otomatik tuşlama sistemi
Başlatan hyavuz, 13 Temmuz 2010, 22:09:54
hyavuz
İhtiyacım olan şey, bir tuşlama sistemi. Bunun için bir devredeye bağlı 15 tane bobinden, tuşlama yapacak olan bobine elektrik gidecek şekilde bir sistem hazırladım. hangi bobine elektrik verilirse o bobin itme yaparak istediğim tuşlama hareketini gerçekleştiriyordu, itmeyi gerçekleştireceğim yüzeyin yumuşaklığı tv. kumandası gibi bir hassasiyete sahip. fakat 12v. ile çalışan bobin yeterli itme gücüne sahip olamadı ve aşırı ısınma gerçekleştirdi. Bu 15 bobinin 30 saniyelik bir süre içerisinde toplam 10 tane tuşlama hareketi yapması gerekiyor. açıkcası böyle bir sistemde bobin mi kullanmam gerekiyor yoksa daha farklı bir şey mi kullanmam gerekiyor bunu tam olarak bulabilmiş değilim. bu konuda yardımcı olabilecek arkadaşlardan destek bekliyorum.
subram
öncelikle tuşladığınız sistem kaç volt acaba. Eğer düşük gerilim ise ve biraz değişiklilk yapılabilecek sistem iseiş çok kolay. elinizde sisitem ile ilgili herhangi bir resim vs varsa paylaşın.
