LM1875 ile iyi kalite ampli tasarımı
Başlatan Mr_YAMYAM, 02 Kasım 2018, 18:48:01
H_SerhatY
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 03 Kasım 2018, 16:05:39Çok gerekli değil. Ancak ground hesaplarını yapamayan arkadaşlar kullanırsa faydalı olacaktır.
Devreden çekilecek akıma göre direncin güç değeri belirlenir.
LM1875 li bir devrede 5W kullanılabilir. Sorun olmaz.
GELELİM LM1875'in PCB TASARIMINA.
Geliştirilmiş olarak yeniden çizdim ve sizlerin kullanımına sunuyorum.
[attach type=image]9719[/attach]
Görüleceği üzere alışılagelmiş LM1875 devresinden farklı değerler ve ilave ekipmanlar eklenmiştir.
Bu elemanların hesaplamalarını ve işlevlerini konumuz içerisinde tartışıp, kullanıcı arkadaşların tasarımları doğrultusunda değerlerini belirleyeceğiz.
Devrede J1 olarak görülen bağlantı bir JUMPER'dır.
Bu jumper pre state ground ile power state ground'u birleştirmektedir.
Bu jumper PCB hazırlanıp bağımsız olarak test edilirken kısa devre edilecek, montaj tamamlandıktan sonra açık devre edilecektir.
Pre state ground ayrı bir yerde olacağı için genellikle volüme kontrol potansiyometresi civarı bir yerlerden ana şaseye irtibatlanmaktadır. Dolayısı ile tasarımımızın merkez noktası burası olacaktır. Tüm pre devrelerin şaselerini bu noktayı baz alarak yapacağız.
Ton kontrol devresinde de hep pre state hem de power state ground hatları olduğu için, montajımızda bu unsurlar doğrultusunda yol izleyerek en ideal montajımızı yapacağız.
NOT:
Bass karakteristiği için loudness ilavesi devre üzerinde değildir. Tasarımımız daha üst seviye olduğu için ayrı bir karta loudness devresi yapıp, bu kartı da tasarım prosedürleri dahilinde kutumuza monte edeceğiz.
İyi bir loudness DYNAMIC SUPER LOUDNESS olarak tanımlanmış olup, aşırı duyulan frekans bölgesinin genliğini kulağın eşgürlük eğrisine göre azaltan loudness uygulamasıdır. Ancak bu tür loudness için 5 uçlu (Haricen 2 bağlantısı daha olan pot) kullanılması gerektiğinden malzeme temini doğrultusunda tasarlanacaktır.
5 uçlu pot temin edilemiyorsa normal 3 uçlu potlar kullanılarak bilindik loudness uygulaması yapılacaktır.
POT değeri minumum 50K max 100K olarak hesaplanmıştır.
Hocam o zaman ilk soru benden. Cx olarak belirttiğiniz kondansatör nedir, ne işe yarar ve değeri en ideal ne olmalıdır?
Cx kondansatörü çıkış katımızın yüksek frekans bölgesi kompanzasyonu içindir.
Takribi öngörülen değer 100nF ila 220nF arasındadır.
Ancak kalibrasyon için (2K2 trimpot) devre tasarımı bittikten sonra ve yük empedansı doğrultusunda ayar yapılacağından, kesin bir değer belirlenemez.
Ancak kesin olan birşey vardır ki burada kullanılması gereken kondansatör tipi oldukça önemlidir.
AUDIO devreleri için kullanılan kondansatörlerden kullanılması gerekmektedir.
Normal duyumda bu devrenin etkileşimi kulak tarafından algılanmayabilir. Ancak temel frekans karakteristiği ölçülürken, ciddi farklar görülecektir.
Sizler öncelikle bu kondansatörü devrede boş bırakıp, tasarımınızı tam anlamıyla yapabildikten sonra öneriler doğrultusunda ayar yapmalısınız.
H_SerhatY
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 03 Kasım 2018, 16:25:16Cx kondansatörü çıkış katımızın yüksek frekans bölgesi kompanzasyonu içindir.
Hocam devrenin giriş kısmında 1 ve 2 numaralı noktalar neyi ifade ediyor? Bir de, kondansatör olarak MKT kullansam olur mu?
Alıntı yapılan: H_SerhatY - 03 Kasım 2018, 16:31:18Hocam devrenin giriş kısmında 1 ve 2 numaralı noktalar neyi ifade ediyor?
 İNEK canlı ve İNEK şase :D
H_SerhatY
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 03 Kasım 2018, 16:32:08İNEK canlı ve İNEK şase :D
Devre yollarını takip ettiğimde 2 nolu pin canlı uç galiba? Umarım dayak yemem...
Kazasker
#25
eline sağlık abi. evet gördüğüm lm1875 lerden çok farklı olmuş.
bazılarını sorayım şimdiden :)
1. 2k2 trimpotlar ne için?
2. simetrik beslenen  devrelerde kafamda netleştiremediğim konu güç bağlantıları. sizin besleme devresinde 2 adet simetrik çıkış var. biri ampli devremiz diğeri ton devremiz . devreyi bu şekilde bastığımda enerji girişini köprüleyerek mi vermeliyim ampliye.
3. cx capasitor ?
4. loudnes için ayrı devre yapacağız.  bunun için bahsettiğiniz potansiyometrelern on/of mono potansiyometre  yani şu resimdekiler. ama 50-100k olmalı  demi :)
[attach type=thumb]9722[/attach]
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
H_SerhatY
#26
Alıntı yapılan: Kazasker - 03 Kasım 2018, 16:49:54eline sağlık abi. evet gördüğüm lm1875 lerden çok farklı olmuş.
3. cx capasitor ?
Loudness potu o değil. Ben baktım. Tanesi 27 dolara geliyor. Hocam bana önceden bir konuda link göndermişti. Bulabilir isem atarım linki.
Ekleme: Link burada. 4 uçlu ama anladığım kadarı ile bu da kullanılabiliyormuş.
https://www.ebay.com/p/Dual-Potentiometer-100k-Ohms-for-Amplifier-Preamp-Headphones-same-as-Alps/13003920443?iid=201963087970
Kazasker
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
3. cx capasitor ?
 2K2 trimpot ve Cx kondansatörünü yukarda açıklamıştım. Yüksek frekans bölgesi kompanzasyonu.
Bu devre son derece hassastır ve yanlışlıkla entegreleri yakabilirsiniz.
Bu yüzden Cx kondansatörünü koymadan, öncelikle devreyi sağlıklı çalıştırmalı ve gereğinde bu devreyi aktif hale getirmelisiniz.
Bilindik MKT tipi kondansatörler burada kullanılmaz.
Kullanılabilecek bazı tipindirik kondansatör tiplemeleri.
[attach type=image]9724[/attach]
Tip olarak benzerlik gösterseler de yapısal olarak çok farklı olabilmektedirler.
İyi bir elektronikçi yapısal farkları ve etkilerini bilmelidir.
Normal olarak kondansatör tiplerinin farklı kullanılması genel duyumda fark göstermeyebilir.
Ancak devre bütünlüğü ve dolayısı ile tüm etkenler bir araya geldiğinde, tüm kullanılan malzeme tipi ve kalitesi, tasarımdaki farkı ortaya çıkacaktır.
H_SerhatY
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 03 Kasım 2018, 17:24:162K2 trimpot ve Cx kondansatörünü yukarda açıklamıştım. Yüksek frekans bölgesi kompanzasyonu.
Abi ben o kondansatörleri nereden bulayım ya ;D
Alıntı yapılan: H_SerhatY - 03 Kasım 2018, 17:19:17.
 4 uçlu potansiyometreler de kullanılabilir.
Sınırlı olarak orta frekans bölgeleri azaltılabilir ve ilaveten bilindik loudness ilavesi yapılarak kompanzasyon tamamlanabilir.
Gerçek bir loudness devresi için şöyle bir pot gereklidir.
[attach type=image]9726[/attach]
POT temin edilemezse 4 uçlu ile de benim devre gibi yapılabilir :D
[attach type=image]9728[/attach]
Bu devre komplike bir devre olup, şimdilik tavsiye etmiyorum.
Sizler için daha basit devre çizeceğim.
#31
Alıntı yapılan: H_SerhatY - 03 Kasım 2018, 17:29:34Abi ben o kondansatörleri nereden bulayım ya ;D
https://urun.n11.com/diger/22uf-50v-5mm-polyester-kondansator-100-adet-P277471060
Bu kondansatörler sınırlı koşullarda kullanılabilir.
Vishay, Roederstein istersen bulabilmelisin. Ancak bu fiyata bulamazsın :D
Mouser de var ama SMD tipi.
https://www.mouser.com.tr/AVX/Passive-Components/Capacitors/Film-Capacitors/_/N-9x371?P=1z0zlseZ1z0wquu
Tanesi de 2.30 EURO imiş :D
HAH BULDUM :D
WIMA marka ve ideal ürün.
https://www.mouser.com.tr/ProductDetail/WIMA/MKS2-22-63-10A?qs=sGAEpiMZZMv1cc3ydrPrF0%252bXlSxdKWua5GHOuFrj6BQ%3d
Tanesi 0.85 EURO 10uF a kadar çeşitleri varmış.
Teknik dökümanları.
https://www.mouser.com.tr/datasheet/2/440/e_WIMA_MKS_2-1139871.pdf
VISHAY olunca fiyatlar fırlıyo.
H_SerhatY
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 03 Kasım 2018, 17:57:34https://urun.n11.com/diger/22uf-50v-5mm-polyester-kondansator-100-adet-P277471060
HAH BULDUM :D
Teknik dökümanları.
Hocam Mouser'den alırdım ama kargosu çok pahalı. 20 Euro nedir ya :) Eğer son seste müzik dinlerken herhangi bir şey hissetmeyeceksem şu "sınırlı koşullarda" olarak belirttiğin kondansatörlerden kullanacağım. Ha ama illa ki ondan alınacak diyorsan bir şekilde yurtiçi bulmam lazım.
Kazasker
#33
Abi bunlardan hangisi isimi görür.  Wimalar 047 uf diğerlerinden işime yarayacak değerler mevcut.
[attach type=thumb]9732[/attach]
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Alıntı yapılan: Kazasker - 03 Kasım 2018, 19:24:00Abi bunlardan hangisi isimi görür.  Wimalar 047 uf diğerlerinden işime yarayacak değerler mevcut.
 Portakal renklileri kullanabilirsin. Bazı yeşil renklilerden de varsa onlar da iş görür.
Arkadaşlar bu işin tek yolu vardır.
2.2uF lar haricindeki kondansatörleri eski cihazlardan bulabilirsiniz.
Özellikle 80 yıllarda imal edilmiş videoların kartlarında çoklukla kullanılmakta idi.
2.2uF ları ise WIMA gibi kondansatörlerden ucuza bulabilirsiniz.
 Arkadaşlar...
Buradaki kondansatörleri daha detaylı inceledim. Orijinal ürün oldukları belirtilmiş.
2.2uF 50V 5mm Polyester Kondansatör ( 100 Adet )
EVOX RIFA - Orjinal - Sıfır Ürün - Faturalı
Sanırım eski atıl ürünlerden oldukları için elden çıkartıyorlar. Site ile ilginiz varsa kaçırmayın derim.
Kazasker
turuncu var yeterli sayıda. ayrıca o yeşiller 10 kadar var. resimde pek çıkmamış ama garip  bir yeşil. içinde canlı bişeyler var gibi.  :D
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Alıntı yapılan: Kazasker - 03 Kasım 2018, 21:47:24turuncu var yeterli sayıda. ayrıca o yeşiller 10 kadar var. resimde pek çıkmamış ama garip  bir yeşil. içinde canlı bişeyler var gibi.  :D
 Önemli olan 2.2uF bee olanları bulabilmek.
Ben onların 3.3uFF bee olanlarından birkaç tane @memleket   e vermiştim.
Feedback devresindeki Cx için şimdilik acele etmeye gerek yok.
Kazasker
tamam abi. bende plaketleri ve diğer levazımları sipariş etmiştim. pazartesi gelir kısmetse.
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Alıntı yapılan: Kazasker - 03 Kasım 2018, 22:17:32tamam abi. bende plaketleri ve diğer levazımları sipariş etmiştim. pazartesi gelir kısmetse.
 Memleket ne alemde acaba.
Ben ondan daha umutluydum bu devre için.
