DC-DC BUCK BOOST
Başlatan qqq123, 10 Ekim 2017, 15:41:58
qqq123
" Bir tavuk çiftliğinde DC gerilimle çalışan fanlar mevcuttur. Bu fanlarıniçeride sıcaklık artınca 120V  ile çalıştırılarak  devrinin  artırılması,  sıcaklık  düşüncede  12V  ile  rölantiye  alınması gerekiyor. Bu fanları beslemek için ise 56V'luksabit birDCgüç kaynağı mevcut. İstenilen
şekilde fanları çalıştırmak için neler yapılmalıdır? " bu işlemi buck boost konvertör ve sıcaklık sensoru kullanarak nasıl yapabılırım? Proteus uzerınden simülasyon gerekiyor.
Furkan KELEŞOĞLU
DAHA ÖNCE HİÇ HEM 12 VOLTTA HEMDE 120 VOLTTA CALIŞAN BİR FAN DUYMADIM FAKAT !!
gerilim kaynağının cıkışına iki adet voltaj yükseltici koy bunları 120 v ve 12 volt cıkış verecek şekilde ayarla daha sonra bir opamp kullanarak voltaj karşılaştırıcı bir devre yapıyorsun ve sensörünün cıkış bacağını opampın inverter girişine bağlıyorsun  pot üzerinden istediğin sıcaklıkta lojik 1 vermesini sağlıyacaksın opampın cıkışını 2 tane transistörün beyzine vericeksin NPN transistörün cıkışına bir röle koyacaksın rölenin kontaklarına voltaj yükselticinin 120 volt olan kısmını verip cıkışı fana götüreceksin diğer paralel transistörde PNP olacak bunun cıkışınadaröle bağlayıp rölenin kontaklarına 12 voltu verip cıkışını fana göndereceksin böylece sıcaklık yükselince lojik 1 cıkış verdiğinde opamp 12 voltu cıkarıp 120 voltu devreye alacak  sıcaklık düşünce 120 voltu cıkarıp 12 voltu devreye alacak biraz karışık oldu ama başarılar proteusta simulasyon yapmakisterdim ama okuldan projelerle uğraşıyorum Ama anahtar kelime söyliyeyim sana araştır   (Opamp ile voltaj karşılaştırıcı-opampla ısıya göre fan calıştırma-röle ile kontrol sistemleri )
Alıntı yapılan: qqq123 - 10 Ekim 2017, 15:41:58" Bir tavuk çiftliğinde DC gerilimle çalışan fanlar mevcuttur. Bu fanlarıniçeride sıcaklık artınca 120V  ile çalıştırılarak  devrinin  artırılması,  sıcaklık  düşüncede  12V  ile  rölantiye  alınması gerekiyor. Bu fanları beslemek için ise 56V'luksabit birDCgüç kaynağı mevcut. İstenilen
önce 12V ile rolantide dönen, 120Volt ile de hızlı çalışan bir fanın varlığına ikna olmam lazım ki kafa yorayım. Bir daha fizibilite yapar ve fanın kendisi hakkında bilgi verirseniz çözüm önerisi sunayım.
fatih_celebi24
Alıntı yapılan: Yusuf usta - 11 Ekim 2017, 12:12:27önce 12V ile rolantide dönen, 120Volt ile de hızlı çalışan bir fanın varlığına ikna olmam lazım ki kafa yorayım. Bir daha fizibilite yapar ve fanın kendisi hakkında bilgi verirseniz çözüm önerisi sunayım.
ARAÇ RADYATÖR FANIN'DAN ÖRNEK OLABİLİR. GENELDE 70 DERECE VE 90 DERECE TERMOSTAD OLUR ARAÇ FAN BOBİNİ 2 FARKLI SARGIDAN OLUŞUR   70 İLE FAN ROLANTİDE DÖNER 90 GELDİĞİNDE 2 KADEME İLE DÖNER VE COK GUÇLÜ HAVA SÜRKİLASYONU YAPAR.
SENİN ÇÖZÜMÜN FAN DEVİR AYARI YAPAN VE SICAKLIK KONTROLU İLE ÇALIŞAN DEVRE BULMAN LAZIM KÜMES İÇİ SICAKLIK İSTENİLEN SEVİYEYE DÜŞTÜĞÜNDE FAN ROLANTİDE ÇALIŞIR. ASLINDA DEVİR AYARIDA BİR NEVİ AZ VEYA FAZLA VOLTAJ İLE KONTROLDÜR. YANİ 70 VOLT İLE 1500RPM İLE DÖNERKEN 180 V İLE 2500RPM DE DÖNMESİDİR
fatih_celebi24
MERCAN25 Kümes Kontrol Bilgisayarı
Marka: Endkon Elektronik
Ürün Kodu: MERCAN25
Stok Durumu:Stokta var
Sensör Girişleri
3 adet iç ısı sensörü
1 adet dış ısı sensörü
1 adet nem sensörü
1 adet basınç sensörü
1 adet amonyak sensörü
Kontrol Çıkışları
12 adet fan çıkışı fanlar seçilebilir minimum havalandırma çıkışı veya tünel havalandırma
0..10v Hız ayarlı fan kontrol çıkışı
Isıtıcı çıkışı
2 kademeli ped pompa çıkışı
Klape kontrolü çıkışı
Perde kontrolü
2 aydınlatma çıkışı
Alarm çıkışı
Kontrol Özellikleri
Grafik ekran ile kolay kullanım
Günlük program ile hayvan sayısına fan kapasitesine günlük ihtiyacına bağlı minimum havalandırma
Dış Sıcaklık, nem bağlı havalandırma yapabilme
3 farklı havalandırma indeksi (Minimum, Transition, Tunnel)
2 farklı mevsim indeksi (Yaz, Kış)
Hız kontrollü minimum ya da tünel havalandırma
Raporlama ile geçmişe yönelik arizaların kaydı
Pompayı sıcaklık, dış sıcaklık, nem ve zamana bağlı kontrol edebilme
İhtiyaca göre oransal perde kontrolü
Sensör 1, sensör 2, sensör 3 ya da hepsinin ortalamasına göre havalandırma yapabilme
2 farklı aydınlatma programı çıkışı
Kullanıcıya özel parametre kaydı ile kolay kurulum
Cep telefonuna mesaj gönderme özelliği
Uzak bilgisayar bağlantısı ile internet üzerinden takip ve bilgi güncelleme özelliği
Alarm Tipleri
Yüksek sıcaklık
Düşük sıcaklık
Yüksek nem
Düşük nem
Yüksek basınç
Düşük basınç
Sensör 1 arıza
Sensör 2 arıza
Sensör 3 arıza
Elektrik kesildi
Dış ısı sensörü arıza
Nem sensörü arıza
Basınç sensörü arıza
4 ayrı panodan arıza girişi
buckboost converter için 56 Voltu örn. IRFZ44 gate ayağını yine örn. SG3524 üretimi PWM ile tetikleyip seri bir bobin ve çıkışa paralel bağlı  örn. UF4007 ile alacaksın. Burada Voltaj düşümünü 8 Volt minimum miktara ulaşacak şekilde yaparsan, bu ürettiğin buck conv. çıkışına koyacağın ikinci bir mosfet IRFZ44 çıkışında bu kez paralel bağlı bobin ile boost yaparsın. by-pass geçişte teorik olarak buck ile ayarlı olan 12V minimum Voltajın olur. Bunu boost eder 125V civarında çıkış verecek bobin hesaplamanı frekansa göre yaparsın. Zorlayacak bir devre değil. Bobin kalınlık, frekans ve tur sayısı hesaplaman belki seni yorabilir.
i3uz
En basit bu şekilde yaparsın elektronik bilgin ne seviyede bilmiyorum ama iki güç kaynagı koy en mantıklısı..
Tanrı Türk'ü korusun
        TA1OME
