300W SMPS Yapımı
Başlatan H_SerhatY, 11 Temmuz 2019, 12:02:02
H_SerhatY
Merhabalar.
Bir SMPS yapmak istiyorum, elimde EI33 nüve var. 220V AC girişli, +/-24V DC çıkışlı olacak.
İnternette böyle bir şey bulamadığım için elinde şema olan varsa gönderir ise sevinirim.
Ek:
Şemayı buldum. Yine ne varsa burada ve 320volt'da var :)
https://320volt.com/2x24-volt-150-watt-smps/
bu devre stable çalışırmı acaba?
bence siz en basitinden IR2153 ile bir devre yapın.
H_SerhatY
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 11 Temmuz 2019, 12:27:09bu devre stable çalışırmı acaba?
Hocam yapayım yapmasına da internette şema yok ki ???
H_SerhatY
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 11 Temmuz 2019, 12:30:33Şema ganiiiiii....
https://320volt.com/wp-content/uploads/2008/04/ir2153_simetrik_smps.gif
Hocam bu şemayı kullanabilirim. FR107 diyot yerine UF4007 olur mu?
Bir de trafo sarımları konusunda yardımcı olursanız sevinirim.
Elimde bolca 0.8mm tel var.
Bir de şemada girişteki 300K direnç yerine 330K kullanabilir miyim?
Alıntı yapılan: H_SerhatY - 11 Temmuz 2019, 12:39:40Hocam bu şemayı kullanabilirim. FR107 diyot yerine UF4007 olur mu?
1-UF4007 olur..
2- Trafo sarımında elbette yardımcı olurum...  ( Nüve olarak elinde ne var? ve sağlam mı?)
3- 300 K dirençler yerine 330 K dirençler de gayet şık olur. bir sıkıntı olmaz.....
H_SerhatY
@Adnancoskun
Hocam devreyi amfi beslemek için yapacağım.
Bir adet EI33 var, bununla 220V AC girişten +/-24V DC çıkış almak istiyorum. (Tahmini 275W yeterli)
Bir de EE19 var, bununla da ön devreleri beslemek amaçlı +/-15V DC almak istiyorum. (Tahmini 25W yeterli)
Toplamda 300W çıkış veren bir sistem olacak yani.
Amplifikatörlerde  SMPS ile besleme işi biraz sıkıntılı ( çünkü smps ler kendileri gürültü kaynağı) ancak profesyonel olmayan devrelerde kullanılır mı ? evet kullanılır ( MR_ Yamyam hocam duymasın) :-)
herneyse; İşin o kısmını erbabı ile konuşmak ilazım...
Benim sana gönderdiğim şemada zaten EI33 sarılı trafoyu doğrudan kullanmış. yani sen sarmıyorsun...
Ancak elinde sökülü nüve ve boş karkas varsa onu sarabiliriz.
H_SerhatY
#8
@Adnancoskun
Hocam elimdeki nüve boş. Yani yeniden sarılması gerekecek.
EI33 üstüne hem +/-24V hem de +/-15V alacak şekilde sarım yapmak istiyorum.
Bu mümkün müdür?
Alıntı yapılan: H_SerhatY - 11 Temmuz 2019, 16:37:31@Adnancoskun
Bu mümkün müdür?
Mümkündür. Sararız...  :-)
H_SerhatY
#10
@Adnancoskun
Hocam trafoyu şimdi sarmaya başlasak olur mu?
PCB'yi trafoya göre çizeceğim, o yüzden başlayalım diyorum.
nüvenin kesit alanı ne kadar
Yani ölçülerini yazabilirmisin?
H_SerhatY
#12
@Adnancoskun
Hocam bu fotoğraf yeterli mi?
H_SerhatY
#14
@Adnancoskun
Hocam trafoyu ne zaman saracağız?
Amfiyi kurdum, ama trafom yetersiz olduğu için ses bozuluyor.
Acilen bunu yapmam lazım yani.
Bir de +/-35V için tur sayılarını verirseniz çok iyi olur.
#15
Bu devrede hazır trafo kullanılmış
İşin basit yolu
Hazır trafonun sarımlarını söküp primer kısmını sayarak sökelim
Primer için aynı tur'u saracağız
310 voltu primer tur sayısına böleceğiz
Bu tur başına volt miktarını verecek
Sonra bu kaç volt istiyorsak o değeri tur başına volt katsayısına böleceğiz.
Denemelerim sonucuna göre ise...
Primer için 40 tur
Tur başına volt
310÷40= 7 volt /tur
Yani 1 tur 7 volt
Buna göre.
2x35 volt için 2x5 tur saracağız
2x15 volt için 2x2 tur saracağız..
Bu değeri sardıktan sonra montajımızı yapıp çıkan gerilim değerlerini ölçelim eğer çıkan gerilim degerinde bir anormallik olursa çıkan değer ile tur sayısının ilişkisine göre degerlendiririz...
Buraya kadar olan kısım tamamen tecrübe, deneme yanılma yöntemi, daha önce birçok kez yaptım çalıştı ve oldukça da iyi sonuçlar aldım.
Daha iyisi ve bilimseli olur mu? Elbette var.
Bu işin hesabı var elbet
Ancak bilinmesi gereken bir yığın parametre ve katsayı gerekli
Nuveye , bobine ait parametreler ve anahtarlama frekansı, devre topolojisi gibi... Vs vs
H_SerhatY
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 14 Temmuz 2019, 20:00:27Bu devrede hazır trafo kullanılmış
İşin basit yolu
Primer için 40 tur
Tur başına volt
310÷40= 7 volt /tur
Yani 1 tur 7 volt
Buna göre.
Hocam o zaman 2x3 tur ve 2x2 tur olarak sarsam yeterli olur, zaten şu an 2x21V ile amfiyi besliyorum, ses yüzde 20 seviyesinde bile gayet yüksek ve güzel.
Ayrıca @Mr_YAMYAM hocamız da bu konuya gelip görüşlerini belirtirse çok memnun olurum.
Bir de şu sarı bantlar oluyor nüvenin üstünde, onların adı nedir?
Alıntı yapılan: H_SerhatY - 14 Temmuz 2019, 20:04:42Ayrıca @Mr_YAMYAM hocamız da bu konuya gelip görüşlerini belirtirse çok memnun olurum.
Ben SMPS devreleri bilmiyorum ki :D
Üstelik bu tür devrelere nefretle bakıyorum bilirsin.
H_SerhatY
#18
@Adnancoskun
Hocam bu toroidler ile ne yapılabilir?
Alıntı yapılan: H_SerhatY - 14 Temmuz 2019, 20:13:04@Adnancoskun
Bu nüveler filtre amaçlı kullanılıyor
Trafo olarak sarılmaya uygun değil.( yapıları gereği)
