sasen
Hocam köprü diyotun şase bacağını kestim. Bağlantıyı yaptım.Vereyim mi voltajı?
sasen
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 03 Nisan 2019, 22:18:26Hah tamam.
Ver gitsin.
Hocam büyüksün .Çok teşekkürler :)
Şimdi anfiyi de bağlayıp test edeceğim
Alıntı yapılan: sasen - 03 Nisan 2019, 22:43:37Hocam büyüksün .Çok teşekkürler :)
Öyle kuru kuruya büyüksün demekle bu işler olmaz.
Acaba ne demek istedim. Neler oldu. Neden böyle dedim?
Ölçüp kendin anlamalısın.
Basit olarak 7812 nin giriş bacağındaki gerilimi ölçersen oradaki voltajı görerek söylediklerimi anlayabilmelisin.
Ölçü aletinin eksi ucu sistem sıfır noktasına artı ucu da entegrenin giriş ucuna bağlanacaktır.
Dİkkat et kısa devre yaptırma. Giriş kondansatörünün bacaklarına ulaşabiliyorsan buradan da ölçebilirsin.
Demekki 2X18V AC yi bu şekilde bağladığımızda voltajımız senin dediğin gibi 38V lar civarında olmayıp 18V un 1.41 değeri kadar oluyormuş.
Bu gerilim teorik olarak ana beslemedeki gerilimle aynı olması gerekmektedir. Yani LM1875 lere giden gerilimlerin artısı ile burada elde etmiş olduğumuz artı voltaj aynıdır.
Buradaki akımımız çok düşük olduğu için 100uF lık bir kondansatör bile yeterli görülmüştür. Ama LM1875 lerdeki akım çok yüksek olduğu için ana kondansatörlerin değeri daha büyüktür.
sasen
#1204
Evet yeni bir şey daha dağarcığıma girdi.Onu ölçeceğim ve göreceğim.
Ama şimdiki sorunsa anfiyi beslemeye bağladım.anginin outları korumanın ineklerine girdiğim zaman hop koruma çalışmıyor .
Anfi +/- 26v
Anfi outlarında 25.3v dc ölçüyorum.
Alıntı yapılan: sasen - 03 Nisan 2019, 23:17:10Evet yeni bir şey daha dağarcığıma girdi.Onu ölçeceğim ve göreceğim.
Anfi +/- 26v
Bence çalışıyordur.
yani korumaya geçmiş durumda olabilir.
LM1875 lerin çıkışlarında DC gerilim varsa amplin çalışmıyor demektir.
Tüm bağlantılarını yeniden gözden geçir. Özellikle voltajların ters olup olmadığına bak.
sasen
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 03 Nisan 2019, 23:38:44Bence çalışıyordur.
Tamam hocam sağ olun.Bir kontrol edeyim,size yarın durumu bildiririm.İyi geceler.
sasen
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 03 Nisan 2019, 23:10:02Öyle kuru kuruya büyüksün demekle bu işler olmaz.
Yamyam hocam günaydın,öncelikle dediğiniz trafo diyot bağlantısı şekli ile elde  ettiğimiz 2X18V AC  ile LM7812 den 12V DC gerilimi görmek için proteus isisde şemasını çizip simulasyonunu yaptım. Trafonun  2 canlı ucuna  2 adet 1N4001 diyot bağladığımızda  36 Voltlara çıkmadığını   :D 18V un 1.41 değeri ile çarpımı  kadar fazla gerilim elde ettiğimizi, görmüş oldum.Bu değerde LM7812 regülatörünün 35 v input voltaj değerinin altında olduğu için rahatlıkla 12V  DC gerilimi elde etmiş olduk. Simulasyonu jpeg dosyasına çevirip paylaşıyorum.Şimdi büyüksün diyebilir miyim Yamyam Hocam :D Dedim bile
sasen
Hocam 2 LM1875 devresini de ayrı ayrı voltaj vererek ölçtüm sağ taraf sağlam outputunda gerilim yok.Sol devreyi inceledim  bir de baktım sol LM1875 entegresine bağlı 100uF lık kondasatörü  yanlış delme sonucu +bacağı output a bağlamışım. Kondansatörün içi dışına çıkmış.Değiştirdim sonra ölçtüğümde sol taraf girişler -25,3 v   /+25,4 v ama ground ile output arası da 25,3V  gösteriyor.Sağ taraf sağlam girişler -25,3 v   /+25,4 v  ground ile output arası 0V gösteriyor.Yani LM1875 için gümlemiştir mi diyeceğiz?Yoksa sizde yeni formüller var mıdır?
Alıntı yapılan: sasen - 04 Nisan 2019, 11:14:29Yamyam hocam günaydın,öncelikle dediğiniz trafo diyot bağlantısı şekli ile elde  ettiğimiz 2X18V AC  ile LM7812 den 12V DC gerilimi görmek için proteus isisde şemasını çizip simulasyonunu yaptım. Trafonun  2 canlı ucuna  2 adet 1N4001 diyot bağladığımızda  36 Voltlara çıkmadığını   :D 18V un 1.41 değeri ile çarpımı  kadar fazla gerilim elde ettiğimizi, görmüş oldum.Bu değerde LM7812 regülatörünün 35 v input voltaj değerinin altında olduğu için rahatlıkla 12V  DC gerilimi elde etmiş olduk. Simulasyonu jpeg dosyasına çevirip paylaşıyorum.Şimdi büyüksün diyebilir miyim Yamyam Hocam :D Dedim bile
İşte ben adamı böyle KÖTEK'lerim :D
LM1875 in çıkışına 100uF direk bağlanmış ise muhtemelen LM1875 gitmiştir.
Çünkü o entegre o an için OSİLATÖR olarak iş yapmıştır.
sasen
Hocam bu akşam iş nedeniyle şehir dışına çıkacağım 3 gün sonra döneceğim.Kaçtım sanmayın diye söylüyorum. :D Entegre de yaksam yanlışlar da yapsam pes etmeden bu anfiyi en iyi şekilde yapıp bitireceğim.Tabi sizin önderliğinizde.Acemilik zor iş :D Şimdilik hoşça kalın.
sasen
Yamyam hocam merhaba ben döndüm.LM1875 i değiştirdim.Çalıştırdım ve ölçtüm outlarda voltaj yok.Durum düzeldi.jumperlar takılı .Hoparlör bağladım.amplinin ineklerine dokununca ses geliyor herhangi bir vınlama  mınlama yok.
Şimdi sıradaki yapmam gereken nedir?
Komütatör çıkışı önce loudnessa mı yoksa ton kontrolüne mi girecek ?
Alıntı yapılan: sasen - 08 Nisan 2019, 18:16:20Yamyam hocam merhaba ben döndüm.LM1875 i değiştirdim.Çalıştırdım ve ölçtüm outlarda voltaj yok.Durum düzeldi.jumperlar takılı .Hoparlör bağladım.amplinin ineklerine dokununca ses geliyor herhangi bir vınlama  mınlama yok.
Bu hali ile birkaç müzik dinleyip test edebilirsin.
Devremizin tasarım amacı, vınlama, hırlama, gürleme, gibi homurtuların olmaması içindir.
YAPILACAKLAR SIRALAMASI:
Önce loudness kartı monte edilecek. Test edilecek ve girişine müzik verilerek dinlenilecek.
Hiçbir sorun yoksa ton kontrol devresi monte edilerek çalıştırılacak.
SİNYAL GİDİŞ SIRALAMASI
İneklerden gelen sinyaller seçici ile seçildikten sonra doğrudan ton kontrole girer. Ton kontrol giriş trimpotları giriş empedansımızı belirler ve ayarladığımız oranda giriş sinyalini düşürürüler.
Ton kontrol çıkışı doğrudan loudness devresine girer ve loudness çıkışı doğrudan LM1875 ampli ineklerine irtibatlıdır.
Girişlerden itibaren ampli girişlerine kadar olan tüm kablolama grounding kuralları gereğince yapılmalıdır.
Yani sinyal tarafında olan bağlantının şase uçları buradan şaselenir, hattın gittiği yerdeki kablo şase ucu boşta bırakılır.
[attach type=image]11825[/attach]
Bu bağlantılar grounding tekniğinin temelini oluşturmaktadır.
Kullanılan kablo kalitesi başta olmak üzere, kabloların montajı da son derece önemlidir.
Amatör arkadaşlar için ben tasarımı minumum düzeyde hata olasılığına göre düzenledim. İyi bir montaj devrenin kalitesini daha üst seviyeye çıkartacaktır.
sasen
Hocam loudness devresini de bağladıktan sonra  test etmek için volume potunu sonuna kadar açıp kapattım hiç bir vınlama hırıltı olmadı.Müzik dinledim gayet temiz geliyor.lm1875 devresindeki trimpotları 2K olarak ayarlamıştım.Onların olması gereken değer ne olmalı? Jumperlar hep takılı mı kalacak ?
Ton kontrolünü devreye almak için kabloları yapıyorum.Bunlar  zaman alıyor.
#1214
Alıntı yapılan: sasen - 09 Nisan 2019, 23:04:33Hocam loudness devresini de bağladıktan sonra  test etmek için volume potunu sonuna kadar açıp kapattım hiç bir vınlama hırıltı olmadı.Müzik dinledim gayet temiz geliyor.lm1875 devresindeki trimpotları 2K olarak ayarlamıştım.Onların olması gereken değer ne olmalı? Jumperlar hep takılı mı kalacak ?
Tabiiki ses temiz gelecek. Çünkü devreler sabunlu su ile yıkandı :D
Espri bir tarafa, dikkatlice yapılırsa hiçbir sorun olmaz.
LM1875 devresindeki trimpotları şimdilik kullanmayalım. O trimpotlar ampli katının yüksek frekans kompanzasyonu için tasarıma konulmuştu. Trimpota bağlı Cx kondansatörü takılı olmazsa o trimpot vazife yapmayacaktır.
Bu bölümün ayarlanabilmesi için frekans karakteristiği ölçümünü sağlıklı yapabilmeliyiz ki, trimpotu devreye alıp 18KHz ve üzeri frekansları kalibre edebilelim.
HAA NOT:
LM devresindeki jumperlar loudness devresi takılınca çıkartılmalıdır. Bunun için ampli kablolarının şase uçları da ampliye bağlanmalıdır.
Eğer bu jumperler takılı bırakılmak istenirse LM ampli ineklerindeki kablo şase uçları boş bırakılmalıdır.
sasen
Hocam jumperları çıkarttım .lm devresinin ineklerinin şasesini bağladım.Ama şase loudness çıkışında da bağlı daha önce tek taraftan bağlıyorduk.Loudness çıkışındaki blendajlı kablonun şasesini sökeyim mi?
Ton kontrolünün potlarını taktım +/-15v bağladım.Müzik verdim sesi açarken hoparlör koruma devreye giriyor ve kesiyor.
Bu devrede gerilim mi var acaba yoksa yine ters bağladığım bir şey mi?Bir kontrol edebilir misiniz?
4562 entegresine zarar vermemek için herhangi bir şey yapmadım
Şaseleme o şekilde kalsın.
Amplinin pre state şasesi potun olduğu şase tarafından verilmiştir.
Buradaki kablolama biraz hassastır.
Ton kontrol takıldıktan sonra koruma devreye girdiğine göre ton kontrol devresini mıncıklamak lazımdır.
1 Besleme gerilimleri eşit mi.?
2 Grounding doğru yapılmış mı?
3 Devre çalışırken voltajlar ölçüldü mü.?
4 Giriş şaselemeleri doğru yapıldı mı?
4562 Entegreyi sökerek yerine 5532 ile testlerini yapabilirsin. Böylece entegre arızalansa da önemli değildir.
sasen
Hocam sorunu buldum .Balance potunu takınca hop koruma kesiyor bir kaç saniye içinde açıyor.
Gerilimler 15v un altına düşmüyor.Müzik çalarkende öyle.Ancak esas sorun bas tiz ve volume potlarını açıp kapatırken ciyak viyak hu hu hu gibi sesler geliyor hoparlörden .Müzik açmadan da potları çevirince haşır huşur sesler geliyor.Ben ton kontrol çıkışında şase kablosunu bağladım.Loudnessa girişte bağlamadım.Sinyal başlangıcında bağla sonra bağlama demiştiniz diye.Yanlış mı anladım acaba.
Yani ton kontrol yokken hiç sorun yoktu.Son durum bu.Ne yapmamı önerirsiniz?
Ton kontrol bağlantıları o şekilde blendajlı kablo ile olmaz.
Ya 3 canlı kablo kullanacaksın. Ya da tüm kabloları bağımsız tekli kullanacaksın.
Yani bir pot için 6 adet canlı 6 adet te şase bağlantısı kullanabilirsin. Pot tarafındaki şase uçları boşta kalır devre tarafından şaseye verirsin.
En iyisi test için her pot için çıplak 6 adet kablo kullan.
Ellerini kabloya yaklaştırdığında şu durumda parazitlenmenin artıyor olması lazım.
Ciyak viyyak HU HU gibi sesler hem kablolamadan yapar hem de şaseleme olayından.
Senin entegre resimde orijinal gibi görünse de nadiren entegreden de yaptığı görülmüştür.
sasen
#1219
Yamyam hocam merhaba, dediğiniz gibi pot bağlantı kablolarını çıplak tek kablo ile yaptım.Elimi yaklaştırsam da  volume potu sonda olmasına rağmen hiç vınlama uğuldama yok.
Sıkıntılar şunlar:
1- Ton devresi bağlı iken balance potu ile oynanınca veya volume potunu çok açınca hoparlör koruma kesiyor sonra açıyor.
Ton devresi bağlı olmadığı zaman lm1875 ses çok temiz gür ve balance potuda takılı hiç sorun yok.hop korumada kesme de yok.
2- Ton devresinde tiz potu sona dayandığında bir tık sesi gelip vınlama oluşuyor.Müzik sesi sanki mute gibi kısılıyor.Ama bass potu sonuna kadar açıkken tiz potu bu ses kısmayı yapmıyor
Bass potunu sona doğru açarken müzik sesi birden açılıyor çoğalıyor.ve netleşiyor.
3-potları açıp kapatırken anlık ciyaklama oluyor .Bazen sağ bazen sol hoparlörden geliyor.
4-volume potu müzik yokken açıp kapama sırasında hoparlörlerden  haşır haşır süpürme sesi gibi ses geliyor.
Ton devresi takılı değilken bu ses yok
