12VDC'den 6VDC elde etmek
Başlatan H_SerhatY, 13 Kasım 2019, 16:34:25
H_SerhatY
Öncelikle tüm foruma merhabalar.
Bu devreye transistör ekleyerek çıkıştan 20A akım almak istiyorum, hangi transistörleri nasıl kullanmam lazım?
O devreye transistör ekleyerek 20A alamazsın.
Kaynağı ve yükü tanımamız gerekir. Ondan sonra devre seçimi veya güçlendirme yapılırsa daha iyi olur.
7806 varken 7805 e diyot ekleyip çıkışını yükseltmek niye?
Neden lineer yapıda güç kaynağı yapıp %50 verimle çalışan soba elde edelim.
Bu işi yapan (uyduruk) smps ler Çin de 20-25 liradan satılıyor.
Bu fiyata transistör ekleyerek kuracağın devre ne kadar işini görür konuşuruz.
Smps yapmak istersen onu da ayrı konuşuruz.
H_SerhatY
Alıntı yapılan: asma - 13 Kasım 2019, 21:43:19Merhaba
Bir akülü araç var, 12V akü takmam lazım. Fakat asıl aküsü 6V. SMPS yapacak kadar ekipmanım ve zamanım yok. Bu yüzden işi en kısa yoldan halletmeye bakıyorum.
Alıntı yapılan: H_SerhatY - 13 Kasım 2019, 21:59:11Bir akülü araç var, 12V akü takmam lazım. Fakat asıl aküsü 6V. SMPS yapacak kadar ekipmanım ve zamanım yok. Bu yüzden işi en kısa yoldan halletmeye bakıyorum.
12V akü 12V değildir , 6V akü ile çalışan elektrik daha yükseğinde de çalışır.
Araçta motordan başka yük var mı? (far,korna,vs.)
Basit bir pwm yöntemi iş görebilir. Araçta hız kontrol var mı? İleri geri var mı ?
Ucuz basit yöntemle işin görülebilir. Ayrıntılar önemli!
Gece vardiyasındayım. Yazarsan sabah çözüm önerilerim olacaktır.
