatmak için (aydınlatmayı).
Anahtarın sağında H şeklinde bir yapı görüyorsunuz. Bunu hintli videolarından gördüm :) Akü belli bir seviyenin altına indiğinde LED yakıyor. Bu devreyi "AKÜ ZAYIF" göstergesi olarak kullanabilirim. Mesela 12V'nin altına düşünce yanarak zayıf diye uyarır, 10,5V'a eriştiğinde @AX 'ın devresi LED leri söndürür. Durum ooookeeey olur.
Bu devre çeşitli amaçlarca binalarda, bodrumlarda orda burda kullanılabilir. Geliştiricem.
AX
Alıntı yapılan: seron - 31 Temmuz 2020, 15:04:14Çizdiğim devreyi anlamayanlar varsa açıklayayım flood yapıyorum ama af buyrun ayrı mesaj olursa daha iyi olur dikkat çekmesi açısından.
Bayram nedeniyle hızlı cevap veremiyorum kusuruma bakmayın en kısa sürede yanıtlayacağım . Dilediğin n kanal mosfeti kullanabilirsin devremde mosfeti süren bc547b transistörün bazını başka bir npn transistörle şaseye çekerek kesime götürebilirsin kullanacağın npn transistörün bazını 1n4148'e seri bağlı 2k2 dirençle lm317 nin inputuna gir yani şebeke varken her şartta mosfeti süren npn transistörü kesime götür sadece şebeke ceryanı kesildiğinde devrenin prosesi gerçeklenir. Sen bunu halledebilirsin aksi taktirde ben uygun bir zamanda ek devreyi ilave ederim.
AX
#14
Alıntı yapılan: stk4221 - 31 Temmuz 2020, 13:12:01Hayırlı bayramlar forum sakinleri
Fırçalı motorlardan mı bahsediyorsun? Genelde 3 fazlı drum motor ve pwm sürücüleri kullanılıyor. Sanırım sen aşırı yükte korumaya girecek bir devre istiyorsun bunun için motorun maksimum demeraj akımını tesbit et bana yaz bir bakalım neler yapabiliyoruz
Ya da motora ilk besleme gerilimi verildiğinde Soft-Start devresi kullan böylece demeraj akımını en aza indirmiş olursun.
#15
Alıntı yapılan: AX - 31 Temmuz 2020, 15:46:27Bayram nedeniyle hızlı cevap veremiyorum kusuruma bakmayın en kısa sürede yanıtlayacağım . Dilediğin n kanal mosfeti kullanabilirsin devremde mosfeti süren bc547b transistörün bazını başka bir npn transistörle şaseye çekerek kesime götürebilirsin kullanacağın npn transistörün bazını 1n4148'e seri bağlı 2k2 dirençle lm317 nin inputuna gir yani şebeke varken her şartta mosfeti süren npn transistörü kesime götür sadece şebeke ceryanı kesildiğinde devrenin prosesi gerçeklenir. Sen bunu halledebilirsin aksi taktirde ben uygun bir zamanda ek devreyi ilave ederim.
Tamam ben halletmeye çalışıcam iyi bayramlar hocam.
AX
Devredeki 6k8 direncin yerine 68Ω kullan yanlışlıkla yazmışım.
Müsait olunca bakabilir misiniz?
Devreyi değiştirdim. Röleye gerek yok bu nedenle kaldırdım onun yerine LM317'li akü şarj devresi ayarladım. Akım sınırlaması bulunmakta ve normal şarj akımının altına çekilmiş durumdadır. Böylelikle cihazın 7/24 güç kaynağında kalmasında ve akünün devamlı şarjda durmasında bir sakınca yok. Akü gerilimi ile Akımı ayarlanmış LM317 eşitlenmeye başladığında (çok turlu trimpot ile 13,7Volta ayarlanmalıdır) şarj zaten otomatik durmuş olur ve fakat, devamlı beslemede kalacağında akü ömrü daha yüksek olacak, sülfatlaşma oluşmayacaktır.
Devrede aynen verdiğiniz çizimi PCB'ye aktarmaya çalıştım. Açıkça şunu söyleyeyim resssmen ağzıma sışdı ağzıma ağzıma. Defalarca silip yeniden başladım ama sanırım acemilik, bir türlü ideal bir PCB çizemedim. En son bu çıktı ortaya. Devre şeması ile PCB'nin bir yanlışlık var mı diye kontrol edilmesi gerekiyor. Onay aldığım anda başlık açıp paylaşacağım. Bu arada devre kartı altınkaya elektronik'in ürettiği güzel bir duvar tip kutuya uyacak şekilde çizildi.
[attach type=image]14006[/attach]
[attach type=image]14008[/attach]
Tam boy verdim ki rahat bakabilin diye. Battery low ışığı iptal. Ayrıca aç/kapa anahtarı iptal. Kütüphanemde o kadar ampere dayanacak anahtar yok. Kutunun da şeklini bozmaya gerek yok zaten vidalı terminaller yüzünde bir tarafından kesilmek zorunda kalacak...
AX
Alıntı yapılan: seron - 01 Ağustos 2020, 00:14:30Müsait olunca bakabilir misiniz?
Emeğine sağlık güzel olmuş devreyi test edebildin mi? Yalnız 6k8 değil bu benim hatam, 6Ω8 de değil 68Ω olacaktı eğer LED ler sönmez ise o direncin değerini biraz düşürebilirsin yani LED ler sönene kadar ben 68Ω yeterli olacağı kanısındayım böylece devredeki schimitt trigger bölümü daha kararlı çalışacak.
AX
Alıntı yapılan: AX - 01 Ağustos 2020, 03:43:03Emeğine sağlık güzel olmuş devreyi test edebildin mi? Yalnız 6k8 değil bu benim hatam, 6Ω8 de değil 68Ω olacaktı eğer LED ler sönmez ise o direncin değerini biraz düşürebilirsin yani LED ler sönene kadar ben 68Ω yeterli olacağı kanısındayım böylece devredeki schimitt trigger bölümü daha kararlı çalışacak.
Hatalarımız olmuş ben direk mosfetin gate ini şaseye çek dememişim diğer durumda LED ler hep yanık kalacaktı şemayı ve PCB yi düzelttim fakat BC transistörlerin emitter ve collector pinleri yanlış olmuş düzeltemediğim gibi ilavemi de ters yaptım sen artık karta monte ederken transistörlerin yönünü tam ters çevirirsin.
Şarj devresine gelince en doğru olanı yapmışsın Constant Current - Constant Voltage en baştan söylemek istedim ama senin devre de çalışırdı. Şema ve PCB ektedir.
