Yagi Antene Gelen Sinyalin Gücünü Nasıl Ölcebilirim ?
Başlatan Furkan KELEŞOĞLU, 16 Nisan 2018, 00:10:48
Furkan KELEŞOĞLU
Bu Yagi Antenleri için ROTOR sistemleri var.  catıya taktıktan sonra evin icinden uzaktan kumanda ile redüktörlü mekanizma ile bunu istediği yöne cevirebiliyor kullanıcılar fakat.
Ben biraz araştırdım çok pahalı ve EURO üstünden satılıyor nerde baksak 3.5 milyarlık sistemler ama okadar basit ki "OHAA " diyorum.
Ben şimdi LCD ekranlı mesaj göstergeli bir devre yapacağım fakat diyorum ben buna farklı birşey de ekliyeyim. Mesela SCAN tuşu olsun ve 360 derece dönmeye başlasın.
Sinyal Gücü en iyi olan kısımda Taramayı bırakıp orada dursun. Yazılım kısmı filan kolay fakat şu antene düşen sinyal gücünü nasıl ölceceğiz onu bilmiyorum. bilen birisi varsa detaylı anlatırsa devre veya benzeri şeylerle baya iyi olur.
ÖRNEK :    https://www.telektronik.com/?newUrun=1&Id=1864598&CatId=bs402946&Fstate=&/RAS-ROTOR-ve-KONTROL-%C3%9CN%C4%B0TES%C4%B0
Acemi bir boksörün dünya şampiyonlarına kafa tutar gibi bir istek :D
Şu link nasıl bir işe bulaştığını anlayabilmen için küçük bir örnek olacaktır.
https://www.direnc.net/rigol-dsa875-spektrum-analyser?lang=tr&h=7c32d0fe&gclid=EAIaIQobChMI5NSj6qe92gIVQ7HtCh2OYQqBEAQYASABEgIMYPD_BwE
Tabiiki bilen birisi öncelikle anten temel frekansından bahsetmeliydi.
Tek bir frekansta veya belli bandlarda tarama yapmak mantıklı bir seçenektir ve uygun bir bütçe ile yapılabilir. Ama çoklu frekanslarda bu iş sanıldığı kadar kolay değildir.
Furkan KELEŞOĞLU
Demekki neyi anlamış oluyoruz FİYAT PEK TE PAHALI DEĞİLMİŞ :DDDDDDDDDDDD
Fiyat önemli değildir.
Ama işin ucunda YÜKSEK FREKANS tekniği varsa iş değişir.
Eski bir RADYO AMATÖRÜ olarak kafayı sıyırmış durumda isem, sebebi yüksek frekans tekniğidir.
Eğer frekans bandın 400MHz ila 800MHz arası ise basit bir ekipman ile işe başlayabilirsin.
Eski TV tunerleri bu frekanslarda çalışmaktadırlar. VHF 400MHz e kadar, UHF ise 800MHz e kadar. (Unutmamışsam)
Tek yapman gereken 10MHz civarı olan band genişliğini ölçüm sistemin için ayarlayabilmelisin.
Eğer optimal band genişliği olan 10KHz band genişliği seçeceksen, bu işe hiç girme derim.
Furkan KELEŞOĞLU
ASLINDA 2 EKSEN YAPIP .  bu uydudan gelen blinkleri yakalamaya calışanlarda var fakat şimdi band genişliği falan cok yabancıyım o konulara.
Furkan KELEŞOĞLU
Edindiğim bilgiler hususunda band genişliği frekans stepi yani kac adım atıp tarama yapıcak gibi anladım sıkıntı yok 10KHZ tabikide cok hassas öyle birşeyi benim yapmam imkansız zaten :D
 Şu devre : http://www.cqham.ru/image4/rx213_smeter_image001.jpg
Antene gelen sinyali DC ye ceviriyormuş ordan gücünü ölcebiliriz fakat işte frekans nasıl olur onu bilmiyorum fakat benim aklıma bir fikir daha geldi :D
elimde şundan 2 adet var :  https://www.ebay.com/itm/SR-FRS-1WV-VHF-136-174MHz-Wireless-Voice-Intercom-Transceiver-Module-/291961435128
bunu programlayıp kendi telsizimi yapıp talkie walkie yapacaktım . ondan bundan sıra gelmedi ona diyorum ki acaba antene alıcı olarak bunu koysak ?
bandı bununla ayarlasak ama buda işte 136-174 MHZ
Alıntı yapılan: Furkan41 - 16 Nisan 2018, 05:24:26Edindiğim bilgiler hususunda band genişliği frekans stepi yani kac adım atıp tarama yapıcak gibi anladım sıkıntı yok 10KHZ tabikide cok hassas öyle birşeyi benim yapmam imkansız zaten :D
10KHz band genişliği için mütekamil devreler gereklidir.
Özellikle ölçülmek istenilen frekanslara bağlı olarak, çift anten rezonans sistemi, çift osilatör ve yüksek kazançlı bir IF (Ara frekans) devresi.
Böyle bir devre başlı başına bir alıcı demektir ki ne yapımı ne ölçü ve kalibrasyonu, ne de malzemeleri ucuz değildir.
Örnek linkteki anten çıkışını DC ye çeviren devre hiçbir işe yaramaz. Bu gibi basit aygıtlar ancak verici yakınlarında ölçüm yapabilirler. İndüklenen gerilim ise ancak ancak milivoltlar seviyesinde ise belki belli koşullarda işine yarayabilir.
Antenler üzerinde indüklenen gerilimler mikrovoltlar seviyesindedir. Bu denli düşük sinyalleri yükseltebilmek bu gibi basit devrelerle mümkün olmaz. Geniş bandlı yaparsan da bu sefer istenilen frekansa kilitlenemezsin.
Kablosuz interkom modülünü sadece alıcı olarak ayarlayıp anten çıkışını ölçebilirsin. Sonuçta o devre de bir çeşit alıcı devresidir. Ancak amacına uygun olmasını bekleme. Bu tür cihazlarda yan kanal bastırma özelliği zayıftır. Çıkışından da en fazla birkaç 100 milivolt seviyesinde sinyal alabilirsin. Amaç bilime hizmet için birşeyleri mıncıklamak ise uğraşmanda sakınca olmaz.
Furkan KELEŞOĞLU
SDR ile bu iş yapılabilir mi ?
https://airspy.com/download/         // Şöyle bir şey buldum 20 dolarlık bir cihaz takıp PC'ye spektrum analizör gibi kullanılabiliyor gibi gibi pek bilgim yok ama araştırmalarımda buraya geldim. Ya bu RF olayları cidden öyle 2 günde öğrenilecek birşey değil bu seneler ister tecrübe ister.
