24v dc akımı 48v dc akıma yükseltme
Başlatan enerjimatik, 24 Ekim 2019, 13:18:02
enerjimatik
değerli arkadaşlar bi konuda sizlerden bilgi almak istiyorun elimde 2 adet 12v 105amp akü var bunları 24 v yaptım ve 24v 210amp oldu. bu akü grubunu çıkışı nasıl bir yükseltici ile 48v yapmalıyım 5 kw ( 5000W ) tam sinüs invertörün akü bağlantı kutuplarına bağlayacağım. bu konuda yani nasıl bi yükseltici kullanacağım konusunda yardımcı olursanız sevinirim..
Seri bagladiniz akulerin AMP değeri artmaz. Sadece voltajı artar.
Paralel bağladığınız akülerin voltajı artmaz AMP dergeri artar.
Sizde 24 volt 105 AMP akü var ise 48volt a konvertör ile yükseltebilirsiniz ama kayiplariniz olur. Kabaca 24volt 105amp den  saat te 2500 watt alırsın tabi kayıp kaçak da olacak.
enerjimatik
vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim. bu şekil bağladım aküleri. değerleri kaç olmalı konvertörün tavsiye edebileceğiniz veya yardımcı olabilecek konvertör alabileceğim bi yer varmı acaba
enerjimatik
ayrıca aküleri seri bağlayarakmı 24v yapmak iyi olur yoksa paralel bağlayarakmı 24v yapmak iyi olur
manipulator
Elektronik devrelerde mümkün olduğunca besleme voltajı, yük voltajına yakın olmalıdır. Araya gireceğiniz her devre kayıplara, gürültüye ve karmaşaya neden olur.
Basit olan iyidir mantığıyla 48V akü grubu veya 24V inverter kullanmanız daha verimli olacaktır.
Ayrıca 105amper dediğiniz kavram akünün kapasitesidir. 105Ah dir o. 105Amp. akım çekerseniz akünüz 1 saat dayanır  demektir. Veya 1 amper akımda  takribi 105 saat kullanabilirsiniz aküyü.
