Güneşi takip eden panel yapımı yardım talebi
Başlatan Bugraakgun, 25 Mart 2018, 15:10:59
Bugraakgun
Ben 10. Sınıf öğrencisiyim ve Yenilenebilir Enerji bölümünde okuyorum. Sınıfı geçmek için bir proje aldım ve proje ödevim Güneşi Takip Eden Panel. Nasıl yapacağım hakkında hiç bir fikrim yok. İnternette birçok araştırma yaptım ve sonucunda aklım tamamen karıştı. Nasıl yapılır, malzemeler nelerdir hiç bilmiyorum ve mantığını anlamaya çalışıyorum üç haftam kaldı. Lütfen yardımcı olurmusunuz.
Furkan KELEŞOĞLU
1-Güneş panelinin 4 tarafına LDR ler. yerleştirilir.
LDR NEDİR ? : LDR  ışık şiddetine göre direnc değeri değişen analog bir elektronik komponentir. karanlık ortamda direnc değeri 200mH ları bulan LDR aydınlık yerler'de 10 ohm ' a kadar düşmektedir ( tam iletkenlik hali diyebilriz).
2- Güneş panelini 2 eksende motorların oynatabiliceği bir mekaniksel mekanizma hazırlanması gerekiyor.
güneş paneli mekanizmaya otuturulur. ve 2 ekseni kontrol edecek dc veya dc enkoderli motorlar eksenlere montaj edilir.
3- 4 adet analog girişi bulunan ve pwm cıkışı verebilen bir mikro denetleyici ile kontrol mekanizmasının kodunun yazılıması gerekiyor.
4-Yazılacak Kodun algortiması  2 eksen olduğu icin X ve Y diyebiliriz 4 adet analog LDR sensörlerimiz var . X ekseninde 2 adet Y ekseninde 2 adet buda negatif ve pozitif olarak ayrılabilir. Senin yapman gerek ldr lerden gelen analog bilgiye göre motorlara yön vermek olucak peki nasıl yapacağım diyorsan.
Hangi LDR den yüksek değer geliyorsa bilki o LDR ye ışık düşüyordur daha fazla cünkü ışık düştükce direnc değeri azalıyor ve analog kanala giden voltaj dahada artıyor ve böylelikle okumada artıyor peki hangi LDR den gelmiş bu X mi Y mi ?
X ise pozitif kısımdan mı yoksa negatif kısımdan mı ? negatiftan gelmişse motoru nereye sürmem gerekiyor ? bunuda dahada iyi izah etmek icin resim ekleyeceğim .
Furkan KELEŞOĞLU
Mekanizmayı nasıl yapacağım dersen veya daha detaylı bilgi istersen .
http://www.projehocam.com/arduino-gunes-takip-sistemi-yapimi/  ---- bu linkte yapılışı mevcut. arduino ile yapılmış.
Kodllarıda vermişler.
Ama mekanizmanın cizim dosyalarını vermemişler :) neyse meslek lisesinde okuyorsan makinacı arkadaşlarınla konuş orda 5 dakikada cizerler sana
Motor demişken ben dc veya dc enkoderli motor dedim servo motorda olur zaten güneş paneli dediğinde şu 5x10cm lik güneş panelleridir elektronikcide neyse kolay gelsin birşey takılırsa aklına yine yazarsın.
Bugraakgun
İlgi ve alakan için teşekkür ederim. Fakat ben kod yazmayı bilmiyorum, nereye yazılır hiç bilmiyorum. Kod yazmadan olurmu? Hiç olmazsa sıfırdan  alır mısın?
Alıntı yapılan: Bugraakgun - 25 Mart 2018, 17:16:23İlgi ve alakan için teşekkür ederim. Fakat ben kod yazmayı bilmiyorum, nereye yazılır hiç bilmiyorum. Kod yazmadan olurmu? Hiç olmazsa sıfırdan  alır mısın?
Bu forumda güneş takip eden panel sistemi için yaptığım bir çalışma var. Birkaç arkadaş daha yaptı ve sonuç aldılar. göz at, yapmaya başla takılırsan yardımcı oluruz yine. Forum arama yap bulamazsan google'da "2 eksenli güneş takip yusuf usta" yaz en başta çıkıyor.
yazılım içermesin ve opamp ile yapılan basit bir devre olsun diyorsan onu da söyle, ona göre de çalışmam var yeni başlık açar yayınlarım, beraber yaparız. Yoğunluğum çok müsade etmiyordu, işlerim yeni yeni hafifliyor, şanslısın.
Bugraakgun
Alıntı yapılan: Yusuf usta - 26 Mart 2018, 18:02:17Bu forumda güneş takip eden panel sistemi için yaptığım bir çalışma var. Birkaç arkadaş daha yaptı ve sonuç aldılar. göz at, yapmaya başla takılırsan yardımcı oluruz yine. Forum arama yap bulamazsan google'da "2 eksenli güneş takip yusuf usta" yaz en başta çıkıyor.
İlginiz için sağolun, bu haber beni mutlu etti.
Çok teşekkür ederim. Yazılımlı olmasın opamp (opamp nedir?) ile basit bir devre olsun. Hocamız kodlamalı gibi istemiyor. Zaten kodlama nedir daha öğrenmedim. Size çok teşekkür ederim.
Furkan KELEŞOĞLU
Alıntı yapılan: Bugraakgun - 26 Mart 2018, 19:14:48İlginiz için sağolun, bu haber beni mutlu etti.
Elektronik sistemlerde işlenecek sinyallerin hemen hemen hepsi düşük genliğe sahip yani zayıftır. Bu sistemlerin pek çoğunda yeterli derecede yükseltilmiş elektriksel sinyallere ihtiyaç duyulduğundan, sinyalleri istenilen derecede kuvvetlendirmek için yükselteç yani amplifikatör devreleri kullanılır. Yükselteçler gerilim ya da akım yani sonuç olarak güç kazanmak için kullanılır.
Bir yükselteç, girişine uygulanan zayıf elektrik sinyallerini, devresindeki aktif devre elemanları yardımı ile çıkışına büyütülmüş olarak aktarır. Bunu yaparken güç kaynağından aldığı enerjiyi kullanır. Bu enerjiyi, giriş sinyali ile aynı özellikte fakat daha güçlü bir çıkış sinyali elde etmek üzere işler. Sonuçta, yükseltecin çıkışından alınan elektriksel sinyalin gücü, girişine uygulanan sinyalin gücünden daha yüksektir.
Günümüzde kullanılan yükselteç türleri, çalışma şekline göre, kullanım şekline göre, frekans durumuna göre, bağlantı şekline göre veya yükün rezonans durumuna göre sınıflandırılabilir (düşük frekans yükselteçleri, ses frekans yükselteçleri, ultrasonik yükselteçler, geniş band yükselteçleri, radyo frekans yükselteçleri, enstrumantasyon yükselteçleri, video yükselteçleri, küçük ve büyük sinyal yükselteçleri gibi).
İşlemsel yükselteç terimi dilimize İngilizce " Operational Amplifier " teriminden geçmiştir ve kısaca op-amp olarak kullanılmaktadır.
Yarından itibaren "LM324 ile Çift Eksenli Güneş Takibi" adıyla burada başlık açıp konuya başlıyorum. Dikkatle takip et. Adım adım anlatılanları uygula, açıklamaları oku. Örnek yapılan projeyi incele. Takıldığın yerleri sor.
Bu devreyi tek eksen kullanarak da yapabilirsin, sen bilirsin. Yani hem sağa sola hem de yukarı aşağı takip yapmasın, sadece yukarı aşağı dönsün yeter de diyebilirsin bu senin bileceğin iş. Fakat ben çift eksenli olarak aktarım yapacağım. Zaten LM324 içerisinde her ikisine yetecek kadar opamp mevcut. Sonuçta tek entegre kullanacağız. Sen iki opamplık bölüm kullanırsın gerisi boşta kalır, sorun değil.
Açıklamalar sırasında malzemeleri, çalışma prensibini, neyi neden yaptığımızı tek tek yazacağım ya da dosya olarak eke koyacağım.
Bir not daha;
Devrenin mucidi elbette ben değilim. Netten de kolaylıkla bulabileceğin bir şemayı aldım, beğenmedim, biraz revize edip adam gibi çalışacak hale getirdim. biraz basitleştirip sağından solundan kırptım, denedim, düzelttim, derken ortaya böyle bir ürün çıktı. O yüzden denenmiş olan bir devreyi yapacaksın, çalışmama diye derdin olmayacak. Çizimlerini, simülasyon yapılabilen şemasını vesairesini de uğraşmadan edinmiş olacaksın.
Karşılığında kendi yaptığın ürünü, yaparken çektiğin sıkıntıları, karşılaştığın sorunları, ortaya çıkardığın projeyi burada diğer arkadaşlarınla paylaşıp tecrübelerini aktaracaksın.
anlaşmamız yeterince adil değil mi? :)
Furkan KELEŞOĞLU
Alıntı yapılan: Yusuf usta - 26 Mart 2018, 22:47:57Yarından itibaren "LM324 ile Çift Eksenli Güneş Takibi" adıyla burada başlık açıp konuya başlıyorum. Dikkatle takip et. Adım adım anlatılanları uygula, açıklamaları oku. Örnek yapılan projeyi incele. Takıldığın yerleri sor.
Bir not daha;
Çok Eğlenceli Bir Proje olacak .
@Bugraakgun  iyi dinle ve takip et yusuf usta gibisini bulmazsın bak :)
Bugraakgun
Bir not daha;
Yusuf usta çok teşekkürler. Peki malzemeler ne olacak?
Bugraakgun
Alıntı yapılan: Yusuf usta - 27 Mart 2018, 16:39:11konuya başla hele, malzemeler basit.
https://320volt.com/forum/index.php/topic,7968.msg67402/topicseen.html#msg67402
O yüzden değil yusuf usta. Öğretmenlerim bana perşembeye kadar malzeme getir biz de yardımcı oluruz demişti :)
Alıntı yapılan: Bugraakgun - 27 Mart 2018, 17:39:43O yüzden değil yusuf usta. Öğretmenlerim bana perşembeye kadar malzeme getir biz de yardımcı oluruz demişti :)
Burada tek kişinin işine yaramayacak bu paylaşım. Yıllarca da kalacak belki... Öğretmene ihtiyaç duymadan yapabilmeniz için bu konuyu açtım buraya da diyebilirim. Bu nedenle al şu şemayı git öğretmenine diyemeyeceğim sana kardeşim. Ve yine bu nedenle ben burada parça parça anlatarak paylaşım yaptıkça sen bu paylaşımlardan işine yarayanı alabilir veya başka bir yerden de yardım alabilirsin.
Selamlar.
Bugraakgun
Alıntı yapılan: Yusuf usta - 27 Mart 2018, 18:35:24Burada tek kişinin işine yaramayacak bu paylaşım. Yıllarca da kalacak belki... Öğretmene ihtiyaç duymadan yapabilmeniz için bu konuyu açtım buraya da diyebilirim. Bu nedenle al şu şemayı git öğretmenine diyemeyeceğim sana kardeşim. Ve yine bu nedenle ben burada parça parça anlatarak paylaşım yaptıkça sen bu paylaşımlardan işine yarayanı alabilir veya başka bir yerden de yardım alabilirsin.
Selamlar.
Peki yusuf usta sen benden çok daha tecrübelisin, şimdi daha mantıklı geldi :)
Teşşekkürler.
