Autocad Elektrik Proje Çizimi
Başlatan alpertungaalp, 08 Nisan 2020, 13:38:47
alpertungaalp
Autocad ile elektrik projelerinin nasıl çizildiğini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki ders videolarını izleyebilirsiniz.
Temel seviyeden başlayıp dersler gittikçe ileri düzeye doğru ilerlemektedir.
https://youtu.be/TaaUNkhfsjk
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6EuFgoRqdRYKn6UBDgtcGZ6Wridz24yi
Elektrik projesi sektörü, elektrik elektronik mühendisleri için en önemli iş alanlarının başında geliyor. Elektrik mühendislerinin elektrik projesini hazırlaması için öncelikle mimari projenin elinde olması ve bodrum, dükkan, daireler ve çatı katı planlarının ayırması gerekir. Bu belirtilen yerlerin elektrik projesine hazır olması için elektrik mühendisinin çalışma alanı olmayan yerlerin temizliği yapılmalıdır. Örneğin; mimari projede bulunan iç dış ölçüler zemin döşemesi duvar rengi yazıları, sıva  vb. yazılar silinerek temiz bir çalışma ortamı oluşturulmalı.
Elektrik ve elektronik iç tesisat projeleri, yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik ve EMO proje standartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
Konutlar için Elektrik Projesi Çizerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
► Projeler, mimari proje ölçeklerinde hazırlanmalı, ölçek proje düzenlemesine uygun değilse büyütülebilerek veya açıklayıcı detaylar verilmelidir.
► Proje ölçekleri mimari planlara uygun olmalı ve en azından aşağıdaki ölçeklere uygulanmalıdır:
a. Vaziyet Planları: 1/1000
b. Kat Planları: 1/50
c. Ayrıntılar: 1/20
► Kat planlarında, birbirinin aynı olan katlar için tek plan verilmelidir. Ancak normal kat giriş katın aynı olsa bile ayrı çizilmelidir.
Projelerde kuvvetli akım projesi, zayıf akım projesi, topraklama projesi hazırlanmaktadır.
► Kuvvetli akım projelerinde; priz ve aydınlatma linyeleri çekilmektedir. Aydınlatma ve priz linyeleri ayrı ayrı olacaktır. Priz linyeleri ile priz sortileri en az 2.5 mm kesitinde bakır iletkenle tesis edilmeli ve bütün prizler toprak hatlı olacaktır. Prizlerin kullanma amacı ve güçleri belirtilecektir.
► Aydınlatma linyeleri en az 1.5 mm kesitinde bakır iletkenle tesis edilmelidir. Aydınlatma linyesinden en fazla 9 aydınlatma, priz linyesinden en fazla 7 priz döşenmelidir.
► Sigorta kutusu, priz, aydınlatmalar yerleştirilirken kirişe yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.
► Betonarme kirişlerin yanına zorunlu kalmadıkça buat ve ek kutusu konulmamalıdır.
► Özellikle baca, kolon, şaft ve ışıklık gibi mimari ayrıntılar projede belirtilmelidir, baca ve baca çevresinden tesisat geçirilmemelidir.
► Banyo ve mutfak gibi bölümlerdeki yerleşim kat planlarında gösterilmeli ve ıslak hacimlerde kullanılacak buat ve anahtarlar ıslak hacim dışında olmalıdır.
a) Anahtarlar 110 cm yukarıda,
b) Prizler zeminden 40 cm yukarıda,
c) Aplikler zeminden 190 cm yukarıda,
d) Tablolar zeminden 200 cm yukarıda,
e) Buatlar zeminden 220 cm yukarıda,
f) Yukarıdaki elemanlar kapılardan 30 cm, duvar birleşim noktalarından ve pencerelerden
50 cm uzakta olmalıdır.
