494cn devresi hakkinda bir kaç sorum
Başlatan ElektronikDelisi61, 25 Ekim 2018, 03:26:42
ElektronikDelisi61
Merhaba. Çinde. Almiş olduğum 3-4 adet 494cn kartlarinin fotoğraflarini yukleyeceğim bağlantilar konusunda bana yardim edermisiniz?
4 pinli olan bir karti bağladim 12 v ve gnd yi bağladim mos 1 ve mos 2 ye de birertane mosfet bağlayip oto amfiden söktugum trafoya bağladim  ilk olarak 2 amperlik adaptor ile denedim cikişlardan +-30 volt aldim. Daha sonra 82 amperlik adaptor ile denedim şok oldum trafodan cijj diye bir ses geliyor ilk olarak ve voltaj avometrenin ölçemedigi kadar yukselmeye başladi açikçasi korkuyorum ben yuksek voltajlardan. Bu voltaj geri besleme ile sabitlenirmi sabitlenirse nasil yapabilirim . Ve birer tane mosfet ile calişiyor ama ben 2 şer cift mosfet ile guclu bir akım elde etmek için ne gibi bir eklemeler yapmaliyim
ElektronikDelisi61
4 bacak olani ile denedim diğer 2 giriş 2 cikiş seklinde olani nasil kullanacağim hakkinda fikrim yok ayni şekilde diger coklu bacaklar hakkindada fikrim yok yardimlarinizi bekliyorum . Herkese şimdiden tesekkur ederim
Arkadaş ürünün fotografını yükleyeceğim yazıyorsun , ekran görüntüsü yolluyorsun.
Linkleri ekleseydin , biz resmine de özelliklerinede bakardık.
5 resimde 4 farklı ürün var. Sana ne lazım bilmeden hepsine yorum mu yapalım.  ::)
pwm kontrol katını , smps olarak yorumlamamızı istiyorsun.
ElektronikDelisi61
Hocam yardim etmek maksatli bakmadigin bariz ortada. 4 tane dedim 5 fotograf koydum evet ama birtanesi 2 kere fotoğraflanmiş bunda absurt birsey yok . Geri besleme nedir hangi bacağina bağlanir nasil ayarlanir bunu soruyorum ve sadece 2 mosfet ile calistirabildim bunu ne fibi degisiklik yaparak 4 taneye cikartabilirim hepsi bu .
ElektronikDelisi61
[ayrica urunun link dedigin aliexpresste bu urun aciklamada yazani gostermek icin ekran resmi cektim zahmet edip girmeyin baska bir bilgi yok internette de yok çinliler yapmiş salmis piyasaya baska bilgi kaynagi bulamadim bu kartlar ile ilgili ama 494cn yi iyi taniyan birisi yardimci olucaktir
Furkan KELEŞOĞLU
https://antrak.org.tr/blog/tl494-smps-kontrol-entegresi-hakk%C4%B1nda/
Al bakalım bundan daha iyi Türkçe kaynak bulamazsın galiba , baştan aşşağıya sayfayı oku ve anlamaya calış anlamazsan yine yardımcı olmaya calışırız.
Alıntı yapılan: ElektronikDelisi61 - 25 Ekim 2018, 11:24:19Hocam yardim etmek maksatli bakmadigin bariz ortada. 4 tane dedim 5 fotograf koydum evet ama birtanesi 2 kere fotoğraflanmiş bunda absurt birsey yok . Geri besleme nedir hangi bacağina bağlanir nasil ayarlanir bunu soruyorum ve sadece 2 mosfet ile calistirabildim bunu ne fibi degisiklik yaparak 4 taneye cikartabilirim hepsi bu .
Bariz ortada hiç bir şey yok arkadaş.
Ürün elindeyse alt ve üst görünüş resmini eklersin , bakarız.
Ürün sanal ortamda satışta ise  , linkini gönderirsin bakarız.
Senin lütfettiğin kadarı yeterli gelmesi için o kart(lar)dan elimizde olması gerekir.
İlk iki resim için:
https://www.ebay.com/itm/TL494-PWM-Controller-Module-Adjustable-5V-Frequency-500-100kHz-250mA-CA/142115228829?hash=item2116ba4c9d:g:CXwAAOSwFV9X1j-f:rk:2:pf:0
ve
https://www.youtube.com/watch?v=UjoA-d_b3DY&t=204s
Bu ürün ileride işine yarayabilir.
Ancak push pull yapıda değil , led dimmer , motor hız kontrol gibi uygulamalarda iş görür.
3. resim için:
https://www.aliexpress.com/item/FREE-Shipping-electronic-SG3525-driver-board-driver-board-inverter-S8550-S8050-has-a-high-frequency/1000001197691.html
SG3525 kullanılmış. TL494 ü ne kadar iyi bildiğinin önemi yok.
Aynı işi yapar elbette ama senin ilgini çeker mi bilmem.
4. resim için:
https://tr.aliexpress.com/item/Inverter-Driving-Board-Module-Overcurrent-Protection-For-The-Inverter-Board-12V-TL494/32727839339.html
Açıklama bozuk Türçeyle olmasa bile bazı anlamını bilmediğim bağlantılar var. Ancak smps ye bağlantı şekli verilmiş.
Belki fazdası olur.
5. resim için :
Link bulamadım , aramaktan da sıkıldım ayrıca.
Üzerinde Vcc / Out1 / Gnd / Out2 yazıları var. Bu haliyle kullanım için yeterli ip ucu var.
Gelelim sorularına:
Geri besleme 4. veya 5. resimde bulunan ürünle uğraşılarak aktif edilebilir.
Devre şemasını çıkartırsan çok kolay olur. Özellikle 1 , 2 ve 15 , 16 nolu pinler nereye bağlı bilmek gerekiyor.
Mosfet sürme işi için birden fazla yöntem kullanılabilir.
Mesela SG3525 içinde mosfet sürebileceğin yapı mevcuttur , harici transistörlerle güçlendirilip kullanılır.
TL494 ile mosfeti kendi başına süremez ama içindeki transistörler güçlüdür. İlave direnç diyot ve transistör kullanılmış bu örneklerde.
Görevi mosfeti iletime sokmak değil , kesime hızlı geçmesini sağlamak. (gate kapasitesini hızlı boşaltma)
İki mosfeti aynı anda sürebilirsin (2+2) geri besleme ile çıkışı sınırlandırabilir/ayarlayabilirsin.
Yine şemasını çıkartman gerekir. Özellikle out - 8550 - 1N4148 - 1k ve entegre pin no bağlantıları gerekli.
Son olarak benim niyetime gelelim:
Açtığın konuda iki defa mesaj tekrarı yapıyorsun. Bu forum kurallarında belirtilmiş.
https://320volt.com/forum/index.php/topic,4.0.html
Sen benim eleştirimi beğenmeye bilirsin , düzeltme imkanın olduğu halde tenkit edersin.
Ben kuralları uyguluyorum derim , kolluk bende derim. "diyor muyum , demiyorum" * Şennur karakterinden alıntı.
Hepimizin uyması gereken kurallara dikkat etmeni isterim.
