Bu Dalga Şekli Elde Edilebilir mi, Nasıl?
Başlatan seron, 17 Ocak 2020, 16:26:20
Üzerinde çalıştığım bir deney için aşağıdaki dalga biçemine ihtiyacım var:
https://www.youtube.com/watch?v=bz-nyNdmgHE
-Bu dalga şekli aynen dinlediğiniz gibi tekrarlamaktadır.
-Arkaplanda hum sesi duyulmaktadır. Şimdilik önemi yoktur ama ona da ileride ihtiyaç duyulabilir.
-Şimdilik frekans/genlik/görev döngüsü bilgisi yoktur.
-Dalga şeklinin sinüsoid ya da kare olup olmayacağını düşüneceğiz.
-Grafikte gördüğünüz voltajları önemsemeyebiliriz. Gerekirse Güç transistörleri ile yükseltme yaparak (amfi) O voltajları da elde edebiliriz sıkıntı değil. Ancak sıfır noktası ve dalganın asimetrik yapıda olmasına dikkat edilecektir.
Bu dalga şeklini oluşturabilir miyiz? Programlaması yapılabilir mi? Kolay mı zor mu olur, masraflı olur mu? hangi bileşenler kullanılmalıdır? Katılımlarınızı rica ediyor saygılarımı sunuyorum...
@Furkan KELEŞOĞLU sen yazılımdan anlarsın. Bütün arkadaşlar fikir belirtirse çeşitlilik olur.
Furkan KELEŞOĞLU
Ya bu şey değilmi harmonik osilatör. Sönümlenen bir dalga şekli zaten sesten belli oluyor o dalga şekli öylesine koyulmamış sesteki frekans ve genlikle aynı.
Bir DAC devresi ile yapılabilir veya bunu taklit eden bir osilatör yapılabilir. zaten büyük ihtimal de vardır. araştırmak lazım.
Alıntı yapılan: Furkan KELEŞOĞLU - 17 Ocak 2020, 19:03:01Ya bu şey değilmi harmonik osilatör. Sönümlenen bir dalga şekli zaten sesten belli oluyor o dalga şekli öylesine koyulmamış sesteki frekans ve genlikle aynı.
Sağolasın adamım.
O dalga şeklini örnek olsun diye paintte ben çizdim. Ses de internetten titreşen cetvel sesi olarak bulup ekledim. Yoksa nasıl anlatacağımı bilmiyordum.
Sen şu bahsettiğin durumlarla ilgili bana kaynak versene neymiş ben bir bakayım. Bir de yapabilir misin sen böyle birşey? Hazır yapılmış bitmiş PCB olmasa bile çizim lazım. Çizim de olmazsa birşekilde çözüp vermen gerek... :du:
Anladığım kadarıyla şmit-triger olayının tersi oluyor bu durum, eğer sinüsoid dalga üretilcekse.
DAC diye az evvel araştırma yaptım. Mantık kafama yattı sanki. NE555, LM741, bir de 4017 ile olucak gibi duruyor sanki. 555 ile 4017 yi sürerim, 4017 ile de DAC devresini sürerim.  Çıkışdaki dalganın da yükseltilmesi lazım...
Baştan beridir aklımda mp3 çalar modülleri de var... Mesela arduino zart zurt ile değil kendi çalışan mp3 modüllerinden alırım. Bu mp3'e bir SD karta istediğim dalga atılmış mp3 dosyasını atar takarım. Ses çıkışını tekrar yükseltir, devrem için optimize ederim.
Lakin şöyle bir sıkıntı var: MP3 çalar gücü aldığı anda otomatik açılıp dosyayı oynatmaya başlamalı. Ayrıca dosya bittikçe başa alıp tekrar tekrar çalmalı.
Hangisi daha ekonomik olacaksa ona yönelmek istiyorum.
Furkan KELEŞOĞLU
Abi şuan aklıma DAC tan başka bir şey gelmiyor zaten felaket gribim beynim duruk.  Frekans değişiyor ve genlik değişiyor. AM ve FM modülasyonun bir arada kullanılması gibi bir şey bu. Biraz arraştırayım bir şeyler bulursam buraya dökerim.
Hattuşa
bu dalga şekli aynı zamanda rezonansa girmemiş bobinde oluşan sinyaldir. denemek istiyorsanız isisde bir bobine bir fet veya tranzistor üzerinden kare dalga verin sonrada bobine bir osilaskop bağlayıp gözlemleyin. buna benzer bir sinyali göreceksiniz
benim en iyi bildiğim, hiç bir şey bilmediğimdir
Hattuşa
[attach type=thumb]13002[/attach]
mesela bu şekilde işini görürse 1 npn tr,1 capasitor bir tane bobin ve kare dalgaya ihtiyacın var
Alıntı yapılan: pro-TR - 17 Ocak 2020, 22:13:55[attach type=thumb]13002[/attach]
Olabilir neden olmasın. Kare dalga üretmek kolay.
Peki biraz daha bahseder misiniz, kare dalga jeneratörü olarak atıyorum bir adet 555 koydum. Duty-Cycle durumu yukarıdaki videodaki gibi ayarlanabilir mi rahatlıkla? (Tabi ki ayarlanabilir fikir soruyorum. )
Ayrıca dalga çıkışını yükseltip atıyorum 20V ila 10V civarında alternanslardan oluşan çıkış almam için nasıl bir bağlantı gerekir? Müsaitseniz görüşelim...
Hattuşa
#8
dala çıkışı zaten yüksekten aşağı doğru oluşuyor. bir bobini rezonansa getirmek demek max. seviyede salınım elde etmek demektir. siz şu basit similasyonu isisde kuararsanız ne demek istediğimi anlarsınız. mesela 12v besleme ile 1mH lik bir bobini rezonansa getirdiiğinizde 28v dolaylarında bir sinüs elde etmiş olursunuz. rezonansa glmeyen bobin 18-20v tan aşağı doğru düşer.
yalnız bu sinyal bir dac çıkışı gibi sürekli vermez, kare dalganın peryoduna göre değişir. görüşmekten kastınız nedir bilmiyorum ama müsaitim görüşebiliriz
Burada görüşmekten bahsediyorum. ;D
Siz bu devreyi yapabilir miydiniz? Mesela...
Şimdi ben şöyle söyleyeyim, ben elektronikte ileri seviye değilim. Bu nedenle devrenin çalışır hale getirilmesi benim için ciddi sorun. Ama asıl sorun bu değil. Devrenin yapmaya çalıştığım deneyde işe yarayıp yaramaması da sorun...
Bu nedenle "yapılabilirliği"nin ne kadar kolay/zor olduğu, gerekirse başkasına müracaat edebilme durumunu merak etmekteyim.
Hattuşa
Alıntı yapılan: seron - 17 Ocak 2020, 23:10:15Burada görüşmekten bahsediyorum. ;D
hocam (usta deyince kızıyorsunuz ya) yapmak istediğiniz tam olarak nedir? hani olur ya belki birilerinin tecrübeleri vardır da yardımcı olabilir, yada farklı bir çözüm önerir
Hocam söyleyemem ;)
Benim aklıma geldi ilk. En azından internette rastlayamadım. Şimdi ona bakıyordum ben de, o yüzden geciktim özür.
Şunu düşünün rezonans frekansı, sesle cam kırma, ultrasonik yıkayıcıya benzer konular bunlar. Ama ne olduğunu söyleyemeyeceğim için af buyrun.
Hattuşa
sesle bardak kırmayı hiç düşünmedim ama rezonans benimde çok ilgimi çeken bir konu ileri seviye bilgi araştırması yapmaya çalışıyorum ama dil sorunum yüzünden ilerleyemiyorum, diğer bahsettiğiniz piezzo ile tekne yosun kovucu (piezzo), gene piezzo metal temizleme kazanları ve varis tedavisi ve zayıflama maksatlı piezzo havuz devrelerini biraz araştırmışlığım var, pahalı piezzo transdüşerler yüzünden uygulama yapma fırsatım olmadı. ha bunları yazdım diye sizde beni usta sanmayın...
bir fıkra:
avrupada yahudinin birisi müslümanlığa özenip kurban kesmek istemiş, kurban bayramı zamanı bir koç almış ve ihtiyar bir müslüman ile kurbanı kesmeye başlamışlar, tam kurbanı kesip derisini yüzme zamanında ihtiyarın işi çıkmış ve demiş ki şu ileriki kahvehanede müslümanlar vardır git onlardan yardım iste şimdi benim acilen gitmem lazım. yahudi telaşla elinde bıcak üstü başı kanla ihtiyarın bahsettiği kahveye gelmiş ve demiş ki aranızda müslüman varmı? kahvedekiler bakmış yahudinin elinde bıçak eli yüzü kan, korkmuşlar herkes birbirisini işaret ederek aha bu müslüman demiş hiç kimse cesaret edip ben müslümanım diyememiş, o esnada kahvede o muhitin imamıda varmış kahvedekiler hocayı işaret ederek aha müslüman orda demişler, hoca korkmuş ve yaw 1-2 vakit namaz kıldırdık diye hemen müslüman diye niye beni gösteriyorsunuz ki...
Alıntı yapılan: pro-TR - 17 Ocak 2020, 23:41:57sesle bardak kırmayı hiç düşünmedim ama rezonans benimde çok ilgimi çeken bir konu ileri seviye bilgi araştırması yapmaya çalışıyorum ama dil sorunum yüzünden ilerleyemiyorum, diğer bahsettiğiniz piezzo ile tekne yosun kovucu (piezzo), gene piezzo metal temizleme kazanları ve varis tedavisi ve zayıflama maksatlı piezzo havuz devrelerini biraz araştırmışlığım var, pahalı piezzo transdüşerler yüzünden uygulama yapma fırsatım olmadı. ha bunları yazdım diye sizde beni usta sanmayın...
bir fıkra:
Fıkrayı beğendim. Sanki içinde "usta" konusuyla ilgili mesaj var gibi ;)
Yav hacı şimdi şöyle, söylesem olmuyor. Söylemesem de net yardım alamıyorum, ne yapıcaz? :-[
Mp3 çaların direkt güç yükselticisine verilmesi daha iyi olur sanırım :du:  Ses çıkışını bir voltaj regülatörü gibi birşeye veririm. Ama gerektiğinde eksi alternans da gerekebilir. En azından deneyimi test etmek için bir ortam oluşur, başarılı olursa aynı dalgayı taklit edecek bir devre tasarlamaya girişiriz.
İnternette defibrilatörleri inceleyeyim dedim, düzgün adam akıllı şema bulamadım. Ama onun bile bir tekniği var öyle kapasitörü şarj edip basamıyorsun hastaya. Bir deşarj grafiği var benim yüklediğim dalgayı andırıyor biraz...
Ben konu üzerinde düşünedurayım, yardım etmek isteyen başka arkadaşlar olursa çekinmesinler.  Fikir için teşekkür ederim, kesinlikle değerlendirilecektir.
manipulator
#16
İster analog ister dijital her türlü yapılır.
Ama ne olduğunu söylemiyorsun.
Maliyet ne kadar?
Furkan KELEŞOĞLU
@pro-TR  olayı çözmüş. osilaskopa aldığı uca opamplı  bir buffer atıp onun cıkışınıda güçlendirerek. istediğin şeyi elde ediyorsun. başka ne yapmak istiyorsun.
biraz daha aç konuyu belki bu kadar uğraşmaktansa daha kolay bir yolu vardır.
Arkadaşlar, ilgilendiğiniz için teşekkür ediyorum.
İlk iletimde size dinlettiğim şekilde çıkışı olan, 2amperlik güç kaynağına ihtiyacım var. Bana gösterdiğim voltaj aralıklarında TORRRRR TORRRR TORRRR şeklinde "asimetrik" voltaj verecek. Ayrıca kulaklık takmadıysanız duyamamış olabilirsiniz arkaplanda 70hz hum var onu da ben yaptım onu da içermesi gerekebilir.
Telefondayım, anca akşama devam edebilirim. Rahat yazılmıyor.
Hattuşa
akşam derken hacı zaman zihninde farklı işliyor sanırım. genelde biz 18:00 ile 06:00 arasına akşam diyoruz da
[attach type=thumb]13006[/attach]
