18650 lion pil hakkında
Başlatan metrisin_lordu, 22 Eylül 2019, 01:43:56
metrisin_lordu
lion piller kaç amperdir
mesela  4x3.7 lion pil 14.8 volt ediyor ama kaç amper  oluyor
ayrıca buna 14x8  volt  pil daha seri bağlarsam 29.6 volt  ediyor
bundan şarzlı matkabı şarzlı avuç taşlama  yaptım çalışırken seri güçlü çalışıyor  elimle  sıkıştırdıgım zaman  durma yavaşlama  olmuyor  ama  bir  parça kesmeye  çalışırken  sıkışıyor gücü yetmiyor
bunu güçlendirmek için ne yapmalıyım? amperimi güçlendirmeliyim ?
şarzlı matkabın motorunumu değiştirmeliyim
12 volt luk şarzlı matkabın motoru nu kullanıyorum
metrisin_lordu
resim yüklemeye çalıştım başarabildimmi bilmiyorum
arızalı bir avuç taşlamanın  kafa kısmını endüvi kısmından kestim eski hurda şarzlı vidalamaya  taktım  sonra  8 tane  lion pil bagladım
4 er li  şarz edebiliyorum en fazla  sadece elimde  o kadar şarz edecek  adaptör var
sonra  bunları tekrar  seri bağlayıp çalıştırıyorum
sorun  çabuk bitiyor  bir şarz  cihazı varmıdır  bunun için
cevat1
18650 lion 'lar seri şarj edilmezler. NiMH-Nicd ile karistirilmasin. Şarj etmek için balanslı şarj devresi BMS gereklidir veya tek tek şarj devresi kullanacaksiniz.
Şarj voltaji en fazla 4V2 olmalıdır. Hücreler şarj olurken 45-50 derece üzerinde ısınmalarina engel olunmalıdır. Güneş altında bırakılmamalıdır.
18650 lerin güç olayına gelirsek markalı olanlar (panasonic-lg-sony vs. vs ..) 2.5 amperden fazla güç veremezler. Markasızlar da durum faciadır. Üzerinde 5A yazan hücre gerçekte 250mA- 500mA olabiliyor.
metrisin_lordu
teşekkürler
fakat benim demek istediğim tek tek şarz değil  hepsini aynı anda  şarz edebilmek
amper olayına  gelince  3000 ma  diyelim sekizini birden bağlayınca  amper artıyormu  yoksa  hala 3000 ma  demi  kalıyor
cevat1
Seri baglantilar da akım sabit kalır gerilim artar.
Paralel bağlantılar da akım artar, gerilim sabit kalır.
Seri bağlantı yapılacaksa, istenen güç miktarına göre  bms devreler kullanmalisiniz.
4lü seri bağlantı yapacaksanız. 4S BMS şarj devresi kullanacaksınız.
Örnek
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2Fimages%2Fg%2F888AAOSwEotZzQNl%2Fs-l300.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2F14-8V-16-8V-30A-4S-Lithium-Li-ion-LiPo-Polymer-Battery-BMS-PCB-System-Balance-%2F112581047926&tbnid=0v7b9abbgMQuFM&vet=1&docid=Zc5jgmsUKh1GRM&w=300&h=300&q=4%20s%20bms&source=sh%2Fx%2Fim
metrisin_lordu
çok teşekkür  arkadaşım  aradıgım bu işte   pillere zarar vermeden şarz etmek
cevat1
Kısa bir bilgi daha vereyim.
Yüksek akım gereksiniminiz varsa model 26650 li-on pilleri inceleye bilirsiniz. Pillerden hücre başına  5 A. -7V2 A. Akım çekilebilir.
